Включение и выключение светодиода от солнечной панели огородного фонарика
18 часов назад, v1ct0r сказал:
еще так можно попробовать
Спасибо мой дорогой советчик. Низкий поклон. Обязательно буду экспериментировать по вашим вариантам. Обязательно. Изначально я нашел видео,  в котором показана схема на одном транзисторе, но она не экономна в моем вопросе. Но она как эталон для дальнейших экспериментов. https://piko-train.ru/dom-i-sad/yx8018-dc-preobrazovatel-dlya-solnechnoj-paneli.html. Прошу прощения у всех здесь присутствующих за мое упрямство и дотошность, но мой интерес в том, что бы из Солнечной панельки (про которую я писал) и из батарейки выжать все, но что б схема оставалась работоспособной на малых токах и напряжениях. Я специально не выложил полную схему: Диод-Батарейка. Что не сбивать всех с толку и не было бы не нужных рассуждений пой ней, и что-б вы мои дорогие советчики просто манипулировали только теми параметрами токов, которые есть в схеме Диод-Батарейка. На самом деле в этой схеме 10 деталей не считая батарейки и батарейка в ней живет месяцами. Я эту схему искал, выбрал из многих и провел не мало экспериментов по их работоспособности и светодиоды на 1,6 вольт, как оказалось не все экономичны (пришлось выбирать). Короче так, как я не умею считать схемы, экспериментами я ее довел подборами до нужной мне экономичности для моих запросов. Далее: Готовый собранный солнечный фонарик, который продается в Леруа Мерлене совершенно не экономный и плата в нем совершенно не умеет рачительно расходовать энергию аккумулятора и при объединении схем содержимое фонарика сжирает всю энергию. По понятным коммерческим причинам. На как компактный солнечный ключик из ничего она работает идеально. Просто возник интерес в ее модернизации и более высокой экономичности. У вас сейчас возник усмешливый вопрос: Зачем мне это надо, когда можно подобное купить? Ответ простой: Все не стабильно, ломается, не чинится, все дорого, и самое главное - очень сложно сопрягать с другими устройствами - опять нужны сопрягательные сложные схемы. Свои схемы после экспериментов я выложу. Мне не жалко. Спасибо всем огромное. Низкий поклон.
1 час назад, netykset сказал:
Спасибо
Про катушку, которую вы любезно предложили намотать
Пожалуйста, без проблем.
Вот только я не предлагал Вам мотать катушку.
Начинающий.
4 часа назад, netykset сказал:
А как быть с тем, что в мороз скорее всего светодиод не загорится?
1,6 В на батарейке только на новой. Она вполне может отдавать энергию и до 1 В и ниже. Но в вашей схеме этого не произойдёт, батарейка не будет использована полностью.
А вот этот пробел лучше восполнить, если интересно заниматься радиоэлектроникой.
Хотя, многое зависит от вашего возраста. Если вы ещё подросток, то вполне можно идти и путём таких экспериментов и "открытий Америки".
В 04.01.2022 в 20:25, Dr. West сказал:
Вопрос я уловил. Вместо штатной платы можно использовать аналог штатной платы, собранный  на других элементах. Ссылку на схемы различных вариантов я привёл.
Спасибо дорогой эксперт! Но пока я зарылся искать в том разделе. Там по моему больше ищут и предлагают работу.
3 часа назад, ChePay сказал:
Схему придумывал не я. Схема была напечатана по моему 30 или более лет назад в журнале Радио. Ее я нашел путем долгого поиска в сети. Автор рекомендовал ее как самую экономную и пропечатал, что батарейка 1,5 вольта проработает почти два года. Я ее проверил и сравнил с другими пятью подобными путем подбора современных транзисторов. Так оно и есть. А сейчас появились еще и экономичные светодиоды. В свою очередь автор делал ее для светодиода АЛ307. Да схема работает с ним долго, но едва светит, а с новейшими светодиодами и другими транзисторами совсем яркая. Но не в этом суть. Идея в солнечном ключе к таким схемам, их и сдваиванию, а то и страиванию подобных схем. Для меня главное, что они работают на самых низких напряжениях, ремонтопригодны, компактны и их можно совмещать с остальными низковольтными китайскими платами. Извините это мое понимание моих идей. Еще раз спасибо всем. Свои схемы я здесь тоже выкладывал, но это было очень давно.
