Распознавание радиодеталей и устройств
Отпаяй и проверь ещё раз. Настоятельно рекомендую. Диоды это по ходу.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
А Zener Diodes это не диод?
Скорее zener 3W 27V.
Изменено пользователем Sem2012
Интегральный стабилизатор это. Оригинальное название TO263-5--HKSYJ .
Тут может что найдёшь, а дальше сам.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=TO263-5--HKSYJ&_sacat=0
Товарищи, здравствуйте.
Кабель антенный.
Как называется этот разъем и ответный ему?
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Здравствуйте всем. Извините что создал новую тему.Так как не нашол эту. Помогите опознать микросхему =ABD .Стояла в блоке управления ЧПУ станка
Прошу помощи в определении диода в стеклянном корпусе длиной около 4 мм. На корпусе две белые полосы, смещенные в сторону анода. Фотографию прикрепляю.
Находятся в цепи выпрямителя, собранного по схеме однополупериодного удвоителя напряжения, трансформаторного сетевого блока питания мощностью 5 Вт типа "вилка".
Аналогичные диоды, но с желтыми полосками, были в сообщении №2180 (там не смогли их распознать).
Изменено пользователем evgeniy256
Хотелось бы опознать их, чтобы сделать заключение о правильности схемотехнического решения производителя оборудования.
если сгорел тот диод который установлен параллельно обмотке клапана, ну замени его на кд522 , лучше конечно 1N4007
Изменено пользователем m593ak
Ошибочка небольшая, светодиод без ограничительного резистора нарисован.
а при чем тогда диоды??? резистор мог сгореть из за плохого электролита.... так что первым в топку электролит С1, а резистор можно заменить на любой низкоомный... 1 ом хватит.
ну и соответственно главное проверить что клапан исправен, а то вдруг межвитковое.
Раз они не сгорели, значит их выбрали правильно.
Ошибки нет. Светодиод, вероятно, со встроенным резистором.
Хотелось бы полностью проанализировать схему, зная параметры всех её элементов (блок питания работает в круглогодичном режиме и должен обеспечить срабатывание клапана в нужный момент). Резистор сгорел, скорее всего, по причине малой мощности (0,25 Вт). Клапан исправен, проверено.
Они могут работать и на пределе возможностей.
В общем, как говорится перерыв весь интернет, не нашел что за диоды такие с двумя полосами у анода.
Вам уже писали какой ставить вместо сгоревшего. Практически можно любой. Не надо дуть из мухи слона.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Ничего не дую. Мой вопрос был сформулирован в строгом соответствии с названием темы, и я рассчитывал получить, по возможности, соответствующий ответ. Какой диод можно поставить вместо существующего я знаю.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
