Восстановление радиолы Дружба
Друзья, приветствую всех!
Есть у меня радиола Дружба. Взял ее, чтобы восстановить. Для начала аккуратно извлек шасси из корпуса, почистил. Сразу снял все потенциометры (тембры ВЧ, НЧ и громкость), т.к. они жутко шуршали. Разобрал, промыл, смазал, собрал и впаял на места. Включил, промерил все напряжения в БП. Все в порядке.
Усилитель работает без нареканий. Звучание очень приятное. Но вот радиотракт к сожалению еле слышно. Работают все диапазоны, но даже на всю выкрученную громкость звук очень и очень тихий. Радиола 58 года рождения. Понятно, что за это время могли выйти из строя емкости. Но вся беда в том, что монтаж данной радиолы - деталь к детали. Никаких печатных плат. Я так понимаю, что выявлять проблему видимо нужно будет сначала прозвонкой, дабы найти элемент в этом страшном монтаже, а уж потом уже проверять. Может у кого уже есть опыт подобного мероприятия? Где рыть, чтобы не перепахивать все подряд?
Лампы все рабочие, не смотря на почтенный возраст. Но на всякий случай пробовал менять лампы 6И1П, 6К4П, 6Х2. В усилителе не менял, т.к. он работает без замечаний. Буду признателен за любую помощь. Заранее спасибо.
Схему на всякий случай прикрепил.  Ну и монтаж тоже)
druvba_rllew1.djvu
Изменено пользователем b_chris
Прошу прощения, но тему можно не выставлять, т.к. я нашел проблему. Извините.
49 минут назад, Zork сказал:
Да, конечно. Если коротко, то в моем случае дело было в окисленных контактах переключателя П7, в частности в контактной группе П7 (1-2-3)
Когда включал усилитель, то эти контакты как раз и коммутируют сигнал на УНЧ.  Либо с внешнего входа, либо с радио тракта. Так вот с внешнего входа сигнал проходил, а при переключении на радио тракт "зависал" из за отсутствия контакта.
Вот только теперь репу ломаю, как быть. Добраться до контактов практически не реально. Как их чистить, ума не приложу. Попробовал механически попереключать, дабы восстановить контакт, срабатывает через раз.
Помимо этого, резистор R23 в БП почернел. Это анодка практически на все лампы радиотракта. Он двух ваттный. Греется. Кстати на фото его видно. Он даже поджарил защитную поливинилхлоридную трубку. Но не смертельно.
Есть мысль поменять селеновый столбик на диодный мост. Но тогда вырастет анодка?
В общем, если есть какие нибудь мысли по этим вопросам, буду признателен.
Всем успехов и удачи!
Оверквотинг
Одна капля растворителя из шприца с иголкой на проблемный контакт, подвигав переключатель, надолго  восстановит его работу, с почернением резистора - это "болезнь", можно оставить и так, иначе заменить на более мощную ПЭВку, прикрутив её на подходящее место на шасси, поменять селеновый столбик на диодный мост только на пользу.
14 часов назад, master144 сказал:
Спасибо большое за подсказку. Можно уточнить, о каком растворителе речь? 646ой подойдет? или сольвент?
Сильно помогает и обычное моторное масло - синтетика, полу синтетика. Создаёт плёнку на контактах, которая ими отжимается.
Остальное я решаю нашатырным спиртом. Может не прав.
Я недавно ацетоном устранил шуршание потенциометров в акустике. Только каплей не обошёлся, помыл хорошо - кубиков семь на три крутилки вылил.
Изменено пользователем Огонёк
Спасибо всем за ответы! Попробую растворителем 646 (он у меня есть)
14 часов назад, Огонёк сказал:
В акустике? Т.е. в гитаре аккустической? Там скорее всего движковые потенциометры наверное.
Что же касаемо поворотных, то устраняю шуршание только полной разборкой потенциомтера, мойкой с последующей смазкой. Тогда работа потенциометра восстанавливается на долго.
2 часа назад, b_chris сказал:
Нет, речь про компьютерную акустику SVEN, сабвуфер и две колонки. На сабе стоят три крутилки: громкость, высокие и низкие. Громкость шуршала, помыл все три.
В 02.12.2021 в 23:23, master144 сказал:
Решил оставить корпус столбика, заменив в нем селеновые элементы на диоды FR207. Напряжение на выходе немного подросло, но не критично думаю.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
