Телеграфный гетеродин для приемника Ишим 003
@alend Частотомера нет. Как ФП1П-61,01  у него же 3 ноги а на схеме резонатор у него 2 ноги.
Я просто не знаю как подключить фильтр вместо резонатора ха ха
Только что, Хламозборщик сказал:
ха ха
Бугага ! :lol: Среднюю и любую из боковых подключай.
@tilarids  Спасибо. Б...ть лучшиб я мигалки на транзисторах паял :lol:
Нет лезу Х...й пойми куда :lol2:
@tilarids Жалко их бедолаг  стоят в гараже  Ишим 003 2 шт. Ишим 1 шт. Казахстан 1 шт.
Ишим 1 шт.
Этот получше будет для всяческих переделок.
39 минут назад, Хламозборщик сказал:
Вы же комсомолец, это не наш метод! :lol2:
@alend@tilarids  В общем сходил в гараж принес Ишим погладил его, поплевал через левое плечо, постучал по дереву (голове) спаял схему. Причем спаял на кусочке картона, с номиналами сильно не марочился +- 10 %.
Подключил к блоку питания с регулировкой напряжения. Проводком возил возил снизу приемника и О ЧУДО приемник заговорил разборчиво SSB  диапазон  80 метров.
@alend @tilarids Значит не зря мы бились целый день мужики. Спасибо!!
Теперь как время будет буду травить платку.
И ту что вы посоветовали тоже попробую собрать, какая лучше будет сравню.
3 часа назад, Хламозборщик сказал:
По сути они одинаковые, разница в резисторе дополнительном 1ком по питанию,ну и ёмкостью  на выходе что мало скажется на параметрах.
Я себе делал 2 гет. к Казахстану. И сразу же решил делать не на кварце или другом резонаторе. А простая трёхточка на том же 315 . Питание от накала. Один диод, один конденсатор фильтрации и стаб. КС 147. Перестройка частоты / +465-/  маленьким КПЕ. И даёт это возможность перестроить эту частоту, чтобы можно было слушать и ВБП и НБП.  На любом диапазоне. И стабильности достаточно, необходимо только применить правильные конденсаторы для компенсации температурного смещения частоты.
@iskander_sla У меня тоже Казахстан есть. Схемой не поделитесь?
@iskander_sla В сети пишут эта схема хорошо работает, Только МПшку поменять на КТ361 выпрямитель нормальный, конденсатор С2 советский КТ синий по тепловому убеганию.
@alend Я понял что они схожи. Частотомер надо приобретать. А то мои выдумки  иногда не ограничиваются мультиметром. :)
Схемой конечно поделюсь, главное найти где она лежит. Думаю найду. В крайней вашей схеме С1 - это большая ёмкость. Для подстройки достаточно 20 - 30 пф переменника . Неплохо подойдут КПЕ от блоков УКВ приёмников  переносных. В них  ставили сдвоенные и даже с примитивным верньером . Контурную катушку брал от фильтров ФСС карманного приёмника 3-4 класса. Они как раз на 465 кгц . Найду схему - выложу здесь.
8 часов назад, Хламозборщик сказал:
В этом деле без частотомера никуда, я покупал на Алике за 600 руб такой "конструктор", удивительно но точность даже без корпуса,просто проводами на столе,оказалась удивительной.
Бери 8 разрядный такой, можно и 6 разрядный но не стоит из за 100 руб ограничиваться.
В идеале ещё АЧХметр пригодится, здесь есть интересная модель
http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=14&t=183
в нескольких модификациях,самую навороченную не обязательно собирать, так же есть встроенный генератор по умолчанию.
Изменено пользователем alend
@alend А я как раз хотел у вас спросить как относитесь к товарам с Алиэкспресс:)
Ну все понятно. Он конструктором идет, мешок деталек и платка да?
@alend Нашел на Алике 8 сигметов Диапазон измерения: 0,1 МГц-60 МГц
Точность: 100 Гц (0,01 1s время ворот) от 800-1000 руб.
Ну зарплату получу закажу. Спасибо что подсказали:)
1 минуту назад, Хламозборщик сказал:
Нет, он идёт собранный платой. питание 12В с одной стороны подаешь, а сигнал с другой, причём есть маленький подвох, питание подключается с правильной цветовой маркировкой, красный плюс ,чёрный минус! а вот сигнальный вход шиворот-навыворот,-чёрный сигнальный! -красный общий! может будет отличаться если купить сейчас, я покупал давно. смотреть надо внимательно,самое главное питание не перепутать.
12 минут назад, Хламозборщик сказал:
Без Алика жить можно,но дорого! но и с Аликом непросто!
Бывает частенько контрафакт галимый который либо не работает, или работает но криво,-это я про микросхемы.
@alend Пока это свое отложу. Принесли магнитофон катушечный в ремонт Комета 212-1 крутит нормально, с катушки звука нет. Подключаешь к входу пробник (пищалка мультивибратор) Регулятор громкости на максимум, еле пищит.
Начну с сухариков (электролиты)
22 часа назад, Хламозборщик сказал:
К стати, если будешь делать плату, то-
Делай на одной плате стразу два опорных генератора, прям параллельно два,общие минусы соедини вместе, плюсы питания оставь раздельными, ими будешь включать по очереди генераторы,-один настрой на +2 кГц, другой -2кГц, минус 2кГц придётся наверно маленькую катушку последовательно с резонатором городить, тогда можно будет принимать сигналы с нижней и верхней боковой полосой, если захочешь послушать диапазон 20м ,15м, хотя я не в курсе какие диапазоны может выловить ИШИМ.
Вот фото схемы , платы и её расположения в подвале. Подстроечник выносится на переднюю панель приёмника, если не жалко фейс  " подпортить". При настройке блока нужно КПЕ поставить в среднее положение , настроить блок на 465 сердечником катушки. А при пользовании подстраивать уже  увеличением или уменьшением ёмкости КПЕ.
