AC - DC   без электролита после сетевого моста.
shtutzer
Для тех кто в ТЕМЕ.
AC - DC без электролита после сетевого моста все чаще  реализованы в разных девайсах от УНЧ и медицинской аппаратурыдо зарядников.
Тема редко обсуждается.
Понятно что преследуются цели реализовать в том числе и ККМ более простым способом.
Но в чем смысл  и  целесообразность такого типа схемотехники без электролита после моста.
Интересует схемотехника, статьи, практическая реализация при ремонте - в общем для тех кто в ТЕМЕ.
Вот например
Классика жанра  электронный трансформатор с ККМhttps://1.bp.blogspot.com/-BRabMc8D_LM/XgNJr9BZE1I/AAAAAAAAAuw/73mYvR6mZQ8OOzJT6GXppmTvbj4LOmA-ACLcBGAsYHQ/s320/elektronnij_transformator_300_500_wett.png
Усилитель НЧ  https://radikal.ru/big/bpcoqyj19v6sj
Зарядник по такому способу: https://b.radikal.ru/b21/2111/77/8e0f99b17a50.jpg
Как говорят, слышал звон, да не знает где он...
"Классика жанра  электронный трансформатор с ККМ :
https://1.bp.blogspot.com/-BRabMc8D_LM/XgNJr9BZE1I/AAAAAAAAAuw/73mYvR6mZQ8OOzJT6GXppmTvbj4LOmA-ACLcBGAsYHQ/s320/elektronnij_transformator_300_500_wett.png!" где здесь ККМ???
То что он привел в ссылке - электронный трансформатор для 12 вольтовых галогенок, так там пульсации пофиг... Им что постоянка, что переменка...
в Схемах с ККМ  электролит стоит дальше от диодного моста.
а по поводу мелких зарядок , да пленка в 1 мкф вполне справляется с работой...
Изменено пользователем _MAVR_
42 минуты назад, _MAVR_ сказал:
Правильно, но для УМЗЧ .
1 час назад, MiSol62 сказал:
НЕ для УМЗЧ
Для него, родимого! БП от МИКШЕРНОГО ПУЛЬТА (!!!) со встроенным УМЗЧ BEHRINGER PMH1000
BEHRINGER PMH1000.pdf
и что??? вы никогда не видели УНЧ с не стабилизированным питанием???  С точки зрения разработчика радиоаппаратуры - стремление сделать идеальный БП - не имеет смысла.... в жизни нет идеальных условий.
Я вот , наоборот, вижу свой лабораторный БП с встроенным генератором шума и импульсных помех, а так же с входом на подключение внешней модуляции источника помех.
Видя, сколько косяков происходит из за "тепличных" схем, которые отработаны только с батарейным питанием или высокостабильных БП... всегда вспоминать надо русскую пословицу - Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
51 минуту назад, MiSol62 сказал:
Извиняюсь - "но НЕ для УМЗЧ"
а какой смысл ставить большую ёмкость в горячей зоне???  там в "холодной" такая батарея, что все что было бы по входу не имело бы никакого значения...
Одно дело когда ШИМ работает на частотах 40-60 кГц, и совсем другое - когда 200-400 кГц... а то и выше...
Будьте добры приведите схему БП БЕЗ фильтрующего конденсатора    для питания усилителя мощности для прослушивания музыки  без сетевого фона.
Буду ОЧЕНЬ вам всем благодарен....
А вы не путайте отсутствие электролита в первичке импульсного БП и отсутствие электролитов по питанию в самом УНЧ .
Если на плате УНЧа уже они установлены, то на кой их еще ставить на плате диодного моста????  Чтобы диодный мост быстрее сгорел???
а если вам так хочется найти УНЧ без электролитов, то можно погуглить и найти....
Ну классическое батарейное питание уже решает проблему работы без электролитов, ну и если копнуть немножко историю создания ламповых усилителей, то и там вы спокойно можете найти БП УНЧа с дросселями и минимальными емкостями.
Это только современные пацаны знают, что главное для саба в багажнике приоры - это суперконденсатор, да еще и с вольтметром на контактах....
14 часов назад, MiSol62 сказал:
приведите схему
Я выше приводил. Почему не смотрели?
В 15.11.2021 в 19:48, _MAVR_ сказал:
На счет звона это точно,  если не знать назначение ККМ.
ККМ и нагрузка (форма тока в ее цепи)  это две большие разницы и разные требования по свойствам и параметрам.
ККМ не связан с нагрузкой и ее параметрами - задача ККМ защита  питающей сети  от фазовых и нелинейных искажений тока,
Если в электронный трансформатор поставить электролит то сразу появятся нелинейные процессы в форме тока.
Он там всего на пару микрофарад. При мощности БП 350 Вт. Можно считать, что его там и нет.
Фактически, обратноходовый ККМ, сразу же выдающий вторичное напряжение.
2 часа назад, Falconist сказал:
В рамках этой резолюции, че за проблема  - убрать со всех обратноходов  конденсатор после моста и они станут ККМ - ами.
Ума ни у кого не хватило,  или другие проблемы?
