AC - DC   без электролита после сетевого моста.
shtutzer
Для тех кто в ТЕМЕ.
AC - DC без электролита после сетевого моста все чаще  реализованы в разных девайсах от УНЧ и медицинской аппаратурыдо зарядников.
Тема редко обсуждается.
Понятно что преследуются цели реализовать в том числе и ККМ более простым способом.
Но в чем смысл  и  целесообразность такого типа схемотехники без электролита после моста.
Интересует схемотехника, статьи, практическая реализация при ремонте - в общем для тех кто в ТЕМЕ.
Вот например
Классика жанра  электронный трансформатор с ККМhttps://1.bp.blogspot.com/-BRabMc8D_LM/XgNJr9BZE1I/AAAAAAAAAuw/73mYvR6mZQ8OOzJT6GXppmTvbj4LOmA-ACLcBGAsYHQ/s320/elektronnij_transformator_300_500_wett.png
Усилитель НЧ  https://radikal.ru/big/bpcoqyj19v6sj
Зарядник по такому способу: https://b.radikal.ru/b21/2111/77/8e0f99b17a50.jpg
Как говорят, слышал звон, да не знает где он...
"Классика жанра  электронный трансформатор с ККМ :
https://1.bp.blogspot.com/-BRabMc8D_LM/XgNJr9BZE1I/AAAAAAAAAuw/73mYvR6mZQ8OOzJT6GXppmTvbj4LOmA-ACLcBGAsYHQ/s320/elektronnij_transformator_300_500_wett.png!" где здесь ККМ???
То что он привел в ссылке - электронный трансформатор для 12 вольтовых галогенок, так там пульсации пофиг... Им что постоянка, что переменка...
в Схемах с ККМ  электролит стоит дальше от диодного моста.
а по поводу мелких зарядок , да пленка в 1 мкф вполне справляется с работой...
Изменено пользователем _MAVR_
42 минуты назад, _MAVR_ сказал:
Правильно, но для УМЗЧ .
1 час назад, MiSol62 сказал:
НЕ для УМЗЧ
Для него, родимого! БП от МИКШЕРНОГО ПУЛЬТА (!!!) со встроенным УМЗЧ BEHRINGER PMH1000
BEHRINGER PMH1000.pdf
и что??? вы никогда не видели УНЧ с не стабилизированным питанием???  С точки зрения разработчика радиоаппаратуры - стремление сделать идеальный БП - не имеет смысла.... в жизни нет идеальных условий.
Я вот , наоборот, вижу свой лабораторный БП с встроенным генератором шума и импульсных помех, а так же с входом на подключение внешней модуляции источника помех.
Видя, сколько косяков происходит из за "тепличных" схем, которые отработаны только с батарейным питанием или высокостабильных БП... всегда вспоминать надо русскую пословицу - Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
51 минуту назад, MiSol62 сказал:
Извиняюсь - "но НЕ для УМЗЧ"
а какой смысл ставить большую ёмкость в горячей зоне???  там в "холодной" такая батарея, что все что было бы по входу не имело бы никакого значения...
Одно дело когда ШИМ работает на частотах 40-60 кГц, и совсем другое - когда 200-400 кГц... а то и выше...
Будьте добры приведите схему БП БЕЗ фильтрующего конденсатора    для питания усилителя мощности для прослушивания музыки  без сетевого фона.
Буду ОЧЕНЬ вам всем благодарен....
А вы не путайте отсутствие электролита в первичке импульсного БП и отсутствие электролитов по питанию в самом УНЧ .
Если на плате УНЧа уже они установлены, то на кой их еще ставить на плате диодного моста????  Чтобы диодный мост быстрее сгорел???
а если вам так хочется найти УНЧ без электролитов, то можно погуглить и найти....
Ну классическое батарейное питание уже решает проблему работы без электролитов, ну и если копнуть немножко историю создания ламповых усилителей, то и там вы спокойно можете найти БП УНЧа с дросселями и минимальными емкостями.
Это только современные пацаны знают, что главное для саба в багажнике приоры - это суперконденсатор, да еще и с вольтметром на контактах....
14 часов назад, MiSol62 сказал:
приведите схему
Я выше приводил. Почему не смотрели?
В 15.11.2021 в 19:48, _MAVR_ сказал:
На счет звона это точно,  если не знать назначение ККМ.
ККМ и нагрузка (форма тока в ее цепи)  это две большие разницы и разные требования по свойствам и параметрам.
ККМ не связан с нагрузкой и ее параметрами - задача ККМ защита  питающей сети  от фазовых и нелинейных искажений тока,
Если в электронный трансформатор поставить электролит то сразу появятся нелинейные процессы в форме тока.
Он там всего на пару микрофарад. При мощности БП 350 Вт. Можно считать, что его там и нет.
Фактически, обратноходовый ККМ, сразу же выдающий вторичное напряжение.
В рамках этой резолюции, че за проблема  - убрать со всех обратноходов  конденсатор после моста и они станут ККМ - ами.
Ума ни у кого не хватило,  или другие проблемы?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
