Распознавание радиодеталей и устройств
Нашел в загашнике трансформатор. Похоже ВПК. ПМ 4716011 По названию не гуглится.
Одно время поработал на закрытом военном радиозаводе. Так на заводе свой намоточный цех изготавливал для своей аппаратуры свои трансформаторы, ставя на них свою маркировку.
Так что по марке трансформатора найти его параметры не реально.
ну аббревиатуру ПМ чисто логически можно перевести как - Преобразователь Магнитный. Может это даже амплистат какой нибудь запросто
Приветствую. Помогите опредилить что это за элемент: smd, 5 ног, маркировка H14n, стоял в цепи питания китайского видеорегистратора, сгорел, нужно поменять а что это не могу найти?
Помог сам себе, это DC/DC конвертер NCP 1529, может кому пригодится.
Изменено пользователем sergbolshoy
ну аббревиатуру ПМ ...
Это внутризаводские децимальные номера деталей собственного производства. Иногда данные моточных узлов прилагались в руководствах на изделие.
Так, что там по поводу моих вопросов про резисторы, будут какие-нибудь советы по поводу определения их номинала, или никто не знает ответа? Также спрашивал выше, имеется фото по поводу определения компонента, маркировка на smd 5.D:Y, кто нить знает, что это? Диод или стабилитрон? Может конкретную марку и производителя?
Спасибо за внимание.
да я так, предположил только. Если нет более красивой версии, то любая сойдет в принципе :thank_you2:
чисто чуйка. Железо не шибко похоже на силовое
А чисто практически её лучше перевести как - Помойки Мечта.
Изменено пользователем Шиклай
18N65 - Полевик N-канальный, 18А @ 650В. Где стоял? Подобрать аналог всегда можно, только не всегда есть в наличии керамические корпуса.
Ищи транзисторы по маркировке 18N65, HX - это код производителя. По плате посмотреть какой вывод самая тонкая дорожка, это будет затвор а остальные толстые пойдут в силовую цепь. Посмотреть предполагаемый аналог, где у него расположен затвор... и делов.
Кстати вон сколько у него аналогов для замены: http://alltransistor...&cd=&rds=&caps=
Только надо еще по типу корпуса отобрать.
Изменено пользователем Alexeyslav
Про ПМ. Подал 220 на 5 и 8 (6 и 7 перемычка), увидел на выходе 1 и 4 - 30 В. М.б. он и был прибран для какого то БП.
Пусть лежит дальше. Итак уже выдержка 47 лет. Через 3 года справлю ему полтос!
Подскажите пожалуйста, что за микросхема: надпись EPSON 2--- 1037В, по 2 вывода с боковых сторон, 8х13х4 мм. Стоит в цепи питания в аппаратуре документирования аудио и видео информации (многоканальный АЦП).
Похож на мост.
--- знак "-"?
vaz2107, по предположениям - силовой выпрямительный диод.
Если он у Вас просто валяется, и Вы не знаете что это - да, выкиньте его и не мучайтесь.
Если он где-то стоял и теперь неисправен, назовите цепь, где он был установлен. К примеру, если выпрямительный мостик, то лучше просто заменить все четыре диода в нем.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
