Нужна помощь в ремонте БП Б5-50
Pool Potter
А в Б5-46-49, где РЭ из КТ808 и ГТ806 (813 для Б5-49) фокус без вставки платы стабилизации не проходит, т.е. при её отсутствии на выходе будет полное напряжение.
Проверьте, не пробило ли КТ808.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
В 16.12.2022 в 03:06, sulphur сказал:
Спасибо, вечером посмотрю, до этого проверял, был целый
Поверил, целый т3, т4 кт809а тоже целые
Ещё бы 809 не были целыми. :) Иначе бы и преобразователь сети не работал.
Попробовать прежде почистить контакты разъёмов плат стабилизации и ЦАП, и на платах ответные дорожки тоже. Но не наждачкой, а спиртом, что ли... Если не поможет, то пробовать вычислять покаскадно. Для начала замкнуть (может, кратковременно) базу и эмиттер Т3 на плате стабилизации. Транзистор должен закрыться, и, надеюсь, также закроется и ГТ806. После этого замерить выход. Впрочем, если напряжение снизится, то и звук тише станет.
Изменено пользователем sulphur
нашел на плате 011 в коротко стабилитрон д9 (д814А)  поищу чем заменить
Контакты вымыл первым делом конечно
только что интересно, на плате вместо д814а (по схеме ) стоит кс139а (судя по маркировке) и он не на 8, а на 3,9в
Вот и выявилась ещё дохлая деталь. :) Нашим легче.
Можно, думаю, и импортным заменить на такое же напряжение стабилизации и такого же ток стабилизации. Его функция, мол, дополнительная защита ОУ от перегрузок (этому делу служат диоды, включенные между входами ОУ) при резких изменениях чего-то там (наверно напряжения). По резистору R13 - в некоторых блоках он мощностью 0,5 Вт. Ну мне в Б5-50 попадался именно такой мощности.
Попробуйте замкнуть коллектор и эмиттер транзистора Т4 на плате стабилизации. Будет ли тише звук прибора.
Сдулся человек... :)))))))))))
В 30.12.2022 в 16:06, sulphur сказал:
Еще нет, но руки немного опустились, лежит на столе смотрит а меня, а я на него, с духом собираюсь
Понимаю. Как вон Б5-50 тут у другого человека в теме. Меняешь плату стабилизации на заведомо исправную - работает, а со штатной справиться не удаётся. И давным-давно чел не появляется в теме.
8 часов назад, sulphur сказал:
Принцип работы вроде понимаю, но знаний не хватает (
Да и я тоже не профи. Говорю обычно о том, с чем сам сталкивался.
ОФФ. Наверно уже писал, но снова напишу. Был болгарский ТЕС какой-то, с регулировкой напряжения и тока. На выход пёрло всё входное напряжение. Оказалось, сдох ОУ в канале напряжения. Заменить его таким же (МАА какой-то, по-моему) было невозможно, и тут пришёл на помощь К140УД1Б. Конечно, распиновка не идентична, поэтому пришлось рассовать ножки так, как надо. Зато БП заработал! От чего бы ОУ сдохнуть в ТЕС-е - осталось тайной.
Это легко ищется и скачивается. Сложнее найти материал на горьковские БП, особенно ранние (81 г. например; они, по-моему, чем-то отличаются от поздних). Кстати, ни разу не видел армянских 49 и 50 (горьковских - сколько угодно). Ни разу, даже фоток в сети нет. А тем более, нет фоток на Б5-43...45 самых-самых ранних (78 г., они очень отличаются от дальнейших)
Всем доброго дня! Помогите со схемой для Б5-46...Б5-50 для варианта где использованы платы с ОДНОСТОРОННЕЙ разводкой. Все описания, что удалось найти, содержат схемы с ДВУСТОРОННЕЙ разводкой плат.
Поправка - односторонняя разводка была ТОЛЬКО в 46-48. И то лишь армянских.
Что случилось?
P.S. Пока нашёл лишь общую схему. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/156910-источник-питания-б5-47/
15 часов назад, sulphur сказал:
Что случилось?
Случившееся постараюсь описать в выходные. Коротко получил экземпляр Б5-47 в котором разводка односторонняя, а плата усилителей вставлена двусторонняя.
PS:Спасибо за ссылку, общая схема там действительно для односторонней разводки.
Изменено пользователем Юрий Кириллов
Дополнение, благодарности
Получается примерно так. Слева номерА односторонней разводки, провода от них перепаиваются к номерам справа. Вроде всё правильно.
28 - 28,Я
20 - 21,Х
19 - 20,Ф
8 - 17,18
18 - 22
14 - 14,15
9 - И,К
22 - Ц
23 - 26
25 - 27
1 - Б
2 - В
21 - Ш
27 - Ы
16 - Э
24 - Ю
2 часа назад, sulphur сказал:
1 - Б  + А
2 - В + Г
21 - Ш +Ч
27 - Ы + 25
16 - Э  у меня 16 не задействован
24 - Ю у меня тут выходит Э, но можно и Ю так как это вход по переменке
кроме того у меня:
26 - Ю или в вашей раскладке тут Э
Вроде всё верно?
Спасибо за подробную подсказку. Провода перепаяны, блок работает.
Настройку пока не делал, проверил по диапазонам только работу переключателей.
В 07.05.2023 в 14:46, alexyx сказал:
Подмосковье территориально.
И я могу забрать, чертовски любопытно что там сломалось. Могу приехать сегодня.
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
