Распознавание радиодеталей и устройств
крайняя пара вроде как пустышки
хотя и так не мало, согласен. Попробовал погуглить процессор, оказалось в нем встроен модуль управления LCD/STN. Но я пока так и не смог дошурупить - есть в дисплее свой контроллер или он просто жидкая пустышка. Для матричной пустышки вроде маловато проводов в шлейфе
напылял бы в вакууме?
В лихие 90е был неплохой бизнес,брали дешёвую посуду и напыляли на неё всякие узоры из титана,улетала на ура.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Пятно - "геттер" - напыление газопоглотителя. При потере герметичности белеет. Накал можно подобрать экспериментально, начиная с вольта: свечения не должно быть видно, или еле видное красное в темноте. Анодное, сеточное - вольт 25 нормальное, как у всех.
Up. А. Юшин. Вакуумные люминесцентные индикаторы ИЛЦ1-1/7, ИЛЦ2-1/7, ИЛЦ1-1/9 - Журнал "Радио" №11 2003г.
Изменено пользователем J_Ohm
С телевизора, кажется, индикатор. Про геттер уже сказали, накал скорее всего 2,5В, но бывает и 1,25В. На аноды и сетки подать +12В относительно накала, в телевизоре столько и было.
Добрый день. Прошу посильной помощи. Есть следующая проблема - имеется IP видеокамера Bosch vg5-836-ecev, рассчитанная на питание ~24В.
На вход камеры было подано ~220В. В результате чего имеется следующая картина:
Принципиальной схемы платы нет.
Подскажите как можно определиться с номиналам конденсаторов С101 и С102 (тестером пробовали мерить, во всех диапазонах измерения показывает 0), и как идентифицировать детали E110 и E107?
Заранее спасибо.
Если ты думаешь, что что-то понятно, то скажу, что непонятно ничего. А так походе на что-то "фото"...резистор/транзистор/диод. Поставь по вкусу.
Потерялся фиксатор smd-разъёма для плоского шлейфа, и я хочу купить такой же разъём, чтобы взять оттуда фиксатор. В радиомагазине под боком мне сказали, что у них есть разъём на 10 и на 20 пинов, а мне надо на 12. Я попросил написать по аналогии обозначение, чтобы заказать в каком-нибудь "Чип и Дипе". Мне написали следующее обозначение:
xf2m12151a
Проблема в том, что ни гугль, ни яндекс про это обозначение ничего не знают. Видать, что-то специфическое для конкретного производителя.
Я попробовал поискать просто разъёмы для плоских шлейфов - там, оказывается, куча параметров типа шага, типа контакта, производителя и так далее...
Гляньте, пожалуйста, на фото, подскажите, где искать такой же? Может, знающему человеку будет проще разобраться, где искать замену?
на счет деталей с маркировкой E.
Если с аналогичной маркировкой E другие на плате черного цвета, то это -99% помехоподавляющие дроссели. На прозвонке будут показывать 0 Ом.
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Всем доброго времени суток. Помогите опознать элемент пожалуста. Стоял в блоке питания Thermaltake TR2 RX-550AL3CC P/N: w0134. На плате монтажа маркируется как U2.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
