Зачем нужно осуществлять питание микросхемы UC3843 (ШИМ) от дополнительной обмотки трансформатора
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
но вроде как и ваша программа считает по похожему принципу, если поставить галочку "Авто".
ну да,пришлось идти на такое фуете при включенном "Авто".
но как я сказал, это не есть правильно.
2 часа назад, BAFI сказал:
а дурость полная использовать DCM свыше 30 Ватт
дурость полная - это навязывать всем, везде и всюду CCM.
как я уже раньше тебе говорил, всему свое место.
я (и многие другие тоже) лучше сделаю DCM, но пусть ключ включается при нуле тока.
а еще чем плох CCM, это то, что выпрямительный диод открыт, когда включается ключ. и через открытый диод начинает течь немеренный ток, пока в нем не рассосутся заряды и он не закроется.
так что от CCM больше вреда, чем пользы...
Мне достаточно было послушать вумных спецов - собрать на 36 Ватт, дроссель 28 - получить кпд меньще 70% = перегретый дроссель, диод, ключ и плату- крутой DCM ептить)) можно много чего сё выдумывать - что на входе диода - я показывал, и секрет небольшой - знание и опыт, когда покажите кпд хотя бы в 80 % DCM я с вами соглашусь, а сейчас послушав вас - усе после таких *опытов* пойдут покупать китайский ССМ - вот и все)
9 минут назад, BAFI сказал:
не умеешь "готовить" обратноходы.
еще раз, и последний, скажу, что кпд в DCM получается выше из-за меньших динамических потерь в ключе и в диоде.
это и козе понятно, что включать ключ под током и выключать диод под током - гораздо хуже, чем без тока.
а вот тебе это не понятно ...
Вот, пожалуйста 85%. Правда это квазирезонанс, но тем-не-менее, обратноход, а значит условия выполнены.
Кстати, если посмотреть на топологию этой микросхемы, то там почти микропроцессор получается. Даже не знаю, стоит ли игра свеч, чтоб ради 85% кпд заморачиваться с квазирезонансом.
Во первых квазик это не DCM а CRM и разные обратноходы, во вторых - пиковые токи в DCM намного выше - там все работает на грани - начиная от ключа - дросселя и кончая вых ёмкостью - которую я периодически менял - так как ставил дешёвую) , единственный плюс у него - лучще управляемость - все остальное бред не имеющий к практике никакого отношения. Вам нравиться кипятилник? Норм че) ток не надо утверждать что это супер - несмешите китайцев).
Когда покажите мне такое на 36 Ватт в DCM потом можем продолжить спор)
на 30 Ватт в DCM я делал драйвер светодиодов.
показать его не смогу - разбирать светильник для тебя я не буду.
2-амперный ключ 2N60 стоит даже без радиатора.
на выходе низкоимпедансный конденсатор 470 мкФ, 50 Вольт.
кпд я не измерял, но можно сказать, что ВСЕ детали в драйвере "холодные". даже пальцы легко терпят имеющийся нагрев.
а "холодность" деталей означает высокий кпд. и для 30 Ватт выходной мощности это означает, что кпд явно не меньше 90%
в этом году драйверу исполнится 10 лет, и до сих пор в нем ни разу ничего не сгорело.
Слова ничего не значат) покажите хотя бы расчёт и схему вашего иип, я бы с вами мож и согласился - моно подумать было - что это корявость рук и малоопытность - но факт в том - что не один я такой собрал) и учитывая тот факт что - практически все кто здесь собирал сетуют на перегревы DCM моно сделать вывод - Вы один супермен)) или не считали дроссель - по своей собственной проге, вот и все) а терь возьмите - даже в ней сравните токи катушек - вопрос - где потери будут больше? В том числе и динамические, закачивать катушку каждый раз с нуля или уже *заправленный* дроссель?)
Кстати ёмкость я сейчас ставлю ту же дешёвую - но уже не меняю раз в полгода) ни разу ещё не сменил - вот это вот :bomb:- небыло) светильник работает также - в постоянном режиме.
То, что Бафи веселит людей на форуме - это хорошо. То, что он своими советами вводит в заблуждение новичков - это плохо!
Печать поправил? Весельчак)) собрал бы чел по твоей печати ккм - которая *нравиться* - посмеялись бы вместе))
Изменено пользователем BAFI
Бафи, вот расчет и вот схема.
за давностью перепутал - мощность 24 Ватта.
нагрузка - 8 штук 3-ваттных светодиодов с общим падение 30 Вольт.
в расчете добавил полтинник на запас - 30,5 Вольт.
0.8 ампера - трындец) с какого он должен перегревается? Хоть и DCM, я собирал не ниже 3х Ампер на выходе 12 вольт. А за дежурки я ничего не говорю.
но и на 30 Ватт я тоже собирал для светодиодных лент - фиксированных 12 Вольт.
это до 2,5 Ампер по выходу, и тоже было всё без высокого нагрева.
1 час назад, BAFI сказал:
ну, вот такой я ...
у тебя всё "кипит", а у меня всё "замерзает"...
и без расчетов у нас умеешь только ты тыкаться "слепым котенком".
приведенный мною расчет хоть и очень старый, но некоторые расчеты я храню "вечно".
Есть в немецком языке такое классное слово beratungsresistent, что дословно можно перевести как "резистентный к консультациям". Как правило применяется к людям, которым 100 раз объяснишь, а они всё равно сделают по-своему и неправильно :) Да ещё и консультанта обвинят, что фигню насоветовал :)
Я удивляюсь терпению Старичка, который всё разжёвывает уже который раз. Лично я понял, что Бафи бесполезно что-то доказыавть ещё когда обсуждали, что синхронный преобразователь всегда работает в режиме неразрывных токов :)
Изменено пользователем Obergan Alexey
Расскажите как без расчёта собрать обратноход?)) и это - а для чего вы храните расчёты? Зачем? Вы своей проге не доверяете?) каждый раз по разному считает? 2.5 - уже норм ток - и что для вас значит - без высокого нагрева - я не знаю)) для меня все что выше комнатной - уже нагрев, каждые 10 градусов - как учит вумная книжечка - это уже сокращение срока эксплуатации - а для некоторых точка Кюри вообще - гуд!!!))
3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Те не кажется что бредишь?)) не?))
11 minutes ago, BAFI said:
бредишь
Расскажу тебе одну притчу. Один 14-летний мальчик зашёл на форум и написал, что windows(linux) дерьмо и только linux(windows) заслуживает уважение из всех операционных систем. Взрослый дяденька сказал ему всего лишь одно слово, после которого у мальчика взорвался пердак, он начал всех подряд оскорблять, крыть матом и в конце концов был забанен на форуме пожизенно. Вопрос, какое слово сказал ему взрослый дяденька ? Это же слово скажу тебе я :)
это даже не танковая броня - это бункер противоядерный, куда достучаться абсолютно невозможно ...
Скажу - Те что - опять бредишь)) насчёт сендаста - я не прав, придумал японец а название совковое.
Just now, BAFI said:
Скажу
А я тебе скажу то слово, которое сказал дяденька мальчику: обоснуй!
