Комплементарный сигнал для ключей драйвера трехфазного двигателя (частотный преобразователь)
Приветствую всех!
Товарищи, подскажите, пожалуйста, не нашел нормальных диаграмм в темах, которые здесь созданы.
Существует задача: сформировать сигнал для микросхемы ikcm15f60. Представляет собой трехфазный драйвер для двигателя.
Подскажите, как нужно задействовать комплементарные пары, чтобы получить нужный сигнал.
Например, я понимаю, как выдать синус в двухтактном режиме: на первой ноге выдаем полуволну в первый период, на втором периоде(цикле) выдаем полуволну, но уже инверсную.
Если использовать комплементарные выводы TIM1(stm32f103), то, получается, просто выводить полуволну, а она автоматически на другой ноги проинвертируется + если нужно, то ставим дэдтайм
Теперь про подключение: Например, есть HIN(1-3), LIN(1-3). Подключать 1 фаза: прямой выход на HIN1, инверсный: LIN1 и так для каждой фазы соответственно?
Вот, что имею: image.thumb.png.1a96591a6f760115d66a140c3024ef6a.png
Спойлер
Если не трудно, подскажите, прав ли я или нет. Просто пока драйвер в пути, нет возможности преверить. По поводу мертвого времени: он устанавливается аппаратно драйвером, в контроллере этого делать не нужно.
В дополнение, код:
Спойлер
void FreqConverter::timer_initialize()
   // RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN; // включаем TIM1 (тактирование от APB2 - 72 MHz)
    //RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM1EN | RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_IOPBEN; // включаем тактирование портов А и В
    TIM1->PSC = (F_CPU / _SIGNAL_FREQUENCY_MIN / _ARR_VALUE / _DISCRETIZE) - 1;
    TIM1->ARR = _ARR_VALUE-1;
    TIM1->CCER      = TIM_CCER_CC1E | TIM_CCER_CC2E | TIM_CCER_CC3E;
    TIM1->CCER      |= TIM_CCER_CC1NE | TIM_CCER_CC2NE | TIM_CCER_CC3NE;
    // включаем выход 1, 2, 3 каналов ножек как выход
    // устанавливаем норм. полярность(1 - высокий)
    TIM1->BDTR      = TIM_BDTR_MOE;                                                    // разрешили работу выводов
    TIM1->CCMR1     |= (0b110 << TIM_CCMR1_OC1M_Pos) | (0b110 << TIM_CCMR1_OC2M_Pos) | TIM_CCMR1_OC1PE | TIM_CCMR1_OC2PE;   // установили работу каналов 1,2 как PWM1
    TIM1->CCMR2     |= (0b110 << TIM_CCMR2_OC3M_Pos) | TIM_CCMR2_OC3PE;                                   // установили работу канала 3 как PWM1
    TIM1->CCMR1     |= TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1;
    TIM1->CR1       &= ~TIM_CR1_DIR;
    TIM1->CR1       &= ~TIM_CR1_CMS;
    TIM1->DIER      = TIM_DIER_UIE;
    NVIC_EnableIRQ(TIM1_UP_IRQn);
    // установим выводы каналов как alternative push-pull выходы
    GPIOA->CRH &=   ~(GPIO_CRH_MODE8 | GPIO_CRH_MODE9 | GPIO_CRH_MODE10); //mode 01 - alernative push-pull
    GPIOA->CRH |=   GPIO_CRH_MODE8_1 | GPIO_CRH_MODE9_1 | GPIO_CRH_MODE10_1;
    GPIOA->CRH &=   ~(GPIO_CRH_CNF8 | GPIO_CRH_CNF9 | GPIO_CRH_CNF10);
    GPIOA->CRH |=   (GPIO_CRH_CNF8_1 | GPIO_CRH_CNF9_1 | GPIO_CRH_CNF10_1);//cnf 10 - mode output
    GPIOB->CRH &=   ~(GPIO_CRH_MODE13 | GPIO_CRH_MODE14 | GPIO_CRH_MODE15); //mode 01 - alernative push-pull
    GPIOB->CRH |=   GPIO_CRH_MODE13_1 | GPIO_CRH_MODE14_1 | GPIO_CRH_MODE15_1;
    GPIOB->CRH &=   ~(GPIO_CRH_CNF13 | GPIO_CRH_CNF14 | GPIO_CRH_CNF15);
