Светофор на логических элементах для машин и пешеходов
Гость Андрей
Есть светофор, Красный Желтый Зеленый.
1 кнопка включает светофор для машин горит зеленый.
2 кнопка для пешеходов, если ее нажать  через пару секунд должен включится и помигать желтый сигнал, затем красный, после чего загорается Зеленый сигнал для пешехода, горит секунд 10, затем желтый мигает и включается красный.
и опять включается зеленый для машин.( он должен гореть всегда пока не нажмется 2 кнопка.
3 кнопка - Просто мигает желтый свет постоянно (Ночной  режим)\
4 кнопка - стоп цикла
25 минут назад, Гость Андрей сказал:
Есть светофор
не согласуется с
21 минуту назад, seshboy сказал:
помощь в создании
Если светофор ЕСТЬ, то зачем нужно его создавать?
И еще удивляет, что в  Гугле банить начали...
Нужно создание кода на лог. элементах, чтоб он работал так как я описал.
Оверквотинг
А сразу четко  поставить задачу - масла в голове не хватило?
Какой такой "код" на логических компонентах???
1 час назад, seshboy сказал:
Берёшь Arduino и создаёшь. К Arduino надо добавить кнопки и силовые ключи для управления светодиодами.
С уважением, Дмитрий
2 часа назад, seshboy сказал:
Через программу ЛОГО* Нужна помощь в создании.
Выше сказали юзать ардуину, если программить в С+ не умеем, но умеем стряпать на коленке схемы из логических элементов, - тогда заходим сюда https://flprog.ru/
скачиваем прогу и читаем (желательно но не обязательно) мануал к ней, там чисто визуальное логическое программирование, строишь на экране из элементов схему и заливаешь в ардуину,
всё наглядно и интуитивно понятно.
3 часа назад, Гость Андрей сказал:
Автор: И.Потачин, г.Фокино Брянской обл.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
12 часов назад, KT117 сказал:
Автор
15 часов назад, Гость Андрей сказал:
А где у него кнопка?(с)
15 часов назад, seshboy сказал:
ЛОГО*
Эта?
Изменено пользователем солар
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
