Распознавание радиодеталей и устройств
обычно все что содержит буковку Z в обозначениях SMD это супрессоры
Добрый день, помогите распознать микросхему в корпусе SOT23-6. Маркировка "003J" . Само устройство это проблесковый маяк для авто, питание 12...24 вольта. Микросхема в корпусе SO-8 это NCL30160 - понижающий драйвер для светодиода. Поэтому микросхема "003J" должна генерировать импульсы для включения и выключения светодиода. В ее обвязке только 1 чип конденсатор и 2 чип резистора (я так понимаю задают частоту генерации). По схеме с 1 (предположительно, т.к. точки не вижу) вывода этой микросхемы через 10 кОм на транзистор подаются импульсы, а сам транзистор (коллектор - эмитер) стоит в разрыве светодиода и катушки индуктивности. Хотя у NCL30160 есть отдельный вывод DIM/Enable для управления включением и яркостью. Также насчет транзистора не уверен, но раз в базе резистор скорее всего это биполярный, маркировка вроде B3Y9B.
Изменено пользователем vishay
Нужно опознать эти шестиногие элементы (тип, марка)
Вопрос, кажется, решён.
Первый: HK - это dual inverter with Schmitt-trigger inputs
Второй: F t F - это PNP general purpose double transistor
Нужные детали из Китая пришли. Вышедшие из строя детали перепаяны. Электродвигатели починены.
Сами электродвигатели были целы. И кодовый диск - исправен. Дело было в электронной обвязке (энкодер,..., и всё такое).
Вопрос можно закрывать.
Что это за предохранитель - X25L ( x25l ) ? В интернете рылся - не нахожу полной маркировки или datasheet на него. По какому названию его заказывать?
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_02_2016/post-156575-0-96475400-1454435858_thumb.jpg
Это самовосстанавливающийся предохранитель, посмотрите в каталоге littelfuse или bourns. Хотя то что на фото либо Китай, либо другой фирмы.
он не обязательно восстанавливающийся. Просто SMD предохранитель на 2,5А
Помогите определить микросхему в корпусе SOT-89. Стояла в мультиметре UT136D. Внезапно мультиметр стал шуметь импульсной модуляцией при включении, и быстро сжать крону. Разобрав, заметил, что во время работы область, где расположена это микросхема нагревается.
Вначале бы определить микросхему, а там уже ясно будет как дальше действовать. Столько искал, а такого обозначения вообще не нашел. Потому что для мультиметра 50 мА, как-то многовато.
Изменено пользователем SODIUM
возможно это какой то 3-х вольтовый стабилизатор. Позиционное обозначение вроде тоже на это намекает. Но скорее всего, как уже правильно сказали дело не в микросхеме, а в конденсаторах рядом с ней.
Греется - значит работает. Поменять, а не повесить.
еще один доктор
брелок от авто сигнализации, сняли её как не рабочую, вскрыв брелки были мертвые кнопки и в одном читался рукожопый ремонт, кнопки заменил но увидел что в брелке отсутствует конденсатор, выпаял его из другого брелка для замера а он тоже мертвый, какой номинал там должен быть? может есть у кого опыт в этой части
А если там был дроссель, то это уже не транзистор.
Либо схема, всё-таки, неправильно срисована.
Вы не дорисовали больше, у Вас конденсаторы в коллекторной цепи замкнуты накоротко. Срисовуйте заново. Схема издалека похожа на генератор по схеме емкостной трехточки.
