Блок питания с регулировками
tifaso
Перейти к решению Решено Dr. West,
Как то уже надоело каждый раз проверяя сделанную самоделку искать подходящий блок питания, аккумулятор или батарейку. Решил я тут собрать блок питания с регулировкой тока и напряжения.
Есть у меня блок питания от старого принтера на выходе даёт примерно 30 - 35 вольт по двум линиям по току не знаю нужно как то померить.
Да мне хотя бы с небольшим током уже хорошо так как большие нагрузки я и от других источников питания запитаю. Большие нагрузки у меня бывают редко.
На входе нужно добавить двухполюсной выключатель.
На выходе нужно поставить ещё измеритель чтоб сразу видеть ток и напряжение.
Вот в сети нашёл схему и вроде как по отзывам у людей работало хорошо.
Автор этой схемы ссылался вот на эту схему.
И пояснял что тут и как устроено.
Так вот что я хочу сделать изначально понять хотя бы на скидку на что способна эта плата из принтера какие на ней можно получить токи.
Вольтметр амперметр подключу сам там не сложно. Для этого нужно только отдельно вывести пяти вольтовую линию для запитки измерителя.
Марка раздербаненного принтера известна ? Посмотри потребляемую им мощность. Результат не сильно обрадует.
@tilarids А ну впринцепи то да. Модель принтера я помню хорошо. Это EPSON TX410. Как то я и не подумал посмотреть именно потребление устройства.
Только что, tifaso сказал:
12 W всего-навсего. Берём 32 Вольта. Ток 0.375 Ампер. Не разгуляешься.
Только что, tilarids сказал:
Берём 32 Вольта
Даже чуть поболее: https://azsurplus.com/index.php?main_page=product_info&products_id=2067, потому с током наверняка еще хуже.
12 ватт как пишут. Да результат не обрадовал :( печалька. Но у меня ещё есть и запасной вариант. Может рассмотреть платы блока питания из тв тюнеров там опять же несколько напряжений, но и токи чуть повыше насколько я знаю.
Так трудно найти обычный трансформатор типа ТН. Куча отдельных обмоток, на каждую отдельно выпрямитель и типа крен на 5, 9, 12 вольт или LM317. Схемы стандартные. А с импульсными нужно осторожным быть, высокое напряжение на части схемы, чуть коротнул по ошибке и получим бах.:yes:
С чего бы им в тюнере быть повыше ? Габаритную мощность ферритового трансформатора сравни. Cмотри в сторону железных трансформаторов на 50 Гц.
4 минуты назад, tifaso сказал:
Где повыше токи - там пониже напряжение. Прежде всего нужно определиться с желаемым максимальным напряжением на выходе стабилизатора, а затем думать, что понадобится для его достижения.
Есть ещё трансформатор. Вручную своими ручками намотал его.
Могу использовать его.
Но я больше просто не знаю что применить в качестве основы.
@alend Вот блок питания от компа найти у нас гораздо сложнее чем трасформатор.
Вот этот трансформатор и примени.
24 х 1.41 = 34 Вольт примерно.
Вот точные данные этого трансформатора.
Первичная обмотка: 504 витка 0.45 проводом. Сопротивление 10.73 ом. 220 вольт.
Вторичная обмотка 1: 7 витков 0.75 проводом. Сопротивление 0.058 ом 3 вольта.
Вторичная обмотка 2: 12 витков 0.75 проводом. Сопротивление 0.100 ом 5 вольт.
Вторичная обмотка 3: 21 виток 0.75 проводом. Сопротивление 0.178 ом 9 вольт.
Вторичная обмотка 4: 28 витков 0.75 проводом. Сопротивление 0.241 ом 12 вольт.
Вторичная обмотка 5: 38 витков 0.56 проводом. Сопротивление 0.597 ом 16 вольт.
Вторичная обмотка 6: 56 витков 0.75 проводом. Сопротивление 0.496 ом 24 вольта.
