Распознавание радиодеталей и устройств
ага. Поднял называется бучу.
Короче говоря то что на первом фото звонятся как 0 Ом. Индуктивность кажут 0,47 мкГн. Однако на плате есть индуктивности и обозначены как L1, а эти обозначены E1 (прочие компоненты)
Те что на втором и третьем звенят как конденсаторы. Когда отпаял самый большой, на нем оказалась сбоку маркировка, которую я раньше не видел. Видимо на тех, что попадались ее не предусмотрено, а на большом места хватило. Конденсаторы это. На бочку написано m47 250. Ну соответственно 0,47 микрофарады. Пропиленовый конденсатор под смд мондаж чтоли...
10 минут назад, mail_robot сказал:
Да, именно так, SMD-PPS METALLIZED FILM CAP, отличаются повышенной термостабильностью.
Изменено пользователем andryxa
Короч которые мягкие это кондеры. 100%. Я видать те что мерил сначала просто пожег при демонтаже и толком понять не смог чойта такое.
Которые керамические похоже типа бусины ферритовые под СМД. Индуктивность вроде похожа
на плате попался элемент внешне похож на SMD 1N4148 но с боку надпись C12V. включен как стабилитрон, мультиметр показл падение на переходе 723мВ если это стабилитрон на 12В то мультиметром он прозваниваться не должен по идее или должен?
Здравствуйте
не могу определить микросхему в корпусе soic-8 (сверху написано В03 снизу А314 и ВНТ154909)
стоит в датчике движения Lemanso LM651 в качестве ключевого элемента между выходом BISS0001 и симистором
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ
и чего бы он там делал? Скорее всего это какая то оптопара симисторная
Судя по даташиту BISS0001 там должен стоять npn транзистор - но у этой микросхемы задейсвовано 7 ножек.
Поиск даташита В03 ничего не дал.
17 часов назад, vg155 сказал:
Ну, нарисуйте схему, сразу понятно станет, что за зверь.
Извините, две ножки не задействуются - 3 и 6
8 - звонится на землю.
справа схема самого датчика. Сигнал со 2 ножки BISS идет напрямую на вход 2 В03
Изменено пользователем sn_grishin
В 30.06.2006 в 21:43, radiolomaster сказал:
В этой теме я буду вставлять фотографии неизвестных мне деталей, а также краткое ихнее описание. Если кто то знает что это - напишите где и зачем используется, или где можно чтото найти про него. Если у вас есть свои неизвестные детали то можете также писать их в этой теме. Если есть возможность вставляйте фотографии деталей.
Здесь можно только обсуждать неизвестные детали и спрашивать про них! Сообщения не по теме будут удаляться!
Пользователи, создавшие новую тему наподобие "Что это за деталь?" будут отправлены в бан на месяц!
помогите пожалуйста опознать транзистор
помогите пожалуйста опознать транзистор,вот попробую другую фоту.
Здравствуйте, помогите пожалуйста определить деталь серого цвета, стоит в БП лазерного принтера, маркировка 7C471 86P
На фото плата с исправным элементом который я никак не могу определить взамен сгоревшего внутри находилась металлическая таблетка диаметром 7мм и шириной 3мм, заранее благодарю за помощь
Изменено пользователем Contur
@Contur Это варистор
Поставь какой-нибудь 10D471, 10N471
Но и без этой детали принтер должен функционировать
Если не работает значит ещё что-то неисправно
100pcs-lot-10D471K-pressure-sensitive-re
20-%D1%88%D1%82-JVR-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D
Изменено пользователем vas320
Кто-то знает, что за детали изображены на снимке ? Зеленый прямоуг-к, возможно , ЛЗ ?
В нижнем углу  парочка похожих на резисторы, но не сходится номинал с  текстовым обозначением.
Помогите определить примерную  мощность  этого ИП. Откуда он-не знаю.
Помогай советом-не возносись при этом
@Charlie  Справа вверху полосовой пьезофильтр http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/190865/EPCOS/X6966M.html
Изменено пользователем КЭС
