Распознавание радиодеталей и устройств
Доброго всем дня, это конечно не отдельная деталь но всё же, что это за индикатор, как применить его допустим для бегущей строки или еще чего, и возможно ли это вообще?, отдали знакомые, происхождение неизвестно
С одной стороны трёхпиновый разъем, понятное дело это питание только сколько вольт и распиновка неизвестна, а на второй разъем видимо сигнальный, 2 ряда по 11 контактов итого 22
Изменено пользователем dimanaviator
Я думаю там интерфейс внешний не сильно отличается от интерфейса аналогичных ЖК индикаторов, только напряжения питания более сложные - там надо будет вольт 20 для анодов/катодов, несколько вольт для накала и какое-то напряжение для питания цифровой части.
Стандартизация все-таки. Может даже и команды и организация внутренней памяти совпадают.
В любом случае для сверки гуглить SED2800F.
бегущая строка с него будет никакущая. промежутки между символами убивают эту идею на корню.
хотя да, скорость зажигания символа конечно жуткая будет для бегущей строки, а вот допустим индикатор для усилителя по уровням в каналах вполне думаю реально или индикацию статичную а-ля вольт/ампер в лабораторнике
я бы его просто ВЫБРОСИЛ ... одноразовый трах без возможности повторения кем либо потом ... Я таких тонну с видиков, ДВД, МЦ и прочего просто выбросил при уборке ...
Помогите опознать радиоэлементы, в поиске по ним ничего не нашёл.
Ну, к примеру, первый элемент на предпоследнем фото - DTC144EA. MN1280 оттуда же ищется элементарно, первая же ссылка в гугле... N1211 и т.д. оттуда же - это UN1211 и т.д.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Здравствуйте!
Не подскажите рабочее напряжение этого конденсатора:
А это что за диод:
Подозреваю что германиевый, но вот какой?
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
"...рабочее напряжение этого конденсатора..." - расскажет Гугль - там есть табличка - бери и смотри!
"...Подозреваю что германиевый..." - тестер на "прозвонку" и смотреть падение напряжения на нем ... сделать вывод ... учись студент!
Немогу понять что это белая деталь три ножки на торце две красных точки
Пьезокерамический фильтр ФП1П-023
А это что за диод:
Похож на КС156А. Если посмотреть под лупой, контакт кристалла с противоположным выводом у стабилитронов сделан ленточкой, а у Д9 - подпружиненой иголкой.
у стабилитрона КС156А - красная и белая полоса, скорей всего это Д2Б.
По своему вопросу: cудя по маркировке 1203 - транзистор цифровой ksr1203/1203bl.
Да, скорее всего это Д2Б: http://ra4a.narod.ru/portal/C1.htm
Полный список "определителей": http://ra4a.narod.ru/portal/COLOR.htm?sa=X&ved=0CC0Q9QEwDGoVChMIkqyxn432xgIVAoFyCh1aQw03
