Распознавание радиодеталей и устройств
33 минуты назад, vg155 сказал:
:D
Поддельных деталей сейчас полнО и даже у самых наисертифицированнейших дилеров. Например старые гибридные УНЧ серии STK - cплошь подделки. Сама фирма SANYO их просто сняла с производства. А купить можно. Сами догадайтесь, ЧТО !
Изменено пользователем tilarids
1 минуту назад, tilarids сказал:
Предложите метод борьбы с фальсификацией.
1 минуту назад, vg155 сказал:
Предложите метод
Оно мне надо ? Не покупайте всякое Г-НО неизвестное и дорогое, вот и самый лучший метод.
5 минут назад, tilarids сказал:
Как же отличить, если
13 минуты назад, tilarids сказал:
Вопрос вообще о кондесаторах был, а не о моторах вообще-то. И этот японский крутится нормально. Проблема с остальными двумя, которые крутят катушки. И вообще это не самая главная проблема у магнитафона. Не работает запись и стирающая головка. Так что не надо гадать на кофе, в чем причина. Детали старые, подлежат замене.
И что-бы не попадались подделки, компоненты нужно брать с первых рук, а не на барахолках.
Или же если даба душит чуточку переплатить, то надо в таком случае пенять на свою дурную голову.
Только что, mikal сказал:
Нужно выпаять их собственноручно из нерабочего, но фирменного оборудования.
23 минуты назад, mikal сказал:
Ну так головки омметром прозваниваются прекрасно ( проблему износа и зазоров рассматривать не будем пока ). А далее по схеме идём и проверяем. Для совсем уж отчаянных Мастеров ( у которых нет в наличии никакого измерительного оборудования ) - поможет наушник с конденсатором. Для покаскадной проверки прохождения сигнала. Наушник высокоомный.
13 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Нужно выпаять из нерабочего оборудования.
Сейчас начнутся стоны о устарении и ESR . Хотя ESR в данном конкретном случае с Маяком -001 не очень-то и важно.
Первые руки - это завод-изготовитель, если чо...:D Скока стоит билет в Японию ?
9 минут назад, mvkarp сказал:
Стол хороший. У меня рабочий стол какой-то пошарпанный. А у Вас, вижу, в нормальном состоянии.
так это письменный
@cerber-666 , Вы так и поняли. На кой черт размещать здесь Ваш стол (хорошо, что не всю комнату), если информацию несет только кусочек картинки?
1 минуту назад, mvkarp сказал:
ок понял
Добрый день гуру электроники. По возможности помогите определить что это за элемент и его характеристики. Предполагаю что это конденсаторы. Стоят на немецком заточном станке для фрез 1989 года выпуска. Установлены предположительно на питание индукционных датчиков. Точней пока сказать не могу.
@ivan_velsk ,это электролиты-тантал выводные,низковольтные.Емкость по такому размеру--1-10мкф..
Изменено пользователем kotosob
тантал однозначно, но не просто так он сгорел - там сейчас повышенное напряжение, они этого - не любят, так что сначала причину устранить.
Товарищи, прошу помощи в определении трёх сгнивших smd деталей с платы электроники ирригатора philips hx8140.
1. Стабилитрон Z4 SOT-23, или нет?
2. Это D10 маркировка в корпусе SOT-26, то есть IMD10A ?
3. Маркировка KLB в корпусе SOT-363, диоды Шоттки BAT54BRW ?
Плата целиком.
Скрытый текст
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
