на другой стороне еще три стоят
Нет ничего проще - поднять один уцелевший и прозвонить.
пробовал измерить мультиметром,диапазона 100мкф не хватает,зашкаливает,точно литы танталовые.
Изменено пользователем ROMMo
А может он просто замкнут? танталы если сгорают то со спецэффектами, может даже прожигают плату.
Если смотреть по входу, то что конденсатор что диод ставятся одинаково только функции разные выполняют.
Странно тогда что у камер нет защиты по входу от обратной полярности и перенапряжения. Советую пока они не стоят на местах добавить туда еще и супрессоры по питанию, во избежание подобного исхода в дальнейшем.
три стоят,маркировка:VA6x,и CA7d.
Это конденсаторы:
DS6 - 4,7 мкФ х 20 Вольт
VA6x - 1,0мкФ х 35 Вольт
CA7d - 10,0 мкФ х 16 Вольт
Буквы x и d - служебные коды, на них можно не обращать внимание.
http://kramtp.info/page/70/
Изменено пользователем Shahabbas
Нашел вот такую схемку, примерно догадываюсь что это, но не до конца уверен. Хотелось послушать знающих людей и пару советов по возможному применению. Желание скорее ознакомительное, машина времени пока не нужна. Пробовать паять начал пару месяцев назад на любимых наушниках. Стал часто обращать внимание на кучу старых и не старых вещей, вспоминать сколько было выброшено таковых, а потом через пару лет узнал, что не такие уж они были и бесполезные. Теперь присматриваюсь к каждому, пускай даже очень маленькому радио элементу, и стараюсь после теории присобачить его на практике( скорее хобби, чем что-то серьезное, хотя почему хобби не может быть серьезным)). Это мое первое сообщение на форуме так что не судите строго: со словами не по теме или зачем так много текста, ну я должен был кому-то это рассказать.)) и так вопрос какой совет или зерно посеит профессионал по поводу этой схемки в мою необработанную мозговую землю?
P:S: если и правда не там написал, на бан не обижусь. Никогда не писал, так что месяц потерпеть смогу)post-192482-0-53539600-1436636036_thumb.jpgpost-192482-0-98035800-1436636077_thumb.jpg
Это импульсный блок питания. Судя по всему, с ЭЛТ телевизора. Трансформатор можно разобрать и перемотать на одну обмотку чтобы получить нужное напряжение. Там вся правая часть от трансформатора - это низковольтная. Обратная связь осуществляется через оптрон - 4-х выводный элемент под трансформатором - когда оптрон открывается, блок питания понимает что "кашу не вари" и перестаёт работать.
Спасибо, попробую как блок питания использовать, а то тот, что на ТВ приставки был China(плохая, и так ясно, что все оттуда) как ихней же фейерверк вспыхнул тут же от него ковер и плавно, но со вспышками пополз дальше до пилота, который даже и не думал вырубаться... Но все обошлось ковер ногой потушил, а пятно чуток подстриг, теперь и незаметно. С тех пор бюджетные блоки проверяю на наличие предохранительных элементов)) а так и не думал туды лезть)
Что за притча о том что без нагрузки сгорает,ни разу не встречал таких бп.
Скорее всего это пошло с первых комповых импульсных бп,у них был такой косяк.
Не только. И у первых импульсных источников от телевизоров тоже была такая проблема. Не учитывали тогда еще выбросы напряжения на ХХ, вот оно и пробивало силовой транзистор.
Здравствуйте! Помогите определить smd компонент по фото, вроде как стабилитрон, но его параметры по имеющейся маркировке я не нашёл. Заранее огромное спасибо всем кто откликнулся.
0712-3_145.jpg Стоит в ноуте Asus x59sr, схему на него найти не смог, а отлетел он при его чистке, после попадания воды, плохо то, что не сделал фото платы перед чисткой, теперь придётся искать компонент и место его расположения.
Здравствуйте, Уважаемые гуру электронники , помогите пожалуйста , опознать данные компоненты зарядного устройства 3Q DCCH019-05 .По фото , тот который смд стоял на месте U6 , а который с дыркой , под ней , там видно 3-ри его контакта ...
Если включать без этих компонентов , то на дисплее ничего нет , на кнопку переключения напряжений не реагирует , а напряжение на выходе скачет от 3-4 до 42 вольт , греются выходные конденсаторы , так как они на 35 воль , один из них даж взорвался :(
Изменено пользователем Bow_hunter
Стаб 1117 на 5 вольт, а транзюк 2SD882
это если чуть более развернуто
D882 - транзистор и стабилизатор 1117
Большое Спасибо , а что за стабилизатор ? B1117 , LM1117 , или AMS1117 ?
А во , надо было обновить , уже написали ))) Респект всем за помощь , буду пробовать оживлять , конечно понимаю , что прощще выкинуть и купить новый , но просто ради радиолюбительского интереса охото запустить !
Подскажите, как определить номинал резисторов на фото? (схема отсутствует), тестером прозваниваются (сопротивление 0,16 Ом), могут быть перемычками?
Вряд ли это перемычки, тогда бы их не было бы смысла ставить, там же можно и так было напрямую дорожку сделать. А маркировки вообще никакой не было?
Все законы-имитация реальности
