Импульсный ток К73-17
L2LL
А заодно кто подскажет какой реальный ток в импульсе держат светодиоды LEDE-P10B-D-WHITE, 1050mA 10W? Я один проверил держит устойчиво 17 вольт в течении пару минут берет ток 2.5 А потом сгорает пара светодиодов из матрицы. Мне надо сделать фонарь
6 minutes ago, Жерар said:
Импульсы бывают разные, как и их частоты.
Нужен такой импульс чтобы каждый светодиод в матрице по 1 Вт (9 шт) издал скажем 10 Дж, т.е. 100Дж в сумме. Как вспышка. Нужен импульс совсем кратковременный и как можно более маленький и яркий. Мне такая штука про запас нужна. Пару раз мигнуть хорошо будет. У меня 4 было таких матрицы теперь 2 осталось эксперименты проведу 0 будет....
@L2LL Запрашиваемые вами величины бредовы. Потребность в них  базируется на полном не понимании протекающих физических процессов.
  • 6 месяцев спустя...
