Распознавание радиодеталей и устройств
Oberon64
Спасибо.
Порылся и к сожалению понял, что не подходят дисплеи.
Тот, что я хотел, на контроллере UC1601S (RDX0077-GS), паршивки (прошивки) под него нет.
Видать придётся покупать новый тестер, а этот под нож...
P.S. На WH1602 не хочу, просто не нравится.
Изменено пользователем maverick5334
Есть плата Intel NUC D53427RKE. не стартует. 3 мигания светодиодом. в даташите - это признак нерабочей оперативной памяти. Но память 100% рабочая. Сняли радиатор - есть выгоревший элемент. Помогите идентифицировать что это
22 часа назад, KRAB сказал:
ты же уже спрашивал тут в теме?!
Прошу прощения, создал тему, потому увидел общую, а тему как удалить не нашел. Моя вина, каюсь.
Полетел регуляторы тока светодиодных ламп на TF-612.
5 ног корпус SOT23-5 маркировка AC13 нарисовал схему, по даташиту нашел аналог: TPS61041DBVR поставил работает, может кому понадобится.
Изменено пользователем Armenn
Поправил...
Помогите опознать SMD-элемент. Смарт Алкатель, даташита нет. Не могу понять диод это или стабилитрон сгорел до обугливания. Вероятнее стабилитрон. Удалось снять две буквы: NB. В точности похож на тот что в фото, только буквы другие: NB. Спасибо.
Изменено пользователем Timofej
Даташит и не нужен ....Можно спросить  гугла  как распознать  смд элемент ...думаю он  не откажет
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
7 часов назад, Витала сказал:
Естесно прежде чем здесь спросить искал в сети и гугла в первую очередь. Близко не нашёл.
7 часов назад, KRAB сказал:
с чего вдруг?
А есть варианты? Тогда делитесь, не держите в секрете. А я вам спасибо скажу.
8 минут назад, Timofej сказал:
есть варианты?
это я тебя спрашиваю - ты отрисовал фрагмент схемы или нашел даташит, а может схему аналогичного из "линейки"?! С чего вдруг ты решил, что
8 часов назад, Timofej сказал:
1 час назад, KRAB сказал:
Производил замеры. Стоит в схеме с обратной полярностью. В данный момент фото пока сделать не могу. Как раз рядом со входом micro-USB. Почему диод? Возможен что вариант защиты от обратного напряжения. Пытался искать любые даташиты из семейства Alkatel, но попадаются очень старые схемы где нет подобной развязки. Что касается гаджетов тут пока для меня "темновато" и с орентироваться трудно. Обычно с опознанием SMD у меня проблем не возникало, а тут вот-так...
29 минут назад, Timofej сказал:
тогда Гугль тебе подаст ЧТО стОит на входе ЮСБ для защиты ...
для проверки - и без них включить можно!
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
