Помогите! Подскажите! Help!
admin
не путайте мягкое с теплым.
Согласен. Приложения совсем разные. Но Законы электродинамики совершенно одинаковые. Как у "цобеля" и "снаббера".
Возможно для многих будет интересно, но во всех телефонных кабелях сигнал передается по витой паре, и даже на древних ВЛС (воздушных линиях связи) каждая пара железных проводов представляла собой витую пару.
Многие полагают, что витая пара это дифференциальная защита от помех, но на самом деле ее достоинство в другом. Это минимизация потерь в линии, особенно на высоких частотах. Витая пара не излучает сигнал в пространство. Передача прямого и обратного сигнала идет фактически по однопроводной линии и поэтому дипольного излучения не происходит. Важно только, чтобы шаг свивки был меньше длины волны ВЧ составляющей.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Поэтому передача сигнала возможна только при низком сопротивлении линии.
Сомневаюсь, что сопротивление линии имеет большое значение. Мы практически полностью перешли на алюминий, работает даже лучше, чем медь. На ВЛС (воздушные линии связи) и приемопередающих фидерных линиях БСМ (биметалл сталемедный) работает лучше, чем чистая медь.
Да я имел в виду сопротивление между проводами, а не сопротивление самих проводов. Пробовал, при нагрузке линии 1ком и более сразу появлялся фон и помехи.
2 часа назад, сомневаюсь я сказал:
 Для больших расстояний не айс для аналога. Для цифры много лучше.
Какая разница цифра или аналог!
Жилка 0,52.
Вам мультикоры или триксиалы длинные приходилось распаивать? Какой там диаметр жилок?
Только что, Владислав2 сказал:
Это просто несогласование. Трансформатор нужен микрофонный.
1 час назад, Александр2 сказал:
 приходилось
Самому не приходилось. D, вроде 0,18 - 0,2, наверняка есть и меньше.Видимо, я упростил понимание задуманного Вами способа передачи звукового сигнала, сведя его чисто к аналогу. Иначе бы не было этого вопроса.
Какая разница цифра или аналог?
Огромная. Ухо слышит то, что глазом не видно. А тем более, пороги срабатывания.
Вы мне льстите. Все ведущие мировые производители звукового оборудования уже давно соединяют микрофоны с пультами по оптике или UTP.
Миф.
Гость Просто гость
14.09.2019 в 15:13, vg155 сказал:
Можно и не на советских, они ничем не хуже.:D
Просто советские есть в наличии. Подскажите, для описанного мною выше способа подойдет первая схемка из этой статьи если ее расширить указанным там способом до 30 выходов?
https://radiokot.ru/circuit/light/run/04/
И вдогонку еще вопросец - распиновка указанных буржуйских микросхем аналогична советским?
Миф.
В таком случае я даже засомневался, что Вы имеете плотное отношение к звуку, хотя и считаете себя "звуковиком". Не сочтите за упрек, но только как констатация факта.
Иначе каким образом подстраиватся саунд под конкретный зал на каждом концерте?
@Гость Просто гость схема простейшая: генератор импульсов, подключенный к соединенным последовательно нескольким счетчикам-дешифраторам 176ИЕ8 или 561ИЕ8. К каждому счетчику можно подключить 10 светодиодов. Каждый импульс генератора зажигает диоды по очереди.
Можно и на другой логике реализовать, но эта самая простая.
Несколько слов про витую пару.
В течение 8 лет я проводил монтаж и обслуживал аппаратуру уплотнения на АТС. На моих глазах зарождалась программа по внедрению ADSL технологии. Весь монтаж на телефонных станциях выполнялся и выполняется, в настоящее время, витой парой. Я проводил эксперименты с разными разновидностями, как одножильной, так и многожильной витой парой.  Я даже спаивал шнур для осциллографа. До частоты 7-10 мегагерц цифрового сигнала витая пара прекрасно справляется. На более высоких частотах не проверял. В ADSL технологии длина линии достигает 3 км. Потери незначительные. Это всё из-за качества витых пар. Дома я все телефоны и модем соединил такой витой. Пока нареканий нет.
Вот немного подробностей.Обычная телефонная линия использует для передачи голоса полосу частот 0,3…3,4 кГц. Чтобы не мешать использованию телефонной сети по её прямому назначению, в ADSL нижняя граница диапазона частот находится на уровне 26 кГц. Верхняя же граница, исходя из требований к скорости передачи данных и возможностей телефонного кабеля, составляет 1,1 МГц. Эта полоса пропускания делится на две части — частоты от 26 кГц до 138 кГц отведены исходящему потоку данных, а частоты от 138 кГц до 1,1 МГц — входящему. Полоса частот от 26 кГц до 1,1 МГц была выбрана не случайно. В этом диапазоне коэффициент затухания почти не зависит от частоты.
Витая пара UTP 1х2х0.5 CAT5e  ( 1фото)
Информационный кабель UTP (неэкранированная витая пара) категории 5e для внутренней прокладки. Имеет 2 однопроволочные жилы (1 пара) из высокоочищенной бескислородной меди с изоляцией из полиэтилена повышенной плотности (HDPE) и поливинилхлоридную (ПВХ) оболочку. Обеспечивает передачу цифровых сигналов в диапазоне частот до 100 МГц. В основном используется для стационарной прокладки в структурированных кабельных системах (СКС), телекоммуникационных и компьютерных сетях.
