Фотон - симметричный усилитель с ТОС
Вчера имел возможность сравнить свой Фотон с усилителем Аtoll 200 in signature ($1200 б/у сейчас на Авито). Если кратко: Фотон уверенно, сильно лучше.
Подробнее. Сравнивал меняя усилители в одной системе, даже провод питания один переключал.
У меня Фотон - мощник. Фотон с дрянным регулятором громкости (китайский с пультом) был где-то на уровне с Atoll, где-то лучше, где-то хуже, но всё же в общем лучше благодаря масштабу, телу, объёму,полновесности звука.
С нормальным регулятором громкости (китайский галетный) Фотон резко вырвался вперёд, в сравнении с Atoll показав себя аппаратом другого, более высокого класса, даже описывать нет смысла, по всем параметрам на голову выше.
Мораль: не экономим на регуляторе громкости, но с умом: китайский релейный регулятор громкости с пультом и селектором за $100 - гавно :) В своём предыдущем сообщении это я как раз его заменой озаботился, сравнив с китайским же галетником за $20.
20 минут назад, Артем Губкин сказал:
Можно фото или ссылку?
Лежит у меня похожее, посмотрим, сравним.
6 минут назад, HAKAS сказал:
20-ку поставить и не париться.
Не будет проблем с инфранизкими частотами? Когда-то в активной акустике сталкивался, что при увеличении разделительного конденсатора звук ухудшался, НЧ стало меньше, хотя по осцылографу было лучше.
20 минут назад, HAKAS сказал:
Даже на схеме 10мкФ.
Там ошибка на схеме, нужно было указать неполярный и 4,7 мкФ, как альтернативу пленке, а я забыл поправить.
23 минуты назад, Electronic1986 сказал:
звук ухудшался
Тоже скептически к таким емкостям отношусь, разумеется пробовал увеличивать, хуже звук становится, искажения самой АС растут, на слух при 47 кОм входного 3,3 мкФ максимум.
В сабвуферах фильтр инфразвука делают, а тут полоса от одного герца.
Возможно с огромными напольниками с парой 12 дюймовых низкочастотников в каждой, смысл в увеличении емкости есть, но таких не имею.
С уважением
32 минуты назад, Electronic1986 сказал:
У меня не было. Пробуйте, у каждого свои уши.
Если выбор 3.3 и 20мкФ - мой выбор 20!:yes:
21 минуту назад, finn32 сказал:
Неполярный указан. 10мкФ на 47к норм. Но лучше не уменьшать.
5 минут назад, bigmanlav сказал:
:shok: Откуда искажения? Ведь фонограмма не изменяется. Новых частот не появляется.
Впрочем, у каждого свои недостатки...:D
1 минуту назад, HAKAS сказал:
А если фонограмма содержит инфразвук, например рип с винила ? АС его не способна воспроизвести, а диффузор будет колебаться впустую и при этом вырастут искажения самой АС ?
8 минут назад, HAKAS сказал:
Я не понял, что имеется ввиду...
С уважением
9 минут назад, bigmanlav сказал:
Вероятно уши.)) Они у всех разные.:D
Аркадий Райкин
19 минут назад, HAKAS сказал:
Ты ничего не понял.
Твою приверженность громадным емкостям знаем, не одобряем. Тут каждому свое, не нужны такие срезы для дома. Делай сразу УПТ и не парься.
Слишком много постов идет по десятому разу и ни о чем: конденсаторы, резисторы. Я же сделал тему "Подраздельный Оффтоп". Туда и пишите, а то мне куча работы потом по переносу. :)
Запустил один канал. Все прошло без приключений. Вопрос по защите, как можно её настроить на полностью собранной плате, без источника опорного напряжения?
Запустил второй канал, без приключений B). ТП выставил 150мА, нормально? Поганял на резистор 8.4Ом. Фото с ослика прилагаю. Не могу с телефона фотки под спойлер спрятать(
Спойлер
Изменено пользователем Electronic1986
4 минуты назад, Electronic1986 сказал:
На слух как? Вот и ответ. Или РМАА сравнивать.
Решил прикинуть расположение блоков в корпусе, смущает расположение сетевого фильтра в непосредственной близости от входных цепей. Думаю накрыть его сверху металлической пластиной, между ним и РГ. По другому расположить блоки как-то не выходит. Что скажете, сильно плохо?
Приветствую, напомнил конструктив dartzeel 108го.Кстати от Годзилы конструктив можно слизать. И вставлю свое имхо с Вашего позволения, платы БП взял бы на моноплате с защитой на upc1237.
2 часа назад, Electronic1986 сказал:
Накрывать надо РГ, а не фильтр. Гораздо легче.
А сперва осциллом посмотреть - есть ли наводка 50Гц.
Мне видится, что и так  нормально будет.:yes:
Без экрана, в смысле. Но это не точно.:D
Подскажите как лучше поступить. В корпусе усилителя, будет стоять ГР на 20кОм. Отдельным блоком, хочу сделать РГ Никитина с селектором входов, возможно с ТБ. Вопрос в том, нужно ли делать обход внутреннего РГ, с помощью реле, или ещё как?! Или можно просто выкрутить его на всю?