Пожалуй этот трансформатор и использую. Первоначально я его именно для блока питания и делал, но не был уверен какой блок питания лучше собирать. Сейчас я уже определился что мне нужен регулируемый блок питания. Вопрос остаётся за выбором схемы для этого блока питания.
@tilarids Ну таких деталей я точно не найду у нас таких даже и не продают.
3 минуты назад, tifaso сказал:
Я уже готовую плату использовал, стОит копейки, продается на каждом углу. Останется только выпрямитель спаять.
не мой вариант
Не ищешь лёгкий путей ? А скорее всего, весь этот сыр - бор вокруг БП, это не более чем "заявление о намерениях". Потрёте здесь о преимуществах тех или иных схем, и всё уляжется. Я так понимаю - захотел и сделал !
П213Б в блоке питания  - Я просто умилился !:D
Только что, Алебастр сказал:
выбираешь какую-то поносную схему
Чего только в голову не придёт долгими унылыми зимними вечерами...
не догадывался о существовании того же LM317.
А это особый сорт паятелей :
1 час назад, tifaso сказал:
Это точно не мой вариант.
Паяют только из того, что в наличии в чулане ! Не дай бог что-то купить.
    • Я жене на дверке стиралки наклеил надпись громадную "проверь карманы", а флешки и наушники стираются все с той же регулярностью.
    • Без знания языков - все что кому-то хотелось. Нет. Из за того что мог сделать все что ему требовалось без мк. У него на работе сломался термостат, а именно термопара, заменить нужно было в этот же день, а достать можно было только в течении недели. И когда я ему по быстрому соорудил термостат на DS18B20 он конечно был удивлен гибкостью и точностью. Но в промышленности ценится модульность и стандартизация.
    • Решил тут сваять питальник для накала. В данном случае обычный стабилизированный пуш-пул преобразователь на SG3525 без всяких резонансов. Двухканальный с дросселем групповой стабилизации. Схема   Конечно без факапа не обошлось. При разводке перепутал сток с истоком. Хорошо, что во время монтажа это заметил. А так бы долго искал, почему не работает. Транзюки конечно выглядят теперь так, как будто сикать хотят В целом, как отрабатывает ДГС, мне нравится. Во вспомогательном канале для питания драйверных ламп, без нагрузки 6.6 вольт, с одной 6н2п(300 мА) 6.35, а если докинуть ещё одну 6н6п, то будет 6.25 А вот для анода буду делать нестабилизированный резонансный. Для экранной сетки можно добавить линейный стабилизатор
    • Отличная идея! Можно даже схему с умножением в 4 раза собрать - 4 диода, 4 конденсатора, а от 200 В любая сволочь заработает. Если конечно у ТС не древний трансформаторный зарядник )
    • @Селиван , спасибо за поддержку, объяснение и ценнейшее уточнение, куда должно звониться от С102 до IC02, а также за объяснение принципа (я изучил принципиальную схему-разрез типовой печатной платы и понимаю, о чём вы написали, это более чем уместное пояснение, спасибо). В принципиальнй схеме платы указано, что + С102 действительно должен быть связан с Input IC02, но я немного расстроился из-за того, что не вышло «по заводу» и не понял схему IC02 из даташита, а из ответа уважаемого @oleg_s мне не было ясно, о какой проволочке идёт речь (возможно, он имел ввиду проводок с + С102 на Input у IC02). Поэтому ваше сообщение мне очень помогло, а также я меньше беспокоюсь о том, что при тестовом запуске мог выйти какой-то другой узел из-за отсутствующего конденсатора (об этом писал в конце прошлой страницы темы вчера)! К счастью, всё прозванивается корректно и сейчас, то есть контакт не нарушен! Я попробую окультурить внешний вид колечком, как показано на YouTube.    Благодарю за дополнение, теперь яснее, что вы имели ввиду под проволочкой. Добавлю, что в наших широтах пистоны зовутся гильзами - вдруг кому-то пригодится (вот внешний вид, насколько понимаю).