Характеристики
Марка UTP
Количество жил 2 шт
Сечение жилы 0.2 мм²
Диаметр жилы 0.5 мм
Материал жилы Медь
Тип жилы Однопроволочная
Материал изоляции: полиэтилен повышенной плотности
Материал оболочки ПВХ
Экран Нет
Категория 5e
Изменено пользователем rocker60
Знающие люди подскажите пожалуйста, необходима миниатюрная схема на 4-6 вольт - выключение светодиода через 10-15 минут после замыкания цепи.
Полевой транзистор низковольтный, на затвор конденсатор и резистор.
Примерно как тут, только полевик нужно поставить и низковольтный (хоть irlz44, с порогом 2.5 Вольт). И конденсатор с резистором поменять местами. Вместо реле - светодиод (с ограничителем тока).
В конце яркость будет плавно угосать, и потом полностью обесточится.
Резистором регулируется время выключения. Для 10 минут резистор может потребоваться под 2 МОм. Если будет быстрее выключаться, можно попробовать ёмкость качественнее поставить.
Будет, только
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
При таких требованиях (время - минуты, малогабаритность) лучшим решением будет микроконтроллер, как бы кощунственно это не выглядело. :)
Изменено пользователем КЭС
Если опыт разработки и программатор уже есть и код сам напишешь, то да. Но вряд ли это к вопрошавшему относится.
13 часов назад, Falconist сказал:
Это уже проблемы каждого звукооператора в отдельности. Каждый из них слышит звук по своему. Правда банальное отсутствие одного канала многие из них просто не замечают. Не говоря уже, что отличить аналоговый звук от цифрового не могут 100%. И в большинстве случаев основным критерием у них считается, что если 50% слушателей считают, что слишком громко, а 50% считают, что слишком тихо, то это идеальная отстройка звука.
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Решение проверенное и реально работающее уже много лет. Конкретно это радиомикрофон в столе у директора. При его включении в любом месте здания мгновенно включается звуковая аппаратура. При выключении и погасании светодиода несущей начинается разряд конденсатора в затворе полевика. Если в течение примерно 10 минут несущая больше не появлялась, вся аппаратура отключается.
13 часов назад, Гость Просто гость сказал:
Глупое решение. Оставьте всего три фазы. Этого будет вполне достаточно для обнаружения любых дефектов. Это и проще и очень наглядно. Вы мгновенно будете видеть всю картину. Можно собрать светодиоды в кольцо.
Вы противоречите сами себе.
16 часов назад, Александр2 сказал:
Миф.
И критерием отстройки саунда является отнюдь не это:
слишком громко ... слишком тихо
:crazy: Разве что для школотского диджея.
3 часа назад, Александр2 сказал:
И фоторезистором на оси кольца отлавливать изменение яркости светодиодов. Стало ярче - горят два, замыкание между проводниками. Яркость пропала - обрыв в кабеле. Если два проводника в кабеле перепутаны между собой, визуально легко увидеть что как то оно скачет.
3 часа назад, Falconist сказал:
Золотые слова. На 90% именно с ними и приходится работать даже в 7-митысячном зале. Не поверите, при полном парке голосовых обработок, эквалайзеров, экспандеров и гейтов некому установить элементарную обработку на голос.  Весь сигнал в зал идет байпасом.
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Зачем? При чем тут яркость. Горит-негорит. Вы с заводским кабельным тестером работали?
У меня вот такой:
Господа. Подскажите, правильно ли нарисовано подключение элементов. Сверху схема - тут вопросов нет, снизу нарисовал как конкретно это собираюсь распаивать, может тут что-то неправильно?
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу помощи по нескольким непонятным моментам. Просьба сильно не пинать за глупость)  Столкнулся с таким моментом в выборе зарядного устройства для смартфона. Родной зарядник имеет параметры 5 В, 1800 мА. Можно ли пользоваться неоригинальным зарядником с параметрами 5В, 1000мА, или 5В,1200 мА ? Или эти зарядники сгорят ? О том, что они сгорят - прочитал в интернете. Если они сгорят, то не поясните, пожалуйста, по какой именно причине. И ещё момент. Допустим собираем блок питания, построенный на выпрямительном блоке типа КЦ405А, с параметрами этого блока Inp max=1000 мА. А нагрузка этого блока потребляет 2000 мА, то в этом случае КЦ405А просто сгорает, или нагрузка просто не будет работать, ввиду недостаточности выпрямленного Кц-шкой силы тока, но сама КЦ405 НЕ сгорит? Прошу прощения за примитивные вопросы, и за то что валю в кучу линейные схемы с импульсными блоками питания в современных зарядниках.
17 минут назад, Гость Александр сказал:
Перегрузка по току. Это же очевидно!
5 В * 1800 мА = 9 В*А
5 В * 1000 мА = 5 В*А
5 В * 1200 мА = 6 В*А.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
