Не прошивается STM32
RadioRamzes1
Понадобилось мне прошить STM32F103. Купил St-Link, подключаю МК согласно цоколевке. Проблема появляется на Стадии коннекта. Вылетает ошибка Can not targed...
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Программатор построен на ARM32.
У меня было интереснее. Свежекупленный программатор прошил МК 103 серии один раз и всё. Последующие попытки с другими МК этой серии были с результатом как у Вас. Разобрал и оказалось часть ног МК в программаторе не припаяна. Пропаял и всё стало прошиваться.
Изменено пользователем vasilich
плата не блюпилл? там с завода косяк в разводке, то ли питание с дебаг гребенки на плату не разведен, то ли минус...смотрите, не помню
STMки в поднебесной брали? Хотя бы тестером по ногам пробегитесь - у меня приходили (правда тиньки) пустая пластмасса с выводами.
4 часа назад, RadioRamzes1 сказал:
Мой случай с STM - Описание проблемы, возможно это поможет
Все решено без программатора при помощи такой утилиты Flash Loader Demonstrator
Перевел чип в режим boot (фабричной перемычкой), прошивка оказалась без защиты. Считал и залил в 2 пинка. Модуль ожил, сбор данных заработал.
@RadioRamzes1 покажите фото как все подключено, может кто чего подскажет. Провода от st-link до мк прозванивали? Был у меня случай с pickit - один провод а обрыве
Прозвонил. St-Link на осциллографе подает признаки жизни. А вот МК нет... Сейчас сфоткать не могу, может потом загружу, но это Вам врядли что-то даст. Программирую внутрисхемно.
 Попробуйте так:
Настроить утилиту - Target> Mode>Connect Under Reset
                                                     Settings> Hardware Reset>Ok
Лучше потом выйти из утилиты, переткнуть USB, снова зайти и не открывая Settings проделать следующее:
   а) “Reset” STM на землю
   б) нажимаем "Connect" утилиты
   в) отпускаем Reset (пробуем пока не получится)
Возможно чип запрограммирован и порты переопределены.
смени плату. Попадаются мертвецы с завода. У меня была платка, которая шилась только через ресет например, при этом все буты были как положено выставлены. Несколько раз не шились платы вообще. Пилюли эти очень лотерейные. Но правда в большинстве своем они таки рабочие. Просто в этот раз не свезло
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
