Помогите найти схему на усилитель JVC A-10X
iROCKezzz
Доброго времени суток.Хочу найти схему на данный усилитель, (подпаять аудиовход хочу мимо селекторов входов), так как они подуставшие и работают через раз.буду признателен за схему если у кого то есть.
2 часа назад, iROCKezzz сказал:
Удивительный дефект:D. Интересно, как определили степень усталости.
В 19.01.2022 в 20:53, KRAB сказал:
для этого схема - как зайцу барабан, а рыбе - зонтик ....
тогда подскажите пожалуйста куда подпаять, тогда ваш комментарий будет полезен.
R501 и R502. левый канал и правый канал. Я бы лучше почистил переключатель. Вот он скорее всего и устал. И глядя на эту схему аудиосигнал можно подавать на любой вход, на них нет никаких коррекций или ограничений.
Изменено пользователем nvju1967
1 час назад, iROCKezzz сказал:
привози - подпаяю .... раз ты САМ наушником прохождение сигнала не в состоянии отследить!
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
