Распознавание радиодеталей и устройств
11 час назад, Григорий Т. сказал:
Может, там есть ещё один чип?
так точно, тот что сзади это раз и между стекляшкой и печаткой стоит еще одна МС, посчитать ноги а тем более разглядеть маркировку не реально, корпус похож на TQFP примерно на 40 ног по 10-12 на сторону
@dimanaviator я думаю, это и не нужно. протокол обмена есть, уже можно подключиться и экспериментировать.
так вот в том то и вопрос, как его подключать, то есть что куда к атмеге16 допустим что бы сделать на ней зарядник автомат для автомобильных аккумов
привожу схему, вот в нее и нужно внедрить этот дисплей
@dimanaviator в документе, по ссылке, которую я привёл, всё расписано. Для параллельного ввода нужно 10 линий, для последовательного - 1 линия.
Для изучения, можно подключиться компом, через шнурок с преобразователем уровней. Нужен только Tx. И через гипертерминал посылать команды.
это для Вас просто я для меня даташит на дисплей и МС в нем темный лес а разбираться досканально начиная с азов желания нет так как экран такой 1 и врядли когда то будет другой поэтому проще ЖК заказать, если б в мануале было написано соединить пипку номер 8 со чпонькой номер 9 я бы так и сделал а тут темный лес)))))
Тогда продайте его (они нехило стоят) и купите ЖК.
1 час назад, dimanaviator сказал:
Если ваш дисплей не аналог родного - так просто ничего не получится . Для внедрения кроме подпайки еще и исходник проги понадобится .
Рылся в старом хламе искал сопротивление нужного номинала и наткнулся на такое чудо:
Скрытый текст
Сопротивление как и написано 1.2к  грел - никокой реакции.   Непонятно что за маркировка TR 836.
Да и хрен с ним.  Сначало подумал может кокой то древний термистор или что-то другое.  Пускаи и дальше отдыхает, номинал не подошёл:D
Доброго дня. попал в руки электро клапан от промышленного полуавтомата, не могу разобраться на сколько он вольт. на 12 вольт постоянки ноль реакции. на 24 что-то пытается сделать. дальше проверять не чем. Сопротивление обмотки 155 Ом. Сколько ему нужно вольт для нормальной работы?
Дык пробуйте дальше напряжение повышать...может где витки перемкнутые
Хотя можете по току приближонно прикинуть и найти напругу
9 минут назад, Евгений61 сказал:
постоянному току до лампочки.
2 минуты назад, Евгений61 сказал:
Что до лампочки
Неужели, не понятно? Вроде процитировал.
@fivist может, он и на 220 Вольт.
@Евгений61 я и написал, что постоянному току короткозамкнутые витки до лампочки.
@fivist воткните, только в собранном виде, чтобы замкнуть магнитное поле.
Не в том суть... он говорит что еле дрыгается при 24 вольтах если витки замкнутые может силы не хватать магнитного поля притянуть или отталкнуть не знаю что там за йстройство
@Евгений61 там 3940 витков. Если перемкнёт даже 100 витков - при постоянном токе разницу не увидите.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
