Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители. Возникла проблема с определением характеристик конденсатора. Можете помочь в решении данного вопроса?
Маркировка:
5k
87ek
821
25 (или, скорее всего, 2.5)
Выглядит сие чудо, как банальный электролит, минус помечен красным цветом.
Буду благодарен за любую помощь.
тут
Он, должен стоять параллельно НО контактам реле, которые после заряда банок его шунтируют. Контакы похоже сгорели.
Комбинированные наборы элементов - LC-фильтры, из видеомагнитофона "Электроника ВМ-12" http://www.155la3.ru/b12_x.htm
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Ещё раз извините за беспокойство. Вот ещё деталька непонятная. Попался М24-12 вроде микроамперметр, но смущает наличие по центру шкалы- надписи Давление мм рт столба. Не подскажете для чего надпись - хоть бы тогда написали чего-нибудь.
... Не подскажете для чего надпись - хоть бы тогда написали чего-нибудь.
Электрический сигнал от датчика атмосферного давления поступает на этот по сути амперметр (указано сопротивление отклоняющей рамки), и чтоб операторы амперы не переводить в миллиметры, шкалу амперметра сразу заменили шкалой давления, поскольку количество амперов напрямую связано с количеством миллиметров.
Как в автомобиле , топливный стрелочный показометр показывает сколько топлива в баке, хотя на самом деле по сути тот же амперметр...
И водителю не надо в голове пересчитывать амперы в литры.
С уважением, Сергей.
Почему нельзя???
Переградуируйте и будет Вам счастье (icon_arrow.gif можно и пересчитать з.Ома всё ещё действует).
Не извиняйся, эта тема как раз для того, чтобы задавать подобные вопросы. Давление миллиметров ртутного столба. Это от синоптиков похоже прибор.
То есть, как обычный микроамперметр его использовать нельзя ? Градуировка не соответствует ?
Можно. Нужно подобрать подходящий шунт или изготовить самодельный.
Самая необычная градуировка прибора, встреченная мною, "голов в минуту"- скорость конвейера забоя птицы.
Помогите определить распиновку этого чуда. Производитель вроде еще СССР, сам размер индикатора довольно миниатюрный(6мм на 5мм)
Изменено пользователем Dimonela
да там на просвет распиновку видно должно быть
если со зрением не айс, то берем мультиметр, ставим на прозвонку диодов и шарим по ногам. На правильной полярности сегменты будут светиться. Находим общий, а потом на бумажку записываем какая нога на какой сегмент
а вообще погугли на тему индикаторы АЛС, это из той серии.
да тут даж по фотке видно что посередине сверху и снизу это общий (анод или катод определить тестером). Правый нижний - точка, остальные сегменты по кругу. Проволочки даже видно куда идут
"...маркировка выгорела... корпус SOT89.. с трудом просматриваются первый и четвёртый знаки из четырёх..." - только рисовать фрагмент схемы ...
Изменено пользователем alekssakh
Отрисовывать схему - это не фото выложить, а брать карандаш/ручку и по проводникам отслеживать как соединены элементы, в общем рисовать принципиальную схему. По фото единственное, что можно сказать, что это скорей всего какой-то стабилизатор напряжение, судя по обозначению U3, но не факт.
    • Это из области медецины . Для подачи инекций........
    • Видно не получается у меня объяснить толково. На выходе с ПК уровень сигнала регулируется и конторолируется при помощи звуковой карты (см. скрин). И он не превышает определённого значения. Уровень громкости в УНЧ резистором установлен  на определённый уровнь, который не меняетя. А от этого уровня есть возможность пультом менять 20-ть градаций. Я и хочу видеть индикацию этой градации.
    • @Код098667 - а вы сами, что не понимаете для чего эти  обозначения? А вообще-то, что за схема на вашем фото?
    • @Falconist 945 чипсет конечно пичаль, но 3,2Гб памяти на них должно быть видно. Остается только пробовать настройки БИОСА тасовать и проверить, вдруг есть обновление для БИОСа. Хотя, так же попадалась информация что 945 не умеет в расширенную адресацию. В общем кроме совета про БИОС ничего и не придумаешь. И еще, ограничение оперативы, это ограничение на адресацию ВСЕЙ памяти ПК, и туда же входят ВСЕ устройства ПК, включая видеокарты и все модули расширения.
    • Пульт у вас уже регулирует громкость. Зачем вам её еще раз её регулировать. Вам нужно просто померить уровень сигнала на выходе. И зачем все так усложнять подсчитывая импульсы, запоминать их индицировать.  Тем более что просто импульсов у вас нет. Есть кодовая посылка внутри которой и есть команда увеличения громкости.  И вам нужно расшифровать эту посылку чтобы этот сигнал выделить. Кроме того у вас есть и ручная регулировка как с ней быть
    • Да, спасибо за идею, с отдельным аккумом на логике все нормально работает. Странно, вообще мой большой аккумулятор рассчитан вроде как на такие токи. Ну и сам мотор то работает, т.е. аккум в защиту не уходит. Но такой сетап, с двумя источниками питания, конечно не очень удобен. Есть какие-то варианты питаться всетаки от одного? Может есть какие-то платы сглаживающие скачки и тп?
