Замена прижимного ролика в кассетной деке Technics rs-bx 701
Уважаемые специалисты, при замене растянувшегося пассика ведущего двигателя слетела с оси программная шестерня, подскажите как правильно ее установить
14 часа назад, Добрый дядя сказал:
По меткам.
А как выглядят метки и с чем их следует совмещать, ловкие ребята эти япошки !?
1 час назад, валер321ок сказал:
как выглядят метки
Обычно в виде стрелок-треугольников, маркирующих "стартовый" зуб шестерни.
С аналогичными на взаимодействующих шестернях.
Значков в виде стрелки или треугольника на шестерне нет, есть одно небольшое отверстие, при такой установке в момент пуска слышен щелчек зл магнита и сразу отключения
Найдите такой документ:
14 часа назад, валер321ок сказал:
попробуйте найти отверстие под шестерней такое же на шасси ЛПМ,это будет вторая метка.
Меток может быть больше чем две,смотрите внимательно.
В 19.03.2019 в 12:40, валер321ок сказал:
Сначала надо осознать что японцы не дураки, и что сборка конвейерная, следовательно должна быть быстрой, лёгкой и единственно правильной..
Работа ЛПМ поддаётся несложному  логическому анализу.
За метки уже сказали.
Внимательно смотреть (метки могут быть малозаметны), собирать аккуратно, всё должно вставать на свои места практически без усилия!
Собирал ЛПМ ВМ после того как рассыпали "механический программатор" (шестерёнки были в кульке) - геморой был ещё тот но всё собралось!!
С уважением, Сергей
  • 2 года спустя...
Скажите граждане,можно ли сменить прижимной ролик на кассетной деке без специальной подготовке и знаний,с чего начать?Можно ли заменить прижимной ролик сняв только лицевую панель и как это сделать?
Можно,но осторожно!
Смотри картинки, снимай верхнюю крышку, смотри как крепится к шасси ЛПМ,если откучивается изнутри корпуса, откручивай весть блок ЛПМ и ковыряйся с ним отдельно.
https://zen.yandex.ru/media/id/5c61e95dac183600ad37c229/topovaia-kasseinaia-deka-technics-rsbx701-5ef64dfc41544d127c349c17
58 минут назад, Гость Vladimir сказал:
...можно ли мне ,не специалисту,не имеющего специальных познаний и навыков поменять прижимной ролик самостоятельно и с чего начинать?
Можно.
Начать нужно с приобретения ролика.
Изменено пользователем dasZebra
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
