Распознавание радиодеталей и устройств
Стаб 1117 на 5 вольт, а транзюк 2SD882
это если чуть более развернуто
D882 - транзистор и стабилизатор 1117
Большое Спасибо , а что за стабилизатор ? B1117 , LM1117 , или AMS1117 ?
А во , надо было обновить , уже написали ))) Респект всем за помощь , буду пробовать оживлять , конечно понимаю , что прощще выкинуть и купить новый , но просто ради радиолюбительского интереса охото запустить !
Подскажите, как определить номинал резисторов на фото? (схема отсутствует), тестером прозваниваются (сопротивление 0,16 Ом), могут быть перемычками?
Вряд ли это перемычки, тогда бы их не было бы смысла ставить, там же можно и так было напрямую дорожку сделать. А маркировки вообще никакой не было?
Все законы-имитация реальности
ну иногда ставят перемычки с маркировкой на smd 0, но здесь нет ни каких надписей, а с перемычкой без надписи 0, я пока не сталкивался, так, что думаю, что это резисторы с определённым номиналом, но вот с каким? По идее если это не перемычки, то они не должны прозваниватся, а они звонятся.
может неисправны, тогда на какие заменить?
по поводу есть или нет смысла ставить перемычки, то в основном платы используются не только для данной модели устройства, а в других где к примеру не нужно сопротивление по схеме, зачем, что-то химичить, поэтому и ставят заводские smd перемычки, например на данной схеме имеются пустые места под детали, которые даже подписаны например R10, но резистора там нет, т.е. это говорит о том, что плата создавалась не именно для этого устройства, а возможно и для других моделей устройств, где в данном месте действительно будет впаян этот резистор.
это резисторы! ремонтировал я нотик так там все такие были без номинала. а сопротивление у них были разными. не могут же по всему ноутбуку перемычки стоять)))))))))))))))))))
ищи схему. на нотик я находил)
Это резистор в корпусе 0402 на них и не должно быть маркировки. Оставьте в покое резисторы и займитесь поиском схемы на эту, или подобную плату.
Это видеорегистратор Lexand LR-4500, схемы нет даже у сервис центра в нашем городе, да и не только в нашем, в инете о нем (в плане ремонта) никакой информации нет, так, что приходится гадать на кофейной гуще, да и к Вам за помощью обращаться :help: .
Прошу помощи в опознании элемента. Q32, корпус SOT89, маркировка MY. Похоже транзистор, на плате есть такие же, но с маркировкой NY. Плата от специализированного (рекламного) принтера. Владимир.
Что за микросхема...
TDA4605 / К1087ЕУ1
Изменено пользователем o_l_e_g
Нашел в загашнике трансформатор. Похоже ВПК. ПМ 4716011 По названию не гуглится.
Может кто подскажет цоколевку. Звонится так: 1 и 2 -0,1 Ом, 2 и 3 -0,1 Ом, 3 и 4 -0,1 Ом
5 и 6 - 15 Ом, 7 и 8 - 15 Ом. Подал 220 В на 1 и 4 увидел КЗ - сработал автомат на 16А
Возникли сомнения - а сетевой ли это трансформатор?
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
