Радиола "Рекорд 314", низкочастотный гул
RossStranger
52 минуты назад, Владислав2 сказал:
Резистор со старого тв 4,7 Ом 10Вт добавьте
либо 4 диода 1N4007.
 А нафига 4.7 ом да еще 10вт? если оставлять родной мост то 10ом 2вт МЛТ за глаза будет. Если менять мост, то на селеновом мосту падение больше чем на обычных диодах, следовательно надо подбирать резистор на это падение.
Да потому что готовый и бесплатно.  :)    У меня в городе нет магазинов радиодеталей. Ближайший - в Перми. Зато водка на каждом углу. Живу с подбора.  Я понимаю, нелепо - но чем богаты. Таков и совет.
Резистор стоит между + диодного моста и первым конденсатором фильтра.
Теперь я запутался (подскажите тогда вот я поставлю кц402а и два конденсатора 350в 100мкф что и к чему следует добавить в таком случае? Делать выпрямитель из диодов не хочется
Что тут путать, отцепляете "шоколадку" : АВС80 -260, вместо неё паяете КЦ402А. С плюса КЦ402А резистор, какой найдёте 4,7 Ом на первый конденсатор фильтра (+). Потом резистор между конденсаторами - согласно схеме 1,5кОм.
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Можно или оставить родной резистор который там уже стоит? Или именно нужна замена?
Родной резистор 1,5кОм между + конденсаторов надо оставить. И добавить 4,7 Ом между + диодного моста и + первого конденсатора. Это повысит надёжность, т.к. ослабит бросок тока от заряда 1 конденсатора при включении радиолы. 2 конденсатор включен через 1,5кОм, поэтому бросок тока от него ограничен. Можно вместо 4,7 Ом поставить дроссель от старого лампового тв, или лампы дневного света.
Резисторы ставят потому, что это дешевле и проще. Дроссель гораздо лучше.
5 часов назад, Владислав2 сказал:
Ну всё теперь всё понял, значит схему которую вчера зарисовал тоже подойдёт, ещё кстати сделал фотки детальные так что может надо кому или есть так скажем фото склад радио то говорите скину)
В общем сделал всё по итогу ситуация такая что эффекта не дало вообще (
Кароч дело теперь ещё веселее гудит прям сразу даже без нагрева ламп
27 минут назад, минздрав сказал:
Гудит то что, трансформатор или в динамике?
В динамике, в общем спаял всё это дело поставил конденсаторы по 100 мкФ две штуки вместо родных которые засохли и были по 50 мкФ плюсом как выше советовали поставил резистор но не 10вт 4,7 а 10вт 3,9 ом  плюс КЦ 402а вместо авс первое включение разница нулевая как и раньше гудела после включения второе так же, но покрутив крутилки и включив звукосниматель загудела прям жутко после чего начала гудеть даже если выключена, точнее как тумблер выключен втыкаешь в розетку сразу гудение громкое и сразу работает тип хотя по тумблеру не включена и лампы даже не нагрелись вот какое дело
28 минут назад, McChanel сказал:
У меня, бывает, в голове гудит, особенно на погоду.
Лучше бы так
6 минут назад, Василий всесилий сказал:
Тумблер в розетку?
8 минут назад, Василий всесилий сказал:
сразу работает тип
Какой тип, попонятней можно?
11 минут назад, Василий всесилий сказал:
Ничего непонятно - тумблер выключен, а гуд есть? А если лампу выходную вытащить?
В вилку в розетку вставляешь когда сам приёмник выключен и она сразу гудит громко и подсветка работает хотя она выключена бывает что несколько раз в розетку по включаешь и она вроде как выключена всё хорошо, но как только поворачиваешь ручку включения сразу безьнагрева радиоламп гудит и снова та же история что ручка включения выключена но при включении вилки в розетку всё равно сама работает как будто ,  лампу я так понял попробовать вытащить 6п14п , если без неё тишина то дело в ней?
Изменено пользователем Василий всесилий
И может ли проблема быть связана с тем что вместо совета поставить резистор 10вт 4,7 ом был поставлен 10вт 3,9 ом? Грешу на него и 6п14п светилась как то подозрительно ярко
6 минут назад, Огонёк сказал:
Проверь, не замкнул ли чего при пайке случайно.
Проверю, но смотрел всё вроде всё было хорошо да и первые два включения норм, про сопротивление бы ответ от кого услышать , норм не норм что оно меньше чем совет или вообще другое нужно (
12 минут назад, Огонёк сказал:
Одно скажу точно, пытался новые конденсаторы припаять в корпуса старых, в общем паяльник который был под рукой в 25 ватт не даёт к алюминию припаять ничего по итогу минус конденсаторов вывел на шасси туда же где вывод минуса от диодного моста
10 часов назад, Василий всесилий сказал:
к алюминию припаять
Дело не в паяльнике. Для алюминия нужен специальный флюс, либо один из народных способов применять надо.
Пойдёт, подходит от 2,2Ом. Просто 4,7Ом самое то. Анодное напряжение померить надо. Лампа ярко светится - напряжение накала померить надо. Вы же не грибы собираете - на взгляд судить, червивый - не червивый.
Конденсаторы крепите к шасси скобой. Минусы между собой спаять и проводом с клеммой - прикрутить болтиком к шасси. Плюсовые выводы, припаять на каждый свой провод - и к своему участку схемы припаять.
Аккуратно, напряжения высокие.
Работу усилителя нч проверить просто - ставите рег. громкости в среднее положение, щупом от прибора касаетесь среднего вывода регулятора. Должен быть фон.
Для пущего антуража (гулять, так гулять) надо заменить электролит в катоде
2 часа назад, Василий всесилий сказал:
6п14п
Дальше будет видно...
Про приколы с розеткой и тумблером я так и не понял...
В общем вытащил лампу без неё тихо вставил обратно и она начала работать как надо гудение осталось но тише провода динамиков почти касаются силового транса может от туда и наводка идёт, но всё начало работать как должно видимо я рукожопо поставил лампу вчера
Плохой контакт в месте впайки ламповой панельки на плату ( кольцевые трещины пайки). Либо в самой панельке.
В общем выяснил что работать когда даже кнопка выключена (крутилка точнее) он начинает если как то не брежно покрутить громкость когда он включён, лечится так же, странная штука)
Ничего странного, сетевой выключатель, совмещённый с регулятором тембра сломан. Возможно, предыдущий владелец радиолы уже установил на него перемычки, т.к. найти замену непросто.
Механический износ самих регуляторов (переменных резисторов), тоже обычное дело для таких древностей. Так же, как и закисшие контакты переключателей рода работы.
з.ы. Легко и просто такие аппараты чинятся только у блогеров на ютубе, на самом деле это куча геморроя, особенно, если не шаришь.
