Помогите! Подскажите! Help!
admin
да простые электронные часики
Вообще-то, с теми часиками есть проблемки, кагбе. При LED-индикаторах и питании от батареек недолго же они проработают, весьма недолго. На трех батарейках АА-типоразмера (пальчиковых) примерно одну-полторы недели протянут, ну может две, при условии индикаторов SRWA-серии.
На батарейках ААА (мизинчиковых), в 2,5 раза меньше.
Так я гнездо для внешнего питания припаял, а вообще собираюсь батарейку от телефона туда влепешить, с встроенным контролем заряда, и заряжать ее через это же гнездо. интересно можно одновременно заряжать и чтобы шли они, ну разве что медленнее будет заряжатся наверн
а еще может кто бегло посмотреть на схему программатора, правильно ли все сделал? программирование при помощи ком порта, но найденная схемка была для дип корпуса, а мне нужна для соик, да и радиодетали у меня тока б/e и ножки срезаны у нах таким образом что они не лежали, а стояли на плате, да и большая была, а компонентов всего ничего, поэтому пришлось переделать. буду на нем программировать только пик 16ф628а. гнездо не буду впаивать в плату напрямую, сделаю как удлиннитель для удобства
здесь моя и рядом оригинальная
будет что то вроде этого
Galant, где это Вы надыбали на батарейки со встроенным контроллером заряда? Поделитесь "злачными местами". Потому что такие контроллеры находятся в телефоне, а не в батарейках.
ну мош я не так сказал, в аккумуляторах, странно, а что же это за плата в акб телефонных находится?
да в любом случае это не проблема, буду заряжать лягушкой, там то точно есть контроль заряда, разберу припаяю нужный штекер, и все
Изменено пользователем Galant
Контролер отключения при снижении напряжения ниже критического. Чтобы не переразрядилась.
В нормальных Li АКБ есть только контроллер от перезаряда и глубокого разряда... На большее он не способен... Только спасти АКБ от пожара и смерти...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
батарейку от телефона? Хм... тоже ненадолго. Емкость аккумулятора от телефона в среднем, такая же как у батарейки AA. Бывает больше, бывает меньше.
Емкость батарейки АА (алкалиновой, не солевой) - 2200 - 2400 мА-ч. Ток потребления часами в среднем прикидочно: 1 мА микроконтроллер + 10 мА индикации (усредненно). Получаем прикидочно 240 часов (10 дней) работы, но тут могут быть вариации, главным образом, ограниченные минимальным напряжением питания МК, это 3 В. А ёмкость батареек определяется при из разряде до 0,9 В. Количество последовательно соединенных батареек на емкость не влияет. Только на напряжение. Обычно для батарейного питания подобных МК берут 3 батарейки по 1,5 В.
можно взять так называемые внешние аккумуляторы для телефонов, http://www.eldorado.ru/cat/1070/ вот они то и есть со встроенными контроллерами заряда
Изменено пользователем HaVaNagiLa
Кстати, LED-индикаторы то какие в наличии? при токе 2 мА на сегмент, поделенном на динамическую индикацию, далеко не каждый индикатор внятно засветит. Только из серии Super Bright. Надо ведь учитывать снижение напряжения питания при разряде батареек.
Григорий, я замерил его диаметр и он 14 мм. Скажите а взамен можно ли поставить варистор 14К391? Спасибо
Люди помогите. Можно ли поставить варистор взамен сгоревшего Р275L20 поставить 14К391 ???? :help:
Полное соответсвие будет заменой варистора на 14k431, открывается при 275 вольтах... Твой 14к391 откроется при 250 вольтах переменки... Вот и думай подойдет он тебе или нет. И да, диаметр Р275L20 14мм так и есть по даташиту. По диаметру подходит на замену.
Изменено пользователем Vovanchik
Добрый день! Не судите строго - сразу говорю, что чайник чайником.
Знакомство с электроникой приходится начинать вот с такой штуковины http://ru.aliexpress...2346873135.html
В руководстве на подробную инструкцию поскупились, а для меня вообще не очевидно как это подключить для начала. Понимаю что по логике от USB можно питать а как куда и что подключить? Как управлять (ПО есть)?
Помогите.
Добрый день форумчане! #12986
Мучился я с этой схемой, переменил все, что можно. Поменял транзисторы вместо 4хIRFZ44N поставил 2хIRF3205. Ничего нигде и никак не вылетает. Все работает нормально. Всем спасибо, кто откликнулся на проблему. Проблема крылась совсем в неожиданном месте. Видимо, (моё предположение), отсутствует защитный диод в поддельных IRFZ44N.
Если так, то это покруче, чем открытие Америки! :lol2:
Эта штука управляется по SPI интерфейсу через микроконтроллер. Китайцы рекомендуют использовать отладочные платы от STM32, STM8 и "других распространенных микроконтроллеров". ПО для этой платы надо писать самому на основе описания работы AD9833 - основы этой схемы. Фактически это не готовый генератор, а только его основная часть - синтезатор частоты и формы. Прямо скажем не самое удачное приобретение для чайника.
