Хлебопечь Philips HD9016 не включается
Здравствуйте уважаемые форумчане . Перестала включаться хлебопечь Philips HD9016 . При вскрытии обнаружились сгоревшими резистор 20 Ом 2 Вт ( на рисунке отмечены ), резистор 1 Ом на 7 и 8 ногу микросхемы XBP - 101 , и конечно сама микросхема . Заменил все обнаруженные сгоревшие детали , включил а в ответ тишина . Ничего не греется , не взрывается и хлебопечь молчит . Напряжения на микросхеме прилагаю в схеме . Оригинальной схемы нет - только эта с этого сайта .
Микросхемы THX203 очень часто бываю глючно-хлипкими. Мне как-то пришлось с ними "потр...ться", осталось самое негативное впечатление. Сходу не найду тему, где это описал - после обновления глючит поиск по форуму. Если коротко, то поменял участок платы "горячей" стороны на каком-то маломощном ТОР-е. Только фото нашел (замененный участок - слева):
19 минут назад, ROMMo сказал:
5 В
Каком разъеме? Или вопрос не ко мне?
Откиньте разьем Главный. И прозвоните элементы, обозначенные восклицательным знаком на соответствие номиналам. В том числе и конденсаторы! После включения в сеть на схеме, где указано 12В, должно быть 12В. Тогда получится, что блок питания работает. Для получения 5В есть отдельный стабилизатор на транзисторе.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
8 часов назад, Falconist сказал:
5 В
+5В на разьеме нет . Схема не родная и на ней этот вольтаж идет от Q8 а на плате печки от 78L05 . Проследить без родной схемы где теряется вольтаж проблемно .
Что хреновней заниматься....  берем любую телефонную зарядку на 5 вольт и подаем питание сразу на плату и проверяем индикацию...
Если ее там нет - плату на помойку, прогорело значит все...
Если индикация есть -   тогда уже можно искать проблему дальше...
22 часа назад, _MAVR_ сказал:
Дельный совет . Спасибо _MAVR_ .
Оверквотинг
на стабилизаторе 78L05 нет напруги вообще. От него должно питание подаваться на плату управления . Мерял относительно контакта GND на разьеме идущему к плате управления . На входе нет , перед подающим резитором тоже нет.
Подозрение может это GND нет .
Оверквотинг
Неделю ремонтируем  БП???
Еще раз спрошу,при подаче 5 вольт индикация есть??
Если нет - все в помойку.
....копроэкономика...
Смотрим схему и что сгорело и включаем мозги.
БП без гальванической развязки от сети. Сколько было столько и пошло....если R22 и R50 с микрухой  сдохли, значит КЗ через дроссель. Походу он тоже спекся.... А импульсный БП с неисправной индуктивностью не заработает....
Изменено пользователем _MAVR_
3 часа назад, _MAVR_ сказал:
5 В на плату управления подавал с лабораторного бп - никакой реакции - значит все таки на помойку ?
Оверквотинг
2 часа назад, Александр Чумаченко сказал:
А какое слово тебе не понятно ????  Помойка - не посудомойка, не стиральная машинка, не моющий робот пылесос -  свалка, мусорка...
  • 1 год спустя...