    GPIOB->CRH |=   (GPIO_CRH_CNF13_1 | GPIO_CRH_CNF14_1 | GPIO_CRH_CNF15_1);//cnf 10 - mode output
    TIM1->CR1  |=   TIM_CR1_CEN;
    TIM2->ARR = ((_F_CPU / (1 << _BITNESS)) - 1);
    TIM2->PSC = 0;
    TIM2->DIER = TIM_DIER_UIE;
    NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
    TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
extern "C" void TIM1_UP_IRQHandler()
    if (TIM1->SR & TIM_SR_UIF)
        static uint8_t
            _counter_phase{0};
        TIM1->CCR1 = FreqConverter::phase_A[_counter_phase];
        TIM1->CCR2 = FreqConverter::phase_B[_counter_phase];
        TIM1->CCR3 = FreqConverter::phase_C[_counter_phase];
        if(++_counter_phase == _DISCRETIZE)
            _counter_phase = 0;
        TIM1->SR = 0;
phase_A
        {   // полуволна( T = Пи )
            128, 136, 144, 152, 160, 167, 175, 182, 189, 196, 203, 209, 215, 221, 226,
            231, 236, 240, 243, 247, 249, 251, 253, 254, 255, 255, 255, 254, 252, 250,
            248, 245, 242, 238, 234, 229, 224, 218, 213, 206, 200, 193, 186, 179, 171,
            163, 156, 148, 140, 132, 123, 115, 107, 99, 92, 84, 76, 69, 62, 55,
            49, 42, 37, 31, 26, 21, 17, 13, 10, 7, 5, 3, 1, 0, 0,
            0, 1, 2, 4, 6, 8, 12, 15, 19, 24, 29, 34, 40, 46, 52,
            59, 66, 73, 80, 88, 95, 103, 111, 119, 127
            0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 87, 95, 102, 110,
            117, 124, 131, 138, 145, 151, 158, 164, 170, 176, 182, 187, 193, 198, 203,
            208, 212, 217, 221, 225, 228, 232, 235, 238, 241, 244, 246, 248, 250, 251,
            252, 253, 254, 255, 255, 255, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 248, 246, 244,
            241, 238, 235, 232, 228, 225, 221, 217, 212, 208, 203, 198, 193, 187, 182,
            176, 170, 164, 158, 151, 145, 138, 131, 124, 117, 110, 102, 95, 87, 80,
            72, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8, 0
Именно так. И это в принципе как раз то что надо. Только имхо выводить надо не полуволну, а смещенный в центр диапазона (значений счетчика таймера) полный синус. Так проще будет.
Изменено пользователем Rafiq
18 часов назад, Rafiq сказал:
Будьте любезны, объясните, пожалуйста. Не совсем понял Вас
14 часов назад, Praktic сказал:
Да и шимят, кажется, только нижнее плечо, зачем сразу оба?
На микросхеме 6 входных каналов: HIN(1-3), LIN(1-3). На них нужно подавать сигналы, которые управляют соответствующими ключами.
Верно ведь?
Предположим для простоты, что таймер считает от 0 до 65536, и пусть аргумент i пробегает от 0 до 360 градусов с шагом 1 градус, тогда
регистр_сравнения = (int)int(32768 * sin(i) + 32768)
Чтобы не высчитывать вручную, можно написать скрипт на компьютере, который это вычислит и сгенерирует описание массива на C, которое можно копипастнуть в исходный код прошивки.
Транзисторы моста должны быть мосфетами, либо к ним (если это биполяры или IGBT) должны быть подключены встречно-параллельные диоды между коллектором и эмиттером. У некоторых IGBT вроде такие диоды уже есть в животе, но могу ошибаться, проверяй по даташиту.
На самом деле будет вполне достаточно таймеру считать до 256, да и аргумент можно брать не с шагом 1 градус, а больше и соответственно будет меньше значений.