Диод там паразитный от него никак избавиться не могут... А ты говоришь, что китайцы его недоложили...
а нельзя ли начать с чего-нить проще, чем с синтезатора сетки частот??? Я например начинал с изучения транзисторов, микросхемок дискретной логики.
Изначально микросхемка AD9833 (даташит на нее) управляется о-о-очень сложно для начинающего. А после того, как ее впихнули в какую-то кетайскую херню и выкинули на Али, после этого - как она управляется - полная загадка. Наверно, с помощью ардуйни ... ой, Ардуино - приспособа для самоделкиных.
Имеет ли значение фазировка динамиков наушников? Разобрал Porta pro, но у них сигнальный провод припаян к разным площадкам. Думаю, баг или фича?
Добрый день форумчане, посоветуйте пожалуйста пред-усилитель для лампы индикации 6Е3П(на входе от 0 до -22 вольт) какой нибудь? Заранее благодарен.
Гость Леонардо
В коллектор транзистора включена обмотка реле, параллельно обмотки подключен электролитический конденсатор на 10мкф, нужно его емкость увеличить до 20мкф, на монтажной плате нет больше электролитов, но есть "бумажник" то есть неполярный конденсатор на 10мкф. Возможно его параллельное подсоединение к электролиту, все удобно получается, только провода подпаять, он все-равно отключенный стоит.
Возможно параллельное соединение электролита и неполярного конденсатора?
пардон, за такой вопрос.
Гость Леонардо
Пардон,еще один вопрос. В цепи был непраильно подключен конденсатор старый ЭГЦ на 10мкф 300в, были перепутаны - и + но питание на нем было не более 12в, все это давно работало, в круглосуточном режиме, обнаружили когда заниались ремонтом, хоть и не в нем была неисправность, но тем не менее подключили правильно. Не греется конденсатор, емкость в норме, утечка как бы в норме.
Вот интересно, столько лет работал с перепутанной полярностью, как это могло отразиться на конденсаторе? сейчас он правильно подключен, как он в работе себя вести дальше будет?
есть шуточноле и может и серьезное мнение не переплюсовался ли он ? оставить его, старики говорят это хорошие конденсаторы, хоть и 70-х годов.
какие мнения будут ?
Конечно.
ЭГЦ вообще-то конденсаторы неубиваемые. Если сейчас работает, значит и будет работать.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
    • Аналогично. Я выкинул купленные лет 8-9 назад 6 тюбиков: из 2-ух при вскрытии вытекла жидкость, а гущу пришлось выковыривать шилом, остальные 4 вообще не вскрывал - сразу пошли в ведро.
    • Если есть вход в Биос, то сначала скиньте его по умолчанию. Потом можно взять LiveCD какого нибудь линукса и загрузиться с него. И последнее что у вас с СД. У меня на ноуте стоял на 512 и периодически слетала система, сейчас поставил на 128 пока 2 месяца полёт нормальный, дальше буду думать. Для бытового использования памяти 8 за глаза.
    • @CoBcem_Zeleniy Займитесь другим делом , это не Ваше....... 151.pdf
    • Я брал такую на Ali в разовых шприцах  Одного хватает на 4 корпуса ТО-247 с керамическими прокладками. С алюминиевой пудрой теплопроводность лучше чем у КПТ-8
    • Не экономия, а рациональное использование ресурсов. В ситуации, когда теплопроводности дешевой теплопроводящей прокладки достаточно чтобы устройство нормально функционировало в заданных климатических условиях, то и нет никакого смысла в использовании чего-то более эффективного и более дорогого. Бытовой усилитель, работающий в почти идеальных температурных условиях жилого помещения, при круглогодичной температуре 20 +/- 5 градусов Цельсия, и весьма скромных мощностях - это не то устройство, которое требует особо пристального внимания к отводу тепла. Производители это знают, поэтому и применяют соответствующие недорогие теплопроводящие материалы. Производителю ничего не убудет примени он самые эффективные и самые дорогие теплопроводящий материалы - вы же потом их сами и оплатите из своего кармана. Как говорится: "любой каприз за ваши деньги!". Так что, если производитель что-то и экономит, то только ваши же деньги. А вообще, самая лучшая теплопроводящая прокладка, а главное - самая дешевая теплопроводящая прокладка - это ее отсутствие. Там, где вопрос отвода тепла действительно критичен, лучше всего использовать непосредственный монтаж полупроводников на радиатор, без всяких прокладок, а уже потом, изолировать сам радиатор от корпуса. Данное решение ранее повсеместно применялось в мощных, профессиональных усилителях, но с переходом профессионального аудио на класс D, оно потеряло свою актуальность.
    • Я понимаю. Вам нужно найти хороший сервис по ремонту и некоторую сумму денег.
