Распознавание радиодеталей и устройств
Эта плата генератор сигналов на ATMega328P , а после нее одна микросхема рядом с кружком с цифрой -2 с 8-ю выводами - погуглил по даташитам - так и не нашел. Там еще под номером 1 я его обвел - похож на диод - а может и не диод?
Может быть кто то видел или сталкивался с такой микрухой? Буду очень признателен - если что то сюда или на мыло vence@yandex.ru
Изменено пользователем venso
Помогите определить маркировку детали. Пульт сигнализации
А что есть какие то подозрения в работе стабилитрона?
Как проверить не знаю. Но самое загадочное что когда его замыкаю пальцем, пульт работает
На плате указано ZD1 - это стабилитрон.
Укажите какого цвета кольца.
Толстое желтое, тонкое желтое и тонкое серое или синее, непонятно
соответствует ли оно 4,6...4,8в
Shida
верно тебе советует измерь напряжение или прозвони его мульттитметром.
Изменено пользователем Evgeniy26
всем привет!!! прошу помощи,как определить маркировку диода,если она почти полностью затерта,видно только д 242....,а буква неизвестна.Где-то встречал,что можно определить замеряя падение напряжения.Зарание большое спасибо!!!
нет, можно определить на пробнике лавинного пробоя ... только и даром не нужно ... достаточно посмотреть ГДЕ он установлен и выбрать соотв. букву
Были на одной плате с герконовыми реле. На плате не все ноги использовались: 1,2,6,7, у некоторых и 4тая поключена. Из обвязки только у каждой такой мс только резистор, на той же плате пара к561тм3