Изменено пользователем netykset
Прошу прощения, Спутал ваш ответ с другим экспертом. То есть направил не по адресу. Все разобрался
@netykset
В 05.01.2022 в 14:28, netykset сказал:
Используя батарейку вместо аккумулятора, вы вообще ничего не экономите. Вы что каждый раз будете разбирать "светильник" что бы заменить батарейку, когда ваша сдоенная/строенная схема высосет её энергию.
А солнечная панель будет использоваться как просто фотоэлемент? Тогда уж поставьте фоторезистор, фотодиод.
Ну тогда это вообще другая история.
А чтобы нормально работал этот "светильник", нужна и панель побольше (вот вам и сдваиванию, а то и страивание)  и аккумулятор надёжней.
Но тогда и цена будет другая.
А то что
так если хотя делать не на клею, а на винтиках и на нормальных деталях, всё будет ещё дороже.
Экономика она такая;).
3 часа назад, 100482 сказал:
@netykset
А то что
Спасибо уважаемый дорогой эксперт! Извините пожалуйста, что повторюсь и скажу, что вы не внимательно прочитали главный вопрос. Я не фонарик делаю, а использую принцип ключа (совокупности ключей) этого солнечного фонарика, работающего на низких напряжениях, совсем для других целей. Благодарю всех еще раз за размышления. И особенно за ссылки тех, кто подсказал схемы именно на ТРАНЗИСТОРАХ, а не на микросхемах. Спасибо. Низкий поклон.
22 часа назад, netykset сказал:
Какая разница фонарик или нет
если солнечная панель не используется, как источник тока, а в качестве фоточувствительного элемента.
Для этого есть свето чуствительные резисторы, транзисторы и  диоды, специально для этого заточенные и имещие значительно меньшие габариты.
Против законов физики не попрёшь, малые токи и напряжения = малая мощность, ну неоткуда взять её.
Высосать до минимума энергию линейные схемы, ключи физически не могут (см. падение напряжение на транзисторах). Максимальная эффективность только у импульсных преобразователей, что и воплощено в мс YX8018. Как улучшить работу писал выше большая панель + хороший аккумулятор и главное солнышко:yes:
А то что где то там написано
В 05.01.2022 в 22:22, netykset сказал:
чушь, без конкретных цифр. Да и батарейки
физически не выдерживали даже просто хранения.
Хочется верить, верьте, через два года напишите о своих результатах;).
ps. См о высасывателях энергии из батареек или что то подобное, там именно пребразователях.
Изменено пользователем 100482
дополнение
В 07.01.2022 в 13:12, netykset сказал:
Гм, "ускользает" от моего понимания "суть" вопроса...
А, про транзисторный "ключ" - лет восемь назад - 57e65932cc610_2016-09-2413.17.25.thumb.jpg.a1dcf99889d18ee8a0dc229e4ec96ace.jpg
тот-же садовый фонарик.
Изменено пользователем Крашер
В 08.01.2022 в 11:26, 100482 сказал:
Уважаемый эксперт! Я тоже так думаю и согласен с вами, но вот эта ссылка с журнала: https://generator-prosto.ru/wp-content/uploads/nizkovoltnaya-migalka-r06-1998.png. Будем пробовать повторно, с ключем. Но это не все. Пока у меня первая задача заставить ее работать по команде солнечной панели не тратя питания схемы. То есть используя преобразованную энергию света. Все фонарики, если день короткий и пасмурный до утра не светят. А мне надо именно режим жизни "ключа от света" под утро. Но это тоже не все. Как я уже дважды писал меня интересуют совсем слабые токи и напряжения выдаваемые этими солнечными панельками, могущие влиять как ключи, которым не нужно питание. Никакое. Я уже ни о чем не прошу. Низкий поклон. Благодарю.
Уважаемый эксперт! Прошу прощения забыл дописать. Что бы проявился фотоэффект фоторезистора и фотодиода нужно истратить часть питания, которое должно проходить через них. А солнечная панель сама дает или не дает питание. Все равно спасибо вам за реплику и за рассуждение.
