Включение и выключение светодиода от солнечной панели огородного фонарика
Уважаемые господа эксперты-электронщики! Могли бы вы подсказать где искать или предложить конкретный электронный компонент (транзистор(ы) или в к крайнем случае простую микросхему) для следующей общей схемы?
 1. Имеется солнечная панелька от простого огородного ночного фонарика - обычная маленькая 4 на 4 см от которой тускло горит, через плату зарядки аккумулятора, светодиодик. Сама солнечная панелька при ее направлении в упор на светящуюся лампочку 100 ватт, выдает: напряжение до 2 вольт и ток до 4 миллиампер.
 2. (Вводная для логики) Имеется схема из двух деталей: светодиод на 1,6-1,8 вольта и пальчиковая батарейка 1,5 вольта питающая этот светодиод. Другая схема не рассматривается.
 3. Нужно внедрить солнечную панельку к схеме светодиода с батарейкой  конкретный электронный компонент(ов)-(транзистор  или в к крайнем случае простой микросхему), что бы при подаче света на солнечную панельку светодиод НЕ горел! То есть светодиод НЕ должен гореть, когда на солнечную панельку подается свет и наоборот. Уточню параметр при котором должна срабатывать триггерность (включение-выключение) схемы - это ток от солнечной панельки от 0,5-1 миллиампера, или напряжение 0,6 - 1 вольт. С токами и напряжениями в пределах десятых долей я бы уже сам додумал добавляя нужные резисторы и конденсаторы.
Изменено пользователем netykset
@netykset , вам собрать что ли такое устройство из ваших компонентов надо? Или вы только схему покупаете? Почему вопрос в "Работе"? Сколько и за что вы платите?
Изменено пользователем Lexter
Всё это обеспечивает специализированная микросхема YX8019.
1 час назад, Lexter сказал:
Мне прислали совет, что можно обратиться в этот раздел
Главный вопрос о возможных компонентах и примерных номиналах. Потому что у меня это идея пока как эксперимент во взаимодействии с другими схемами.
Оверквотинг
5 часов назад, netykset сказал:
Тогда понятно, почему вас сюда послали. :)
Вам таким образом мягко намекнули, что если даже такой вопрос вызывает у вас затруднения, то единственный для вас вариант - купить готовое. Нет смысла обсуждать "идеи" и "эксперимент" с человеком, не владеющим самыми элементарными азами.
Ну так можете вы сформулировать хотя бы, что именно готовое и за сколько вам нужно? А то и отсюда пошлют. :D
9 часов назад, netykset сказал:
Батарейка потеряет емкость и закончится на этом. Все уже работает давно и готовая конструкция меньше $1.
Другое дело, что АКБ для нормальной работы я так не нашел, кто найдет тому Приз (часа три летом дорожку осветит).
Чтоб рабочего режима в подсветке хватало до утра солнечная панель должа успеть зарядить АКБ. Для Т.З. расчет простой: даташит на каждый элемент и математика 3кл. Ср. Школы.
Создавайте правильное Т.З. и поймете половину (что это на фиг не нужно как изделие, с габаритами не соответсвующими "для дорожки в сельский туалет")
Изменено пользователем Zvuk.
21 час назад, Lexter сказал:
Тогда понятно, почему вас сюда послали.:D
Спасибо за ответ. Сначала был написан вопрос в разделе Песочница. И именно в том разделе перенаправили в другой. Извините.
Оверквотинг