Можно и так, только это немного не так, как ты описал:)
Когда синус больше нуля, шимится верхний ключ, нижний закрыт, когда синус меньше нуля, шимится только нижний ключ. В закрытых ключах работают обратные диоды.
Ну это когда есть сдвиг фаз между током и напряжением.
13 минут назад, Rafiq сказал:
Может быть. Я делал контроллер для бесщеточного мотора на MC33035 и там шимится только нижний ключ при ограничения тока или регулировке оборотов. Но это не синус, а прямоугольник.  На велосипедных контроллерах с переключением прямоугольник -синус, тоже шимится только нижний ключ.  Синфазное управление не встречал. Но и не исключаю.
Это побочные диоды и на них никогда не рассчитывают работать. Их только учитывают.
4 часа назад, Rafiq сказал:
А! Вы про это..Да. У меня уже сгенерирована таблица значений на таймер. Спасибо
Собственно, хочу подытожить: мой сигнал на фотографиях соответствует правильному?
Т.е прямой сигнал подаю на HIN1, его комплементарный - на LIN1, чтобы добиться того, что плечо не было открыто.
Соответственно, для фазы 2(сдвинута на 120) на HIN2/LIN2.
Я правильно понимаю?
В 06.12.2021 в 18:34, Иван Рогожников сказал:
нет. посмотрите эту статью http://privod.news/news/dlya-spetsialistov/teoriya_i_praktika_elektroprivoda/elem441087/
1. счетчик ШИМа должен быть  симметричным возрастающие-убывающий, рис.9 статьи
2. для каждого полумоста: Для верхнего ключа  97%ШИМ соответствует максимум синусоиды, 50% ноль синусоиды, 3% минимум синусоиды. Для нижнего соответственно  инверсно, с учетом дедтаймов.
3. если Вы сформируете ШИМ в виде чистой синусоиды рис.1 , то на выходе получите , амплитуду синусоиды в половину напряжения питания рис.2, те при таком способе для получения 0,4кВ потребуется питание 1132В.
4. чтобы этого избежать ШИМы формируется  по кривым рис.3, на выходе получаем 3х фазный синус рис.4
ну как-то так...
Спасибо за ответ!
3 часа назад, IMXO сказал:
Разве это влияет как-то? По сути, мой табличный метод начинается с 0 и заканчивается им же, что и есть симметрия?
понял, спасибо
Спойлер
Подскажите по формулам, если не сложно.
Из статьи:
Цитата
Umax - максимальное из напряжений инвертора
Umin - минимальное из напряжений инвертора
т.е, как я понимаю, это значения, которые мы получим, если подключим инвертор к уже выпрямленному напряжению?
Таким образом, у нас Umax примет 310 В, Umin = 0 В?
а Ua - это моя функция, формирующая таблицу?
bitness = 8
Y = round((((2^bitness)-1) / 2)*sin(T) + ((2^bitness - 1)/2));
13 минут назад, Иван Рогожников сказал:
Причем здесь таблица? Речь о самом способе формирования ШИМ,
их два:
первый не симметричный, счетчик инкриминируется от 0 до МАХ,
по переполнению сбрасывается в 0 (те получается пилообразный сигнал), в 0е выход устанавливается в лог.1 , по совпадению со скважностью выход сбрасывается в лог.0,
второй симметричный (показанный на картинко) счетчик инкриминируется от 0 до МАХ, по достижении МАХ дискриминируется  до 0 (получается треугольный сигнал). если счетчик<сважность на выходе лог.1, если счетчик>=сважность на выходе лог.0
на картинко цветными линиями значение скважности, черной инкремент/декремент счетчика.
6 минут назад, IMXO сказал:
имею ввиду, что я формирую шим-сигнал табличным методом. И, вероятно, чтобы не считать в контроллере, этот способ тоже бы желательно сделать табличным
И, получается, чтобы не делать счетчик симметричным, можно же заранее сформировать таблицу симметричную.
Вопрос по напряжениям: какие значения подставлять в них?
Подскажите, пожалуйста
1 час назад, Иван Рогожников сказал:
откуда вы взяли 310????
