Universum V155, постоянка на выходе
Не могу понять, пробито ли что-то перед СТК. Схемы на усь нет. Усь сделан на базе STK 4192-2. На обоих входах стк по -8в постоянки относительно земли, на выходе правого канала тоже -8в. На выходе левого канала -44в постоянки. Очевидно что СТК пробита, но пробито ли что-то до неё? -8в постоянки по входу это норма?
Изменено пользователем drubtsow
Только что, drubtsow сказал:
C3 там есть на этот случай.
Не могу понятЬ
Мультиметр поймёт.
Только что, dritex сказал:
Постоянки  не дожно быть
Какая теперь тебе разница. Изымай STK из платы и пытайся их аккуратно вскрыть.
14 минут назад, tilarids сказал:
А есть смысл? Там же чипы приклеены внутри, судя по фото из интернета
Ну и пусть. Навесным монтажом снаружи ремонтируется.
Обратись к КРАБу, у него статья была в каком-то журнале по ремонту STK-шек, но в каком и когда - не помню.
Вот еще нарыл https://meandr.org/archives/19765
А что мы все здесь делаем, а?
9 часов назад, dritex сказал:
на МОНИТОР-е в Энциклопедии и в Радиоаматоре.
А вообще-то нужно просто ХОТЕТЬ и читать и зарубежные форумы, вот , например, понадобились мне НОРМАЛЬНЫЕ STK3102-52 в Marantz-PM-80 - поискал, почитал, заказал платы - собрал ГИБРИДКУ .... :)
52 минуты назад, drubtsow сказал:
Алишные STK даже с гуд отзывами
разве что на елку вешать .... и лохам впаривать ....
Я менял в Айве на 4191-V. 0.4% и 0.08% натурально слышно сразу.
Если найдёте оригинал хоть с разбора - советую. 4191-Х (или IX, не помню уже) ещё лучше, но не найдёте, скорее всего.
Покажите хоть его внутри - чего-то в нете не нашлось картинок внутрянки 155-го.
Вот фотки внутри, без STK ещё. Процессор — NEC D75104CW. Переключение входов на микрухе TC4052BP. Предусилиение на двух 4558D. Регулятор громкости — энкодер. Трансформатор прикручен в задней стенке корпуса и платы не касается. Предохранители стоят в два ряда, сначала после транса, и потом после выпрямителя. Выпрямление на диодах без маркировки, конденсаторы стоят 2х2200мкф50в в плечо. Почти все кроме морды сидит на одной большой плате которая занимает весь корпус. Вся коммутация на паре микрух, и механических переключателей, на весь усил не одного реле.
