Распознавание радиодеталей и устройств
Всем доброго времени суток!
Мой вопрос скорее по маркировке резисторов.
Буква " I " с каким классом точности?
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Это не буква.
класс I с - допустимым отклонением + - 5 процентов
класс II с - допустимым отклонением + - 10 процентов
класс III с - допустимым отклонением + - 20 процентов
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
....Помогите найти транзистор или хотяб его полное название, я уже 2 месяца ищу и толку никакого.
Уверен что проблема в нём? Выпаивал или в схеме проверял?
marinovsoft
Ну я то "мониторе" не читал... Меня там удалили, то-ли не заходил давно, то-ли что еще хз....
Изменено пользователем 1_elektronik
А какая полная маркировка? может вообще там не про класс точности речь...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
9,1
КI
...тут скорее класс точности.
Изменено пользователем K155TM2
Выпял и проверил - норм, я чет лоханулся =)
ну судя по всему светодиод это. Чтото типа CREE. Остальное легко выяснить опытным путем, если живое. Если мертвое, то по размеру будет скорее всего с аналогичными параметрами
по маркировке не подскажу
были тут у нас специалисты осветители, лучше чуть подождать, они помогут. Я просто в мощных led не силен в плане типов и на сколько они пересекаются по характеристикам, боюсь накосячить с советом
в общем случае требуется знать обычно рабочий ток диода, падение напряжения и параметры светового потока (температура/люмены). Но если брать чтото на замену, то достаточно узнать первые два, а остальные уже как получится из доступного
Имею горсть диодов Д223ВП, б/у.
Смотрел в справочнике Н.Н Горюнова "энергоатомиздат" и в интернете смотрел, параметров не нашёл.
Они хуже или лучше Д223Б?
А если присмотреться то диод д223 вп.
http://elektrouzel.ru/reference/diodes/229-diody-tipa-d223-d223a-d223b.html
Лучше.
ВП - я так полагаю, это Военная Приёмка, оно понятно что должно быть лучше. Но меня интересует обратное напряжение.
Помогите, пожалуйста, определить строчник:
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Друг отдал.С телевизора, наверное...
Изменено пользователем Большов Арсений
Приветствую, форумчане!
Работаю в детском учреждении. Принесли мне два "моторчика": "Почини!".
2 электродвигателя из игрушки-конструктора Lego. Питание от аккумулятора 10 вольт. На вопрос: "Что не работает?" - ответ - "Перестали считать обороты и стали неуправляемыми". Вскрыл. Фото прилагаю: №№ 08986 - 089810.
Двигатели с энкодером.
Вначале неисправным был только один эл. двигатель :) . Механическими движениями, покачивая платку, выяснил, что при изменении положения оптопары существенно меняется и характер вращения эл. двигателя. Померил на оптопаре напряжение. ... :unsure: ... В сравнении с исправным: :shok: оказалось превышение в 2 раза. Но, думаю, дело не в ней (хотя, если менять - нужно и её опознать; маркировки вообще нет).
Фото № 089815-1
Измеренные значения без выпаивания:
R1= 3,30 кОм
R2= 3,29 кОм
R3= 3,28 кОм
R4= 3,30 кОм
R5= 6,81 кОм
R6= 0,448 кОм
R7= 6,78 кОм
C1= 0,64 мкФ
C2= 5,0,…,27,0 (параллельно обмотке эл.двигателя) меняется
Подозрение пало на 2 детали с 6-ю выводами у каждой.
Первый: HK ; - ниже: у первой ноги «точка,штрих,штрих», у второй «точка», у третьей «штрих».
Второй: F t F ;- ниже: у первой ноги «точка».
Корпус определить пока не могу. Фото № 08989
Поискал в интернете схожие обозначения - совсем не то. Думалось – транзисторные сборки.
Начал мерить напряжение у неисправного и исправного эл.двигателей в сравнении. Измерение производилось в состоянии покоя эл.двигателей, без их запуска (отдельная система), т.е. напряжение дежурное есть только. Фото № 089815-2
Пока мерил спалил исправный неизвестный элемент! – щупы обычного мультиметра оказались громоздки. Надо было иголки использовать в качестве щупов. Из того, что удалось намерить привожу на фото: Фото № 089815-3
Нужно опознать эти шестиногие элементы (тип, марка)
Или найти им замену.
Ещё, мне было непонятно, что за элемент – большой, золотистый – при прозвонке пищит.
Его маркировку можно читать и как 752X, и как X25L. Его тип также не найден.
Изменено пользователем GeorGeo
Привет! Микруха пришла 358-я припаял. Но ничего не изменилось. Только стала одна штучка греться. Она то и грелась раньше... Может, кто подскажет. Я то в деревяшках спец!! не возможно быть везде умным. Хотя ох как хочется...
Так это сейчас выглядит...
Изменено пользователем Александр293
Привет всем! Может кто знает что за полевики такие, фото не чем сделать, но они в обычном трехногом SMD корпусе sоt23. Маркировка их просто две буквы JR. Или может чем аналогичным заменить можно? Стоят в педали AMT Electronics BC-1 "Bass Crunch" и подобных.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
