Замена прижимного ролика в кассетной деке Technics rs-bx 701
Уважаемые специалисты, при замене растянувшегося пассика ведущего двигателя слетела с оси программная шестерня, подскажите как правильно ее установить
14 часа назад, Добрый дядя сказал:
По меткам.
А как выглядят метки и с чем их следует совмещать, ловкие ребята эти япошки !?
1 час назад, валер321ок сказал:
как выглядят метки
Обычно в виде стрелок-треугольников, маркирующих "стартовый" зуб шестерни.
С аналогичными на взаимодействующих шестернях.
Значков в виде стрелки или треугольника на шестерне нет, есть одно небольшое отверстие, при такой установке в момент пуска слышен щелчек зл магнита и сразу отключения
Найдите такой документ:
14 часа назад, валер321ок сказал:
попробуйте найти отверстие под шестерней такое же на шасси ЛПМ,это будет вторая метка.
Меток может быть больше чем две,смотрите внимательно.
В 19.03.2019 в 12:40, валер321ок сказал:
Сначала надо осознать что японцы не дураки, и что сборка конвейерная, следовательно должна быть быстрой, лёгкой и единственно правильной..
Работа ЛПМ поддаётся несложному  логическому анализу.
За метки уже сказали.
Внимательно смотреть (метки могут быть малозаметны), собирать аккуратно, всё должно вставать на свои места практически без усилия!
Собирал ЛПМ ВМ после того как рассыпали "механический программатор" (шестерёнки были в кульке) - геморой был ещё тот но всё собралось!!
С уважением, Сергей
  • 2 года спустя...
Скажите граждане,можно ли сменить прижимной ролик на кассетной деке без специальной подготовке и знаний,с чего начать?Можно ли заменить прижимной ролик сняв только лицевую панель и как это сделать?
Можно,но осторожно!
Смотри картинки, снимай верхнюю крышку, смотри как крепится к шасси ЛПМ,если откучивается изнутри корпуса, откручивай весть блок ЛПМ и ковыряйся с ним отдельно.
https://zen.yandex.ru/media/id/5c61e95dac183600ad37c229/topovaia-kasseinaia-deka-technics-rsbx701-5ef64dfc41544d127c349c17
58 минут назад, Гость Vladimir сказал:
...можно ли мне ,не специалисту,не имеющего специальных познаний и навыков поменять прижимной ролик самостоятельно и с чего начинать?
Можно.
Начать нужно с приобретения ролика.
Изменено пользователем dasZebra
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
