Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Просто гость
Если б это было так... то не задавал бы здесь глупых вопросов. Моя специализация - "большая" электрика, а в электронике я не очень
15 минут назад, Гость Просто гость сказал:
Какие R1 и С1 нужны, чтобы огни переключались примерно через 3 сек?
10кОм+150мкФ или 50кОм+20мкФ или 100кОм+10мкФ или 200кОм+5мкФ или...
Настраивать удобно при повышенной частоте, например 100кОм+1мкФ: вся линейка из 32 светодиодов пробежит приблизительно за 8 секунд. При такой частоте удобно проверить генератор с помощью динамика - будет слышен частый треск.
9 минут назад, Гость Просто гость сказал:
На выводе 6 ДД1 напряжение 2,8 В,
Маловато... Тогда делаем R2=10кОм. Что получилось на выв. 6?
Оба-на! Это же высокоскоростная ТТЛ! Генератор при R1>10кОм скорее всего не заработает. Впрочем - можно попробовать 50кОм - а вдруг?
3 часа назад, Гость Просто гость сказал:
в каждой цепи  поставил 2 штуки последовательно
1) Вся схема (когда светодиоды подключаются между выходом и общей шиной) дебильная. Уровень лог. единицы микросхем ТТЛ - где-то порядка 3,2 В, чего для зажигания цепочки из двух светодиодов очевидно недостаточно. Вы и сами это подтвердили:
16 минут назад, Гость Просто гость сказал:
напряжение на 6 выводе 2,97В
На красных светодиодах падает около 1,8...2 В. На зеленых - до 3 В. Поэтому - только красные! Один светодиод ещё худо-бедно зажжется.
Дополнить каждый выход инвертором с открытым коллектором (да хоть транзисторами КТ315 с базовым резистором) и включить светодиоды уже между их выходами (коллекторами) и шиной питания. Тогда напряжения питания должно хватить и для двух красных светодиодов.
2) Токоограничительный резистор крайне желателен не общий, на все а последовательно с КАЖДЫМ светодиодом.
3) Для проверки работоспособности совершенно не нужен генератор. Проверить работу сдвиговых регистров можно обычной кнопкой, зашунтированной конденсатором на 1 мкФ (для уменьшения влияния дребезга контактов), а с питания на тактовый вход - резистор на 1...4,7 кОм, который она будет коротить на общую шину.
Если при каждом нажатии на кнопку будут переключаться выходы - тогда и за настройку генератора можно взяться.
4) Генератор на ТШ может оказаться и вообще не работоспособным. Сталкивался с такой проблемой. Зато генератор на трех инверторах работает, как трактор. Тем более, что два инвертора остаются еще не задействованными.
55 минут назад, Гость Просто гость сказал:
Тогда повторяй за мной
Начальная установка в ноль тебе ни к чему, какая разница с какого выхода начинать.
@vg155 , не делайте ту же ошибку, что и автор схемы с "Кота"! Почему - я расписал выше в п.1). По поводу нагрузочной способности 561-й серии: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/123439-помогите-подскажите-help/&do=findComment&comment=2408274
0,25 мА - чересчур мало, если светодиоды не супер-яркие. А они "какие были".
Не знаю локализации проживания автора вопроса, а то б отсыпал ему горсть 155-й логики.
9 минут назад, Falconist сказал:
Вот не пойму: зачем здесь, у "проверялки", нужны светодиоды? Убедиться, что "проверялка" работает? Так для этого достаточно подключить светодиод (+ динамик) на выход генератора. А на "той" стороне и так все будет ясно: нарушилось чередование зажигания светодиодов - нарушена последовательность распайки, не загорелся к.л. - не припаян провод, загорелись два одновременно - к.з.
Логично, но хозяин - барин. Хочет так - я расписал, как этого добиться.
Я и сам не люблю, когда мне настойчиво втуляют ходить на руках, а не ногами. Или наоборот, если мне так возжелалось :crazy:.
7 минут назад, vg155 сказал:
По такой схеме получается не счетчик импульсов (Джонсона?), а РАЗРЯДНЫЙ! Впрочем, и им тоже можно проверить кабель...
