Светофор на логических элементах для машин и пешеходов
Гость Андрей
Есть светофор, Красный Желтый Зеленый.
1 кнопка включает светофор для машин горит зеленый.
2 кнопка для пешеходов, если ее нажать  через пару секунд должен включится и помигать желтый сигнал, затем красный, после чего загорается Зеленый сигнал для пешехода, горит секунд 10, затем желтый мигает и включается красный.
и опять включается зеленый для машин.( он должен гореть всегда пока не нажмется 2 кнопка.
3 кнопка - Просто мигает желтый свет постоянно (Ночной  режим)\
4 кнопка - стоп цикла
25 минут назад, Гость Андрей сказал:
Есть светофор
не согласуется с
21 минуту назад, seshboy сказал:
помощь в создании
Если светофор ЕСТЬ, то зачем нужно его создавать?
И еще удивляет, что в  Гугле банить начали...
Нужно создание кода на лог. элементах, чтоб он работал так как я описал.
Оверквотинг
А сразу четко  поставить задачу - масла в голове не хватило?
Какой такой "код" на логических компонентах???
1 час назад, seshboy сказал:
Берёшь Arduino и создаёшь. К Arduino надо добавить кнопки и силовые ключи для управления светодиодами.
С уважением, Дмитрий
2 часа назад, seshboy сказал:
Через программу ЛОГО* Нужна помощь в создании.
Выше сказали юзать ардуину, если программить в С+ не умеем, но умеем стряпать на коленке схемы из логических элементов, - тогда заходим сюда https://flprog.ru/
скачиваем прогу и читаем (желательно но не обязательно) мануал к ней, там чисто визуальное логическое программирование, строишь на экране из элементов схему и заливаешь в ардуину,
всё наглядно и интуитивно понятно.
3 часа назад, Гость Андрей сказал:
Автор: И.Потачин, г.Фокино Брянской обл.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
12 часов назад, KT117 сказал:
Автор
15 часов назад, Гость Андрей сказал:
А где у него кнопка?(с)
15 часов назад, seshboy сказал:
ЛОГО*
Эта?
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
