В осциллографе С1-94 нет луча
Всем здравствуйте!
Как-то очень давно достался за копейки неисправный осциллограф С1-94. Решил попробовать его отремонтировать. При включении осциллографа нет луча на экране. Накал есть. Один раз после включения появилась точка внизу экрана по середине, потом она плавно перешла в линию немного перекошенную и исчезла. Опыта по ремонту такой техники нет. В первую очередь начал из того, что понимаю: проверил все питающие напряжения: +12, -12 есть, напряжения +100 и + 200 завышены (первое точно не помню, второе в районе 240 В). Похоже, что питающий трансформатор немного подсажен, потому что на обмотке переменное напряжение 84 В (между 21 и 15, между 19 и 15) и около 180 В (между 21 и 19). Насколько это критично? Ведь это напряжение нужно только для отклоняющих пластин, а транзисторы КТ940 держат обратное до 300 В. На плате У2 под подозрением оказался транзистор T1. Когда проверял его на плате, то тестер не показывал падение напряжение в районе 0.7 В между базой-эмиттером и базой-коллектором, было впечатление, что измеряешь сопротивление конденсатора, т.е. сразу какие-то цифры, а потом бесконечность. Чего не скажешь об остальных трех транзисторах. Выпаял этот транзистор и заменил на новый. Не помогло. Пилообразный сигнал на выводе Ш3.1 есть (USB-осциллографом смотрел), длина импульса меняется при переключении развертки. Уровни напряжения на коллекторах транзисторов Т1 - Т4 платы У2 меняются при вращении ручек смещения по вертикали и горизонтали. Проверил все напряжения на транзисторах платы У2 - почти все соответствует таблице, кроме того, что на коллекторе Т8 не 0 - 0,2 В, а - 0.2...-0.3. До платы У3 еще не добрался, там все очень компактно и видимо придется снимать трубку. Подозрение на высоковольтную часть (пока проверил только три транзистора МП26 - все исправны). Такое впечатления, что нет напряжения на катоде (трубка вообще не светится), но как это проверить, оно там в районе -2000 В. Подскажите, куда копать дальше? Нужно ли разряжать конденсатор C21 на катоде перед тем как лезть проверять высоковольтную часть? Если да, то как, через высокоомный резистор?
И еще вопрос: можно ли снять с отклоняющих пластин напряжения (отсоединить от транзисторов платы У2). Как я понимаю при этом луч должен быть по середине экрана? Или я ошибаюсь, или что-то выйдет из строя?
Изменено пользователем shematehnik
51 минуту назад, dritex сказал:
У меня есть похожая статья в pdf. О ремонте сказано: проверяйте напряжения по таблице. Если не соответствуют, то проверять активные элементы
2 часа назад, shematehnik сказал:
Относительно чего измерено? Эти напряжения нужно мерить относительно минуса С26.
Трансформатор не может быть "немного подсажен", может быть только межвитковое замыкание (если на вторичке - уменьшение напряжения, если в первичке - перегрев и завышенное напряжение) или обрыв обмотки (нет напряжения), ну и еще может быть межобмоточное КЗ (выходные напряжения не предсказуемы)
1 час назад, shematehnik сказал:
Схема есть? Проверяйте, сравнивайте. Плохими могут быть не телько активные элементы, а и пасивные (резисторы, кондесаторы - изменения номиналов, утечка или большой ESR в кондесаторах)
А что мы все здесь делаем, а?
10 минут назад, dritex сказал:
Измерял на обмотках трансформатора. ~180 В * 1.41 = 253,8 В постоянное. Мерял так же на C27 + C26. Даже если бы мерял относительно земли, то получилось бы 212 В, но не 240 В...
Это и имею ввиду. Надо замер сделать на ДС1, какое там напряжение до стабилизации. Подозреваю, что тоже будет завышенное.
Если я правильно понимаю, то важно, чтобы стабильными были напряжение +12 и -12. А +100 и +200 может быть чуть больше/меньше, трубка и транзисторы стерпят. Важна разность потенциалов на пластинах. Если нет, поправьте
Ремонт этого осцила РАЗЖЕВАН на ВСЕХ форумах неоднократно - достаточно взять ПРИБОРЫ и не только тыкать ими, а верно трактовать РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ... начать с "подсвета" и исправности трубки .... это у них "классика" ....
11 минут назад, KRAB сказал:
Схема подсвета - это то, что на Т4-Т5 на плате У31? На С30 должны быть импульсы, правильно? Трубка скорее всего исправна, иначе не появлялась бы точка и полоса единственный раз после включения, как я писал выше.
С трактовкой результатов измерение пока трудно, не все понимаю.
6 часов назад, shematehnik сказал:
не помню на память - схему поднимать нужно ....
ню-ню ... а как-то рассказывал за казусы таких трубок .... у меня валяется где-то одна такая до сих пор - ИЗО есть ТОЛЬКО В ОДНОМ ОПРЕДЕЛЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ ручек яркость-фокус .... чуток не туда - и картина Малевича ....  :)
Появился луч, осцилл ожил. Просто заменил все электролитические конденсаторы в схеме формирования высоковольтного напряжения от С1 до С6. Нужно теперь разобраться что в осциллографе настраивать и нужно ли вообще. Пока видно, что измеряемый сигнал как-то "дрожит" немного. Такое же дрожание видно другим осциллографом на пилообразном сигнале развертки и на входе схемы подсвета. По поводу питающих напряжений тоже проверил 24 В обмотку. Там вообще до стабилизатора 76 В получается (40 В + 36 В). Но вроде как П217 должен выдерживать до 60 В, так что запас есть. трансформатор найти, думаю, проблематично. Разве что купить еще один такой же осцилл на запчасти.
4 часа назад, shematehnik сказал:
Запаса нет. Будет выгорать в момент включения, когда ёмкость разряжена, и на нём все 76 В.
4 часа назад, Lexter сказал:
Не понял... Можно подробнее почему это на нем будет 76 В? Он подключен к общей точке двухполярного источника, т.е. максимум что на нем может быть - это 40 В и только в том случае, когда он полностью закрыт.
12 часов назад, shematehnik сказал:
Я отвечал глядя не на схему (которой в вопросе не было), а на ваш текст:
21 час назад, shematehnik сказал:
Написано было однозначно так, как будто вы это измерили. Так что "почему это на нём будет 76 В" спрашивайте себя.
23 часа назад, Lexter сказал:
Допустим
В 23.02.2022 в 04:53, Lexter сказал:
А по вашему когда емкость будет заряжена, то сколько должно быть?