Гость Просто гость
Ох, ребятки тяжко... тяжко... Спасибо за советы, я так понял мой двухдневный труд пошел на смарку и схема эта не работоспособна. Поторопился...  Я сейчас попробую, наверное, нарисовать то, что я хочу и учесть Ваши советы, а Вы уж дополните и покритикуйте.
7 минут назад, Falconist сказал:
@Falconist запас у 561 серии по току вполне достаточный.
8 минут назад, Гость гость сказал:
А вот тут Вы крупно ошиблись. Счетчик Джонсона у ИЕ8 - внутри, его выходы дешифруются и уже после дешифрирования поступают на выводы микросхемы. Получается как раз то, что доктор прописал.
6 минут назад, vg155 сказал:
вполне достаточный
Я же привел ссылку (вторая таблица, последний столбик)! Почему её не читали? Просто я в свое время очень плотно имел дело с логикой, поэтому могу уверенно утверждать то, что утверждаю. На собственном лбу испытано :rake:
мой двухдневный труд пошел насмарку
Эх, мил-человек, видел бы, сколько у меня "шло насмарку" - не страдал бы так!
26 минут назад, Гость Просто гость сказал:
При R2=12 кОм, напряжение на 6 выводе 2,97В
А что у Вас за микросхемы? Не серии 155/131/531 случайно? Тогда только R2<1,5кОм, а R1<3кОм.
15 минут назад, Falconist сказал:
Нееееее... Внутри - счетчик Джонсона, а из двух микросхем получается двухразрядный 8х8 со счетом до 63-х, т.к. на выходе Р первого счетчика появляется ОДИН импульс при его заполнении, которым второй счетчик переключается на один шаг, а первый счетчик в это время начинает с нуля... И так по кругу 8 раз... Чтобы два ЭТИХ счетчика стали счетчиком Джонсона до 16-и (или 20-и?), между ними нужна логика.
Хорошо, тогда так.
Опять нееееее.
Вопрос в лоб: кто-что заставит приостановить счет первого счетчика, пока будут считать остальные?
Ну не надо писать чуши! Вы перепутали ИЕ8 (децимальный) / ИЕ9 (октальный) на счетчиках Джонсона с дешифраторами, со сдвоенным двоичным счетчиком ИЕ10.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Шило-89: "Диаграмма выходных состояний счетчика К561ИЕ9 (рис. 2.41) сходна с диаграммой для ИЕ8 (рис. 2.38) в части действия импульсов: запрет счета и сброс. Сигнал выходного переноса Свых завершает цикл счета при восьмом тактовом импульсе. Положительные фронты импульсов Свых используются как тактовая последовательность для последующего счетчика ИЕ9. Таким образом, двухкаскадное соединение получается асинхронным (второй счетчик работает от пульсаций Свых) хотя каждый из счетчиков — синхронный."
Но диаграмма на рис.2.38 нагляднее... Жаль, что мне не позволено ее сюда показать.
5 минут назад, Гость гость сказал:
Чем? У Шило, кстати, диаграммы 2.38 и 2.41 перепутаны местами :crazy:. 2.38 относится к ИЕ9 и наоборот.
А вот здесь
http://studik.net/mikrosxemy-schyotchikov-kmop-logiki/
(приблизительно в конце 1/3 страницы) показано каскадирование ИЕ8 в положении "31".
Оффтоп пошел! :rtfm: Вопрос был не о ИЕ8. Его автор всё равно будет ваять из того, что у него имеется в наличии. А имеется, похоже, ТТЛ-логика.
12 минут назад, Falconist сказал:
Какая разница? Оба Джонсона, один - с укороченным циклом, оба каскадируются в "децимальные/октальные" разряды, никак не превращаясь в "Джонсона" без дополнительной логики.
43 минуты назад, Гость Просто гость сказал:
Э нет! Не нужно отлынивать от работы! Ваша схема заработает! А как же? Вот только, боюсь, не оптимально Вы ее построили.
Еще раз: какие микросхемы применили?
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
