Замена TDA7388 на TDA 7851L в УНЧ
AMAT
Меняю с TDA 7388 на 7851L после замены чип не производит звук после прозвонки обнаружил что ножка ST-BY (4) если замыкать от общего питания то начинает играть динамики в чем может быть причина / фото сделано без конденсатор 1000/25
2 часа назад, AMAT сказал:
Чтобы ответить на ваш вопрос, надо посмотреть даташиты на TDA 7388 на 7851L. Если вы дадите ссылки на эти даташиты, то гораздо более вероятно, что кто-нибудь посмотрит, найдёт разницу и ответит. Рыться за вас в интернете энтузиастов мало.
С другой стороны, если вы сами посмотрите эти даташиты, то очень вероятно, что сами и ответ найдёте. :)
Вы замыкаете четвёртую ножку микросхемы с шестой? Шестая - это плюс питания, а не общий, так и должно быть. При подаче высокого уровня на выводы 4 и 22 усилитель будет работать, а при подаче низкого уровня - уйдёт в спячку. Только подключать эти выводы нужно через резисторы, а не напрямую. В даташите всё есть.
В 12.02.2022 в 15:06, AMAT сказал:
если не замыкать, то какое напряжение на 4-том выводе? Должно быть не менее 2,6в. Куда идëт дорожка от 4-го вывода?
В 12.02.2022 в 20:11, andrusha152 сказал:
Получается вы хотите сказать что не стоит замыкать резистором 4 и 6 канал а лучше это сделать на 4 и 22 ножку. Видите я новичок в электрики решил попробовать поменять унч в итоге все не так пошло как планировал ))) Как я понимаю чип в ждущий режиме находится и его не может запустить какой то резистор соответственно напряжения дать
В 14.02.2022 в 13:09, x-revers сказал:
не могу понять платы не умею определять
14 минут назад, AMAT сказал:
Усилитель работает штатно, так как ему и положено. 4 и 22 ноги должны соединяться с плюсом питания, как на схеме.
19 минут назад, andrusha152 сказал:
Вы считаете у меня где то обрыв имеется если приходится замыкать канал напрямую с +
19 минут назад, AMAT сказал:
Вы считаете
Я ничего не считаю, плата у вас, разбираться с ней то же вам. Я просто дал схему правильного включения выводов 4 и 22. А куда они у вас подключены мне отсюда не видно.
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
Благодарю за ответ да согласен передать сложно по фоткам обстановку будем ориентироваться по схеме
2 часа назад, andrusha152 сказал:
А откуда эта плата? Возможно в устройстве стоит контроллер, который управляет этими выводами.
Это магнитола
В 15.02.2022 в 16:15, andrusha152 сказал:
Сделал замер на 4 канале ST-BY/V-0  питание нету вообще на 22 канали MUTE есть V-5
