Запуск серверного БП
Stauff
Перейти к решению Решено войтов,
Здравствуйте. Имеется серверный БП - 3Y : YM-2751B, который нужно проверить на работоспособность и вопрос - Как его запустить?
В интернете мануалов нет. Распиновок рабочих не нашел.
Пробовал замыкать пины в разных конфигурациях - ничего.
На фото по ссылкам сам аппарат и результаты прозвонки пинов. (Зачеркнутые не звонятся)
Заранее спасибо за помощь!
https://ibb.co/mhfgdrH
https://ibb.co/r4xJHt7
https://ibb.co/v4WgT0R
https://ibb.co/4P1z3gp
https://ibb.co/T8tHS8F
https://ibb.co/V2CxcFT
Полагаю, не у одного меня возник вполне резонный вопрос: как может проверить БП на работоспособность человек, не могущий его подключить?
Или проверяющий и подключающий - это два разных человека с различными уровнями профильной подготовки, и задача подключающего - всего лишь найти в Интернете нужную картинку, но даже это оказалось не по силам?
А этот шедевральный кадр рекомендую безотлагательно запостить в теме "Юмор - заработаете первый заслуженный "лайк":
1 час назад, Stauff сказал:
Между собой?
С теми, которые между собой звонятся или тоже между собой?
4 часа назад, sanya110 сказал:
Я бы сюда не писал если б это очевидное решение из интернета сработало. На фото, которое специально прикрепил распиновка другая.
4 часа назад, минздрав сказал:
Напряжение дежурное указано на фото 3,3в и 3.2в, пины соединённые в общую шину соединены черточками на рисунке. Те что не звонятся - не звонятся ни с землёй ни с другими контактами. просто не задействованы походу
Оверквотинг
Господа, ну неужели на форуме нет специалистов по таким БП?
Мне в руки до этого попадало парочка других серверных блоков питания, но они включались путем замыкания на землю ps on и отсекающего пина. А тут вот такая загадка.
Очень надеюсь на реальную помощь специалистов, а не мастеров копировать картинки из интернета.
Еще раз заранее спасибо!
42 минуты назад, Stauff сказал:
Тщетны Ваши надежды: ждущим готового с протянутой рукой здесь не подают. Либо с деньгами к мастеру, либо активировать мозг и с мультиметром в руках отыскивать пин PS.
52 минуты назад, Stauff сказал:
Нет там загадки, максимум - неисправность.
Sanya110, ps on 3.2v на 2 ноге сверху во втором ряду. На рисунке распиновок указано, уже третий раз повторяю. Вопрос в том, если кто то именно такие БП запускал то прошу инструкций какие контакты для этого замкнуть, чтобы точно знать - не запускается значит не исправен.  "Может не исправность" это и так ясно.
8 минут назад, Stauff сказал:
Либо запускаем на родном серваке и смотрим какие выводы за что отвечают, либо вскрывайте БП и будем по дорожкам и дежуркам разбираться.
Перемычки все снять.
Изменено пользователем Armenn
Armenn, перемычка от старого хозяина осталась просто на фото попала, естественно ее уже давно нет.
Сервера у меня дома тоже не завалялось. Был бы - не писал сюда.
БП разобрал, но по дорожкам мало что понятно из-за плотной компановки деталей, радиаторов и двухсторонней платы.
29 минут назад, Stauff сказал:
Я запускал такой в прошлом году по распиновке что на фото выше. Может, у Вас она и другая. Этого никто не знает и никогда не узнает, кроме Вас. Проще потратить пару недель, срисовать схему и выяснить все самому, чем безнадежно ждать ответа, который может и не подойти. А если блок неисправен, то тем более нет смысла.
Это оно и есть, 3.2 в просто измерено тестером или туда подавались?
AlexeyStudent, распиновка не может а другая, я ее срисовал и прикрепил фото к первому посту в теме. Я написал об этом кстати в сообщении.
Срисовывать схему всего БП я честно говоря не представляю как.
Минздрав, вольтаж на пинах - это вольтаж который на них присутствует при включении в сеть аппарата, так называемая "дежурка".
Пин 3.2в (на нем напряжение в 3.2в присутствует, а не на него подаётся мною) замыкал на землю и повторюсь - ничего. Также пробовал другие варианты соединения пинов между собой - ничего.
Итак, по мануалу, за который ещё раз спасибо Войтову, БП должен запускаться от соединения ps-on контакта на землю, больше ничего не требуется. Мой пациент не запускается, что означает, что он не исправен. Вопрос решен. Благодарю всех кто откликнулся!
Все равно непонятно. На крайней картинке запускающая перемычка на том же самом месте, что и на самой верхней. В чем разница? Объясните.
Да нет там никакой разницы и быть не может, поскольку положение перемычки стандартное для этих БП (кому доводилось - те в курсе). А пустопорожнее пережевывание темы обусловлено исключительно дефицитом профильных знаний, ставших непреодолимым препятствием для диагностики и последующего ремонта.
6 часов назад, Stauff сказал:
БП разобрал,
А вспухших конденсаторов, прогоревших дорожек нет?
    • Прав Васильич!  И Алекс-007 прав. Резец, как чисто механический узел повторит форму напряжения и... 1)каким образом можно заставить его выполнить в дорожке танец методов матанализа в виде рядов Фурье или Тейлора (я поумничал -не благодарите)....2)а зачем резать меандр, какой в этом смысл?  Ну, усилитель проверить меандром  с генератора -понятно, "чище" на выходе - полоса лучше. А на пластинке???? Смысл???
    • не нужен там конденсатор. мультиметр сам прекрасно измеряет среднее значение.
    • К форуму. Я имел ввиду, что с одной микросхемы фиксируются импульсы с 9 и 10 ноги, а на другой, рядом с первой которая, снимаются с 8 и 11 ног. Допереть не могу. Короче я так понял прошлая шимка , которую я выпаял, была исправна. Просто сигнал искал на 9 и 10 ногах, а он был на 8 и 11. В общем сидел я несколько вечеров подряд, вертел инвертор в руках и уже не знал что проверять в нем. Посмотрел на гнезда для транзисторов (куда они впаиваются), очень плотно друг с другом расположены, а впаивал я их в прошлом году. Паять то тогда и не умел толком. Закралось подозрение что из-за неумелой пайки произошло соединение двух, а может и трёх ножек транзистора. И визуально не было и видно. И мультиметром не проверил. Да и исправность не проверил покупных транзисторов. По неопытности. Ведь управляющие импульсы то приходят на затворы мосфетов. Значит и открываться и закрываться должны.  Вот и думаю)) замучал тут уже всех. В общем жду когда придут транзисторы Да, только когда выпаял диод - увидел обозначение на плате. На самом диоде ниче не обозначено, где катод, где анод. Расположены они катод к катоду
    • крутить фильтр, край полки АЧХ и спад слышно, как уменьшение громкости. Подстраивая второй фильтр вы вычитатели  (фильтра) суммируйте. частота спада полки СЧ диапазона. Сращивать это самое сложное, спектроанализатор скачать на андроид можно.
    • С торца анод сфотографировать, но не так близко... А так похожа на 6Н2П.
    • Ну так для триода тоже предпочитают без КП делать. Одна из популярных схем на ГУ-50 делается с пентодом EF80, у которого достаточно выхлопа, чтоб раскачать ГУ-50 в триоде, а то и пару.
    • Пожалуйста. Удачи Вам в сборке и наладке.
