Однотактный на 6п45с, выходной трансформатор
Выходной трансформатор намотан на магнитопроводе от телевизионного сетевого трансформатора ТСШ-170. Первичная обмотка его содержит 3120 вит­ков.Вторичная обмот­ка содержит 675 витков
Вопрос по вторичке,не много ли,или мне думается автор схемы использует динамик на 32Ом.На 4 и 8 Ом сколько нужно витков
Режимы ламп следующие
6П45С: Ua = 200 В, Uc1 = -15 В, Uc2 = 140 В, la = 175 мА, Ра = 35 Вт;
6Н23П (для одного триода): Ua = 70 В, la = 21 мА, Uc = 0.
200 Вольт, для 6П45С, подразумевает, примерно, 150 - 170 мА тока покоя, для данной схемы. Что, в свою очередь, означает 1 - 1,2 кОм Ra. Для 8-ми Ом Ктр должен быть 10,5 - 11,5. Это 270 - 300 Витков. "Гадание по фото", конечно. Но, думаю, не далеко от истины.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6П45С тетродом без ООС, да ещё с такой низкоомной Ra ??
Всё это оч. сомнительная затея. По ТВЗ предположу, что с таким большим кол-вом витков, провод там 0,25-0,28мм по меди и активн. сопр. порядка 250-300 Ом.?
Скажите, Вам никогда не приходило в голову самостоятельно проверить заявления автора? К примеру, это
Quote
Выходной трансформатор намотан на магнитопроводе от телевизионного сетевого трансформатора ТСШ-150. Первичная обмотка его содержит 3120 вит­ков провода ПЭВ-1 0,35, всего 6 секций в каждой по 4 слоя. В каждом слое по 130 витков. Вторичная обмот­ка содержит 675 витков провода ПЭВ-1 1,0, всего 5 секций, в каждой секции по 3 слоя. Каждый слой — по 45 витков.
Телевизионный сетевой трансформатор ТСШ-150 мне не известен. Известен ТСШ-170. С сердечником на УШ-30 х 60 и окном 53 х 19 мм.
Далее, берём "заявление автора" - 3120 вит­ков провода ПЭВ-1 0,35, всего 6 секций в каждой по 4 слоя. ПЭВ-1 0,35 имеет диаметр по изоляции 0,395 мм. 4 слоя обозначают 3 межслойных изоляции. Пусть, по 0,05 мм. Итого, 4 слоя + 3 изоляции = 4 х 0,395 + 3 х 0,05 = 1,73 мм. 6 секций = 1,73 х 6 = 10,38 мм.
Далее, 675 витков провода ПЭВ-1 1,0, всего 5 секций, в каждой секции по 3 слоя. Провод толще, беру межслойную 0,1 мм. Секция = 3 х 1 + 2 х 0,1 = 3,2 мм. 5 секций = 3,2 х 5 = 16 мм. Но, каждая из 5-ти секций, с двух сторон, окружена межобмоточной изоляцией. Это 5 х 2 = 10 слоёв. Ввиду низкого напряжения возьму 0,3 мм. Итого, 10 х 0,3 = 3 мм.
Всего, 10,38 + 16 + 3 = 29,38 мм. Напомню, это только провод и изоляция. Без каркаса и запаса на неплотность намотки. Как это поместится в окно, шириной 19 мм, мне не доступно.
Как видите, подобная проверка не требует знаний, выходящих за рамки элементарной школьной математики. И экономит время, как минимум нам, на пояснение очевидного. А если, по заявлению автора, повод 0,35 звучит не по тетродному живо, так это, к автору.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Провод это я Рижанину отвечал,а звук это отдельно уже про умзч в целом.ТВЗ только начал заниматься.Межкаскадный трансформатор по расчетам  и в реале намотан и все поместилось,(а тут привет новый год)).
Есть железо от силового тс днепр-14,поможете расчитать твз
По каким данным? Взять за основу отфонарщину "от автора"? Так в статье, даже нет нагрузки, под которую рассчитан трансформатор. Идеально, конечно, определить данные самостоятельно. Но, будете ли Вы этим заниматься?
К стати, данные трансформатора, не единственный косяк "автора". Вы видели - 6Н23П работает без смещения. А ей надо раскачать, ни много, ни мало, 15 Вольт амплитуды на сетке 6П45С. Для этого потребуется амплитуда входа 15 х 3000 / 3600 / 32 = 0,4 Вольта. Это, гарантированные сеточные токи. Значит, прощай высокое входное сопротивление и низкие искажения.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Все рабочие процессы сделать не вопрос,с расчетами увы не дорос ещё.Такое железо есть
Смещение задаёт резистор на 470кОм,как то так
3 минуты назад, tensat сказал:
Мне уже говорили за смещение---
Из-за 470кОм и обратного тока сетки (низкое анодное) возникает небольшое отрицательное смещение (предсказать количественно трудно, но что отрицательное - точно). так организовано смещение, например, в УВ Ноты МП64 (пендод 6Ж32П, не помню скока, но больше 470кОм раз в десять )). Но нужен разделительный входной конденсатор, которого в схеме нет. При обычных "твёрдых" источниках сигнала с Ri до сотни ом (ОУ и Э/ИП и т.д.) работать будет на ура, хоть и с нулевым смещением. Соотв. рег. громкости, если он воткнут движком в сетку, должен быть таки заметно низкоомным: для Ri 100 ом потенциометр с собственным R<400 Om
blockquote виджет
Изменено пользователем tensat
Ну, раз люди говорят, что задаёт, значит задаёт. Уговаривать не буду. Спаяете, сами увидите. Здесь есть ссылки на методику определения оптимального сопротивления нагрузки. Думаю, разберётесь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 9 месяцев спустя...
Даю вам данные для 200 ватт трансформатор.
Какие там 200 вольт на аноде? Що за дохлое решение?
Анодное напряжение надо быть 310 вольт , и получите 17 Ватт.
Первичная намотка - 1200 витков. Втортчная - 75 витков для 6 Ом, 50 витков для 4 Ом, и 100 витков для 8 Ом.
Секционирование 600 + 600 последовательно в паралел с 600 + 600 последовательно.
Вторичная - все в паралел. Изпитанно на минимум искажения при оптимальной мощности.
Вот вам схема, которая "убьет" все схемы в этого (и не только этого сайта). Так работает 20 лет.
Изменено пользователем Радослав Бояджиев
Дополнение
