Прослушивание вертушки через колонки
Гость Дмитрий
Добрый день, господа! Просьба уточнить момент по замене штекера din на minijack 3.5. У меня есть радиола Эстония 006 Стерео. Основной блок не совсем рабочий, поэтому я бы хотел хотя бы с вертушки послушать в моих обычных колонках винил. В вертушке, естественно старый советский din 5. Вопрос, будет ли играть вертушка в обычных колонках типа Sven 2mid+1sub, если перепаятьdin 5 на mini jack? Или только родной усилитель сможет звук выдать? Заранее спасибо!
Нет,- в прямую с линейного выхода  наушники 32 ома не раскачать.
Если в вертушке не стоит усилитель раскачивающий наушники!  (Возможно  у Вас найдутся высокоомные наушники 1500 ом = типа "Гамма", "Тон" =  то можно что то услышать на выходе) но в невысоком качестве....
Можно подать на любые компьютерные колонки и слушать либо в прямую, либо через Ваши наушники.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В "Эстонии 006" пьезоэлектрический звукосниматель без предусилителя-корректора.  Сигнал милливольты на высокоомную нагрузку. На наушники никакие ничего не будет слышно, на колонки с усилителем что-то услышишь, но в крайне низком качестве. Можно приобрести предусилитель-корректор для пьезоэлектрических звукоснимателей.
Стандартная чувствительность входа УНЧ в промышленной аппаратуре  для подключения ЭПУ с пъезоэлектрическим звукоснимателем 200... 250мВ. Входное сопротивление не менее 500кОм
Цена вопроса два полевых транзистора, или один сдвоенный оу с полевым входом.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
9 минут назад, SIY сказал:
Там выход на вход магнитофона
И на него идёт сигнал с корректора?
57 минут назад, _abk_ сказал:
200... 250мВ.
В советских вертушках с ЗС идёт 5 мв
8 минут назад, drubtsow сказал:
С магнитных - да.
1 hour ago, _abk_ said:
Стандартная чувствительность ...  для подключения ЭПУ с пъезоэлектрическим звукоснимателем 200... 250мВ
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
    • Да, как оказалось идеально работают на Вентуре. Виндой я не пользуюсь практически. Выводил разные изображения на экран - ничего сложного. Единственное, не понял до конца какое питание правильное - 5 или 3,3В?
