Распознавание радиодеталей и устройств
Есть микросхема - выпаяна со старой советской техники DIP8
Надпись на ней АХО
Кто-нибудь со старичков помнит что это такое?
И ещё буква П на ней есть, так? это К293ЛП1А
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Здравствуйте. Вот такие детальки. Корпус, похоже, SO-8, но с теплоотводящей площадкой внизу.
По результатам прозвонки - N-мосфеты.
Емкость затвора - около 3000 пФ у каждого.
Распиновка: Выводы 1,2,3,5,6,7,8 - исток, 4 - затвор, площадка на пузе - сток.
Сопротивление канала (Vgs=9 В) у одного 10 мОм, у другого - 20 мОм.
Испытание на напряжение лавинного пробоя - держат до 38 В Vds каждый, не пробиваясь. Выше не подавал.
Судя по логотипу, должно быть, изделия от Fairchild, но по буквенно-цифровой кодировке ничего похожего не нашёл.
Может быть видел кто-нибудь транзисторы похожие, что за марка, как её правильно прочесть? Даташит уже сам найду.
Спасибо за подсказки. С расшифровкой СМД-шных электролитов понял систему. Возникала мысль про кол-во нулей, но лучше уточнить.
Понадобился стабил-р на 3,3 в. Нашел неск-ко 1117 в корпусе SOT223. Как по такой маркировке определить напр-е стабилизации ? Пробовал подключать, но выходное меняется пропорционально входному. В Сети опять ничего не нарыл, к сожалению.
И еще проблема. Еле вошел на сайт Все выходит 404. Уж не знаю, каким окольным путем сегодня удалось добраться!
Помогай советом-не возносись при этом
Понадобился стабил-р на 3,3 в. Нашел неск-ко 1117 в корпусе SOT223. Как по такой маркировке определить напр-е стабилизации ? В Сети опять ничего не нарыл, к сожалению.
Я, когда в электрощите менял электропроводку, тоже ничего не нашёл. А в интернете - первая-же ссылка и информация в даташите на 19-21-х страницах : http://www.ti.com/li...nk/lm1117-n.pdf
Изменено пользователем Shahabbas
Это у меня есть.Вы меня не поняли. На стабиках кроме 1117 ничего не написано. По-моему , есть еще дата выпуска. Но я уже узнал, что без доп. цифирь-это регулируемые. Придется дополнительно огород городить (регулировку) , а места свободного нету.
Так, вы его правильно включите. Регулируемый выдаст 1,25 Вольт.
Похоже на радиопередающую аппаратуру. Которую обычно долбают при списании, чтоб не воспользоваться больше. На тыльной стороне платы просматривается вроде СВЧ транзистор. Вещь недешовая.
Вообще эти детали установлены на блоке комфорта audi a6 c5 1998г.в. может это чем то поможет. Их на блоке установлено 8 шт.
Вот если смотреть по схеме маркировки то получается что это должно быть M809 тогда что такое 93513? По ссылке там маркировка другая. Вот это и смущает.
Посмотрите внимательно - вместо 13 у вас там B и получается 935B - мощный стабилитрон http://www.partnumber.co.kr/PDF/95129/1PMT5935BT3-pdf.html
Корпус снизу должен быть с теплоотводом. Если так и есть значит точно он.
AresVRN
А на пост №7630 вы не ответили
Уверены что они сгорели ?
Нет я пока их не выпаял. Просто 7 их них прозваниваются в режиме прозвонки диодов в обе стороны со звуковым сигналом. А один не звонится и сопротивление у него при замере показывает 728Ом. Моежт что то не так объяснил, но извените.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
