Усилитель НЧ на Tip142 Tip147
araculG
Привет, всем! Хочу  заделать усилитель на типах 200 -400 ват. Нашёл в интернете 2 схемы , одна з них на 100 ват (1 пара типов) довольно простоя, а вторая 400 ват ! Вопрос - можно к схеме (100ват) параллельно добавить еще 2 или 3 пары Tip142 Tip147 с резисторами на эмитерах и получить тех же 300-400 ват или нужно собирать по второй схеме ? спс!
Выходной каскад дает запас по току. Чтобы увеличить мощность, нужно увеличить напряжение (пересчитать входной каскад).
3 часа назад, araculG сказал:
Для начинающего непосильно. Дружище,без обид
Первая 100 ватт на коленке называется,ее допиливали тут на форуме
Колонки то 400-ваттные что ли?
вольт до 100 поднимать, смещение 1.2в в Б ВК, это 150Вт греть будет в х.х.
 выбрось эту дурную мысль из головы, Только D и мост (купить кит и допилить, тема на форуме)
Изменено пользователем Zvuk.
однотакт собрать и чтоб заиграл...  Есть линейные схемы на форуме, там Г. "пережевывается", что не свистело.
55 минут назад, araculG сказал:
с капа 15 и celestion g15 b100
Таких моделей колонок интернет не знает
Кстати блок питания есть?
Изменено пользователем Andrey 69
9 часов назад, Andrey 69 сказал:
15"  мой самопал. JBL оригинал 100 ват rms. Хочу заделать ещё копию Саба 15" JBL.
трансформатор 1 кВат. Можно снять
двухполярное питание от +-1 до +-70.  Конденсаторы 80в 22000.
Tip випаял из неробочего ресивера, вот и задумал УНЧ на них..
Изменено пользователем araculG
Купи Б.У. авто усилитель и не парься с этой *сто Ватт на коленке* .  Говорю тебе как человек собравший очень большое количество  усилителей с нуля и занимающийся их ремонтом . Хорошим усилителем можно считать *ланзар* , *Шушурин* , *холтон* , * мосфит*  , *орех* . До *оплеухи*  или *натали* нужно ещё дорасти .
Все эти усилители проверенные временем и не вызывают никаких сложностей , при условии базовых навыков и заведомо исправных деталей. А с твоим *сто Ватт на коленке* ты попортишь кровушку . При этом не удивлюсь если потом создашь тему * как починить динамик* .
Позавчера зделал на соплях..Повторил с форума https://forum.datagor.ru/topic/7256-usilitel-s-kvazikomilementarnoy-strukturoy/
Подал +-30, снял +-100ват. Фонил немного, если зделать нормально, думаю фон пропадет.
Что скажите ,хорошая схема , что можно поменять ? Может есть у кого такой макет платы?
2 часа назад, araculG сказал:
Сделал
Ватт
СкажЕте
Схема сильно так себе. Поменять на другую.
28 минут назад, alekstar сказал:
 уже были
Я написал "Переносной магнитолы 80-ых". При чем тут Суховы?
Спс парни за советы . Вернусь к началу , У меня есть Tip и (KD503) . Просил совета, что собрать можно с них помощнее .
1 час назад, DTS сказал:
Хорошая схема
Схему можно изменить , поменять с5200 на кд503 и добавить напряжения , или я снова не туда )
Тоже собираюсь собрать Шушурина. Там на выхлоп можно любые транзисторы npn проводимости. Есть соответствующая тема
  а про сто ват на коленке забуть. Если охота мощи мощной купи усил класса Д на али экспресс готовые платы например эту  https://aliexpress.ru/item/1005003686468402.html  а если охота самому собрать собирай палник он же полено на форуме есть сам собирал лет 8 назад до сих пор у друга колбасит саб. самое нудное это собрать защиту динамика и не лениться её ставить иначе да динамики дорогие.
даже в ютубе есть канал Александр радиоремонт и самоделки у него есть видео по сборке.
В 03.02.2022 в 19:45, pacak7294 сказал:
Нет дыма без огня .  Буду делать Шушурина =)
Вопрос знатокам . Подключил еще раз УНЧ kd503 что на фото. Подпаял входной сигнал, укоротил провода на входных транзисторах. Подключил к телефону тишина , подаю слабый сигнал фонит, средний сигнал музыка не фонит слышен песок*, на макс особо не давал ночь уже.. (вместо кд818г подключил tip42c.  819г стоит на месте , +-42в ). Иза чего такое?
В 03.02.2022 в 11:33, Ulis сказал:
Нельзя.
с Вашей подсказкой выходные ))
ОС для динамики "отпущены", стандартные 27В в питании и 50Вт на выходе.
ТП, кажись, 150мА (не больше)
только готовить Его не кому и не на чем (пары), а по симке - вполне играючий (ОС зажать как у всех, не хуже)
В 03.02.2022 в 17:18, DTS сказал:
Хорошая схема
Очень понравилось видео на ютубе усилитель Шушурина 170вт!
Где можно скачать  макетною плату шушурин 2014.
Можешь посоветовать можно на выход поставить 2 пари кд503 или єто нечто не даст.. У тебя стоят резисторы 1ват, меньше не можно ?
