Здравствуйте!
Помогите отделить что за зверь:
rdet1.thumb.jpg.4b43b2a7a38b646d8b1fe6447d4df062.jpgrdet2.thumb.jpg.097380996fd5ef151ac1682baa4f7c5b.jpg
Стоит в цепи реле малой скорости блока управления вентилятором охлаждения двигателя автомобиля peugeot https://avto.pro/part-9673999880-CITROEN-449/
После того как компонент пробило, вентилятор сразу включается на второй (высокой скорости). Для аналогичной детали на Приоре достаточно было впаять перемычку из проводника. Однако с peugeot такой фокус не проходит.
Помогите найти замену компоненту, т.к. покупать блок целиком накладно.
Изменено пользователем Kostenelo
@Kostenelo Нарисуй или опиши точнее как была соединёна эта деталь
В этом блочке с резистором куда идут  два мощных контакта и куда идут четыре контакта
Что внутри блочка находится
IMG_20150805_110531.jpg?1438947799
это термофузик и есть, а если
1 час назад, Kostenelo сказал:
значит пора к автоэлектронщику ремонтировать блок :) так про ТУПАЯ ЗАМЕНА тебе не поможет ...
тож занимаюсь время от времени этими модулями. Деньгу нормальную платят, поковырять в принципе интересно. А если не смог, то и спрос невелик )) Но проколов пока не случалось
Помогите пожалуйста. Надо определить что за деталь. Являлась термодатчиком в котле отопления. Двуногая (одна нога оторвана на фото), в пластиковом корпусе. Размер можно понять по масштабу с коробком. По маркировке читается что-то вроде T5 и ниже S63.
10 минут назад, KRAB сказал:
диод или транзистор
понять бы точно что это. я сейчас на даче, надо будет найти деталюгу или аналог. гугл по маркировке молчит. искал и в термодиодах и в термопарах, ничего ни в гугле ни в яндексе.
9 минут назад, Shahabbas сказал:
Нужно искать по марке котла.
Интойс Оптима. Но увы, и по этому вопросу гул и яндекс немы как рыбы.
6 минут назад, vg155 сказал:
Ну прозвонить-то все равно можно.
Возможно, но не сегодня на даче :) Думал узнаю - завтра где-нибудь съезжу куплю. Погуглил кроме как T5S63 по 75S63, 15S63, 5S63... Нашелся только операционный усилитель от тошибы, но это совсем мимо...
7 часов назад, maestro.max сказал:
зато АСЦ тебе предложит его по "сладкой цене" - купи и поставь.
10 часов назад, maestro.max сказал:
Производитель запросто может взять какой-нибудь дешёвый датчик типа KTY81, PT100, PT1000, Ni1000..., сделать заказную маркировку и "вдувать" клиенту как супер-пупер дорогой спецдатчик!
С этим уже приходилось сталкиваться по работе когда для газового котла наша фирма купила у дилера "фирменный" датчик температуры за 20$ со спецмаркировкой, а когда я "на балду" попробовал подключить к котлу вместо этого дорогого датчик KTY81/110 за 0,5$ - получил абсолютно такой-же нормальный результат работы как и с "фирменным" дорогим датчиком.
2 часа назад, Shahabbas сказал:
Этот производитель скорее всего использует какой-то дешевый аналог малоизвестных китайцев. Схемотехнику он никогда не держал от меня в секрете, это не первый ремонт моего котла :)) Просто они не любят работать в выходные, позвонить не могу им.
Померял сопротивление датчика - ~1.98 кОм, значит ли это что мне должен подойти KTY81/210?
Спасибо, за наводку :)
2 часа назад, maestro.max сказал:
Теоретически - да! Может серия 210 или 211. Похоже что это он и есть: KTY81
Тем более и корпус точно такой-же.
Изменено пользователем Shahabbas
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
