Не хватает мощности бп.
Фото агрегата и собранного унч в тему.
Изменено пользователем Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
По какой схеме собирал?
2- BELOV@M
с таким монтажом ещё удивляешься? :D
собрана правильно,должна я думаю работать. все провода разведены друг от друга на макс.расстояние.А то что соплей навешал я думаю это процентов 20 из ста что из за зтого.самовозбуждения нет.
входной сигнал идёт уже перегруженый(с искажениями),поставь делитель из двух резисторов по 10к*0ю25(0.5)Вт,возможно это поможет :)
Ёбта!!!а литы где по питанию?
2- Odissey010
там в питальнике минимум 4400мкф стоит,для работы хватит,но больше 10000мкф для этого питальника ставить нельзя,иначе будет при включении уходить в защиту(сопротивление разряженного кондёра стремится к нулю,а заряженного к бесконечности)
Что й то я не видал в комповых бп такие ёмкости.может не там смотрел:-S
100% есть,только они набраны по 1000мкф или по 2200мкф,высокие и тонкие :)
Долго в моей деревне искал TDA8560 заплатил, думаю будет у меня звук как у белого человека.
Как соеденил я
Как нужно согдласно схемам http://digilander.libero.it/nick47/au4040.htm au404003.gif
Я соеденил без кондецаторов на 0,45, у себя не нашел, поэтому соеденил напрямую.
лапки 2,5,8 соеденил слитно, это типа масса, дальше как соеденить даже еЖу понятно.
12 лапу сгрыз.
ну вобшем на второй картинке видно
Поключил 12 вольт. Далее был слышен легкое зузение, видимо от бп.
При касании на лапку входа зузение слегка увеличилось, что говорит о усилении, значит думаю работает!
Соеденив звук с мп3 флешки, звука небыло, вообще ничего небыло, ДаЖе ужасного зузения на всу катушку.
Изменено пользователем ehtml
Конденсаторы там не для красоты стояли, это развязка по постоянному напряжению.
Так что для начала собрать все согласно схеме...
Поставьте любые конденсаторы не менше чем 0.47мкФ
Поставил на 1 мф но всеравно тот же результат.
Но даже без конденсатора всеравно было бы какоето усиление, а так ничего!
Чуток переделал печатку с восьмой страницы. Добавил резистор между сигнальной землей и основной. На печатке кондеры по входы нарисованы в виде перемычки!!! Не путать.
усилитель хороший, для дома в самый раз.TDA8560.rar
Изменено пользователем Rasimchik
Здравствуйте. Появилась проблема с tda1552q. Проблема такая: на левом канале отсутствует звук, то есть слышен только шум. В чем может быть проблема?94023163.jpg
Мой блог
в не исправной микре
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
Пробовал. Всё равно на 4 и 6 лапе только шум.
Мой блог
kvlads,
1. Предупреждение за создание темы - такая уже есть, причем в Важных.
2. Размер схемы желательно уменьшить в 2(а то и 3) раза.
3. Красный из подписи лучше убрать...
Попробовать трогать пальцем 1-й вывод, может конденсатор бракованный или не контачит. :ph34r:
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Radiotehnika S-90, проверил всё с десяток раз. Монтаж правильный. Думал, может штекер 3.5 мм виноват, но проверил - всё нормально.
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
2- kvlads
поменяй микросхему,возможно бракованная.
лично у меня заработало с первого раза всё
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