380 линейного это 540 постоянного т.е. =1,  разбивается на  -0,5/+0,5 т.е. 540/2=270 , 270 это амплитудное (оно же мин/мах) , или 270/sqrt(2)=191 действующего фазного , получаем действующее линейное: 191∙√3=330В.
Делайте таблицу на полный период, и выбирайте по счетчику для каждой фазы значение со смещением 120.  Если будете регулировать обороты, вам еще скалярность пригодится.
Изменено пользователем Yuriy.pv
4 часа назад, Иван Рогожников сказал:
да
только не спрашивайте как это получилось B)
если не заморачиватся с углом начала фазы Uab
выражения можно упростить до
10 часов назад, Yuriy.pv сказал:
Собственно, у меня уже есть таблица на полный период для каждой фазы со сдвигом в 120 градусов. Но, как уже заметили здесь, он совершенно не годится по этому:
16 часов назад, IMXO сказал:
Я генерировал обычный шим сигнал по син. закону. Теперь нужно реализовать более эффективный метод. Мне предоставили ссылку на статью, где, в принципе, и указаны законы изменения. Но, к сожалению, я не понимаю, как сформировать по ним таблицу..
8 часов назад, IMXO сказал:
Спасибо, конечно, за вашу помощь.
Но я хочу понять, как это все дело работает :unsure:
5 часов назад, Иван Рогожников сказал:
И почему не годится? Он какой год крутит у меня двигатель...
1 час назад, Yuriy.pv сказал:
Спасибо всем, кто ответил.
Да, я согласен, что годится и обычный, и, как уже сказали, пространственно-векторный
Вот, что получилось:
Спойлер
image.png.f892fd528c15612d8cf978958fc5c13e.pngimage.png.6430ea3c80b922204808e57e5a64cddb.png
В общем, разобрался в итоге, как сформировать этот сигнал. Только не понятно, как сдвинуть уже отмодулированный сигнал по фазе?
Если каждую функцию (sin(t), 1/6sin(3t)) сдвинуть по фазе(чтобы получить модулированный сигнал уже сдвинутым), то получится ерунда какая-то.
Спойлер
Теперь, подскажите, пожалуйста, по поводу самой подачи сигнала: сам dead-time для моего драйвера не нужен. Из этого следует, что я просто подаю половину периода(2 рисунок в спойлере) на комплементарную пару. Прямой сигнал - на вернее плечо, комплементарный - на нижнее?Для каждой фазы, разумеется, со сдвигом в 120* ?
Спасибо большое всем ответившим в этой теме!
Изменено пользователем Иван Рогожников
:wall: на каждый полумост подаешь свой ШИМ  !!!  , на импульсе ШИМа открываешь верхний ключ, на паузе ШИМа нижний .
:wall: что-бы не делать три таблицы создаешь таблицу для Ua на полный период, по какой картинке пох, размер таблицы делается кратным 3, лучше 6ти.  тогда для ШИМ_фазыВ к индексу массива ШИМ_фазыА прибавляем треть размера массива  с контролем переполнения, для ШИМ_фазыС прибавляем две трети размера массива.
к примеру у тебя размер таблицы N=102 [0..101]
тебе надо выдать отсчет n=80:
для ШИМ_фазыА это будет индекс [n]=[80]
для ШИМ_фазыВ это будет индекс [n= (n+N/3)<N ? n+N/3 : n-2*N/3)] = [12]
для ШИМ_фазыC это будет индекс [n= (n+2*N/3)<N ? n+2*N/3 : n-N/3)] = [46]
ЗЫ какие-то кривые у тебя рагатые получились...
таблица ШИМ.xls
6 часов назад, Иван Рогожников сказал:
Ну я ж писал, а вы не приняли. Да и IMXO вам говорит. Ваш сигнал помещаете в ОДНУ таблицу, создаете три переменные индекса счетчтка для контроля переполнения, и делите вашу таблицу на 3 части. Эти индексы и будут вам для загрузки в регистры шим  каждой фазы.
Да, понял, спасибо большое. Сразу почему-то не дошло :(
Приду домой - попробую!
Спасибо вам еще раз за консультацию!!
  • 1 год спустя...
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
