Не могу разобраться со скоростью I2C на PIC16F1847 регистр SSP1ADD
Zombie47
Не понимаю в чем дело. Регистр SSP1ADD может иметь значение от 0 до 255
Fosc у меня 8mhz то-есть 8000000hz
То-есть если он равен 255 то SCLx pin clock period будет равен 7812hz а если он будет равен 1 то частота будет 1Mhz
И у меня это работает но на половину.
Вот присваиваю регистру SSP1ADD=255;  и шлю по i2c и что вижу анализатором:
А то что частота в районе 7000hz и шим 56%, ну да ладно.
Вбиваю  SSP1ADD=19; в надежде получить скорость 100khz:
Шим теперь почему то уплыл до 76%
Но самое интересное что импульс нижнего уровня по длине 5.66us и еслиб положительный импульс был тоже в районе 5.66us то это и была бы частота в районе 100khz.
Что я делаю не так? По идее ШИМ должен быть в районе 50%
Функции писал не сам. Функция которая как я понимаю формирует SCL вот эта:
//wait for transfer to finish
void I2CWait(void)
   while ((SSP1CON2 & 0x1F ) || ( SSP1STAT & 0x04 ) );
   /* wait for any pending transfer */
18 часов назад, Zombie47 сказал:
Может потому, что :
PS: Смешались в кучу - кони, люди.... SPI, ШИМ, проценты, импульсы, микросекунды, скорость (в ГЦ почему-то), ... Как эта вся куча написанного Вами связана между собой ?
А что скорость никак не связана с герцами и милисекундами? и у I2C шины шим произвольный?
Вот все функции по I2C
//Initialize I2C in master mode, Sets the required baudrate
void I2CInit(void)
long FOSC=8000000;
long I2C_SPEED_HZ=5000;
   //SSP1ADD  = ((8000000/4000)/100) - 1;  //((_XTAL_FREQ/4000)/I2C_SPEED) - 1  // page 286 I2C_SPEED 100 ýòî 85khz, 1000 ýòî 380khz
   //SSP1ADD  = ((FOSC/4)/I2C_SPEED_HZ) - 1;  //((_XTAL_FREQ/4)/I2C_SPEED) - 1
   SSP1ADD  = 2;
   SSP1STAT = 0b10000000;   /* Slew rate disabled */
   SSP1CON1 = 0b00101000;   /* SSPEN = 1, I2C Master mode, clock = FOSC/(4 * (SSPADD + 1)) */
//       SSPEN_bit=0;
//Send a start condition on I2C Bus
void I2CStart(void)
   SEN_bit = 1;       /* Start condition enabled */
   while(SEN_bit);    /* automatically cleared by hardware */
                               /* wait for start condition to finish */
//Send a stop condition on I2C Bus
void I2CStop(void)
   PEN_bit = 1;           /* Stop condition enabled */
   while(PEN_bit);        /* Wait for stop condition to finish */
                                   /* PEN automatically cleared by hardware */
//Sends a repeated start condition on I2C Bus
void I2CRestart(void)
   RSEN_bit = 1;        /* Repeated start enabled */
   while(RSEN_bit);     /* wait for condition to finish */
//Generates acknowledge for a transfer
void I2CNck(void)
   ACKDT_bit = 0;     // 0 means ACK
   ACKEN_bit = 1;     // Send ACKDT value
   while(ACKEN_bit);    /* wait for ack data to send on bus */
//Generates Not-acknowledge for a transfer
void I2CAck(void)
   ACKDT_bit = 1;     // 0 means ACK
void I2CWait(void)
   while ((SSP1CON2 & 0x1F ) || ( SSP1STAT & 0x04 ) );//SSP1STAT & 0x04  ýòîò áèò transmit in progress
//Send 8-bit data on I2C bus - 8-bit data to be sent on bus data can be either address/data byte
void I2CSend(unsigned char dat)
   SSP1BUF = dat;    /* Move data to SSPBUF */
   while(BF_bit);       /* wait till complete data is sent from buffer */
   I2CWait();       /* wait for any pending transfer */
//Read 8-bit data from I2C bus
unsigned char I2CRead(void)
  unsigned char temp;
/* Reception works if transfer is initiated in read mode */
   RCEN_bit = 1;        /* Enable data reception */
   while(!BF_bit);      /* wait for buffer full */
   temp = SSP1BUF;   /* Read serial buffer and store in temp register */
   I2CWait();       /* wait to check any pending transfer */
   return temp;     /* Return the read data from bus */
Изменено пользователем Zombie47
1 час назад, Zombie47 сказал:
Что за ШИМ у I2C ? :unsure:
Может быть чем-нибудь и связана, но не измеряется в них.
Hz - это частота. Ms - это время.
Еслиб я был умный и грамотный я бы не задавал тут вопросов) Я просто попытался предоставить максимум информации, так как правильно заданный вопрос это 50% успеха.
Цитата
А на линиях I2C подтягивающие резисторы какой величины используете? Похоже, какой-то клок-стретчинг происходит.
я тоже подумал об этом и на всякий случай глянул осциллограму, думал вдруг анализатор просто не видет нарастания фронта и тд. Но нет там тоже самое.
резисторы в Oled стоят какие то. Вроде по 10к
  • 6 месяцев спустя...
Мне вот потребовалось перенести вывод на OLED дисплей с PIC18  на PIC16, и оказалось у XC8 библиотек управления I2C для 16 микроконтроллеров нет, вот наткнулся на эту ветку и взял кусок отсюда, вроде работает, а вроде нет. В общем ошибка в расчёте задачи коэффициента деления. Проще взять из документации.
Оказался ещё модуль записи в I2C не подходящий к этому контроллеру, полностью не разобрался, но вот начал работать.
signed char WriteI2C(unsigned char dat)
     if ( SSP1CON1bits.WCOL )      // test if write collision occurred
   return ( -1 );              // if WCOL bit is set return negative #
   while(SSP1STATbits.BF);       /* wait till complete data is sent from buffer */
//   if ( SSP1CON2bits.ACKSTAT ) // test for ACK condition received
//    	 return ( -2 );			// return NACK
//	else
//   if ( !PIR1bits.SSP1IF ) // test for ACK condition received
//   	 return ( -2 );
//   else
	return ( 0 );              //return ACK
Заметил проблему с дисплеем на SSD1106 как отрабатывает Wait, через некоторое время дисплей гаснет, та же библиотека дисплея работающая на PIC18 работает без проблем. Приходится делать пустые обращения к дисплею что бы он не выключался.
