Распознавание радиодеталей и устройств
Здравствуйте. Попал на ремонт блок питания домофона. все детали проверены кроме той что на фото. 6 выводов, надпись 30517, гугл молчит... по обвязке скорее всего шим контроллер так как на него заходят сигналы с оптопары и выход подключен к затвору полевика управляющего первичкой импульсного трансформатора
Изменено пользователем titanium17
скорее всего он! буду искать где купить или выковырять)))) еще по схеме похож на ob2263 , сразу думал что он, но терзали смутные сомненья.
Проще всего определить цоколевки по плате откуда добыт трансформатор
Это понятно но та плата лет эдак 5 назад была выброшена так как была распаяна на доноры
Посмотри тут
там все с косой, без косы нет распиновок но где то же общий должен быть во вторичках
Это один из стандартнейших старинных трансов. У них цоколевки не отличались весьма долго и можно запросто найти такую плату. У меня дома точно две лежит и я бы глянул, но дом в 9000 км. Быстро сгонять не получится
Upd - по моему цоколевка верно расписана. Делал на таком трансе бп, вроде все так
У нас принято делиться результатами...
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
скорее всего аналог 1n4148 и им подобные. Я ставил вместо таких и все работало. Главное не перепутать со стабилитроном, уж очень похожи)))
Не должно быть столько стабилитронов рядом друг с другом. Скорее всего диоды, на подобии как в селекторе переключения каналов в телеках 3УПСЦТ. (Лично моё мнение)
нигде. в магазине впарили вместо AT24C16. может правда я STM-ку настраиваю не правильно но она не откликается
похоже так и есть http://fix-free.ru/index.php?topic=8175.0
Изменено пользователем p486
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
