Распознавание радиодеталей и устройств
Если набирать в гугле " ATMLH528"  то первым результатом выходит как раз атмеловская память, так что скорее всего вам правильно дали её в магазине.
На алиэкспрессе тоже с такой маркировкой как память продается. Смотрите чего могли сами напутать.
Подскажите, что за деталь, на плате обозначена как F 3_1, зелёного цвета. Стоит в управляющей плате 3д принтера в цепи питания нагревательного элемента. И чем можно её заменить.
Изменено пользователем _20_
Прикиньте по току нагревательного элемента.
Народ, помогите опознать элементы, стоящие в звуковой карте creative sound blaster z между ОУ и аналоговыми выходами (джеками). На корпусе, что по больше, написано: A1F BBE (возможно AIF BBE), что по меньше GA0 SH0 (возможно GAD SHD или GAО SHО). Зарание Спасибо.
Что бы там не стояло, вам их опознание не поможет. Это не ширпотреб.
Как вариант - сборки транзисторных ключей для управления коммутацией входов-выходов. Имхо...
Изменено пользователем Oberon64
Чип что по больше с маркировкой AIF (такая правильная) - сдвоенный ОУ (УНЧ) MAX97220A. В моем случае оказался живым, а вот зараза по меньше пока не поддается поиску:rake:
@Пузанов Михаил Николаевич
Похоже на оптопару
http://www.vishay.com/docs/83677/sfh6315t.pdf
и по смыслу и по тому, что 2-3 выводы задействованы, а 1,4 - нет.
она это. SFH6316
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45703/SIEMENS/SFH6316.html
Помогите определить марку smd диода (на плате базы радиотелефона Panasonic) по фото:
Я новичок, только зарегистрировался, может я не правильно задаю вопрос. В правилах не нашел
как задавать вопрлосы.
Помогите определить компонент платы драйвера с/диодной лампы 12 вт (предполагаю, что микросхема, но тип не могу определить). Обозначение на корпусе : 3106 ( обведено кружочком). Конечно, не факт, что из-за него не горит лампа при исправных с/диодах, но, кроме трансов  и этой микрухи  все проверил.
Помогай советом-не возносись при этом
Доброго времени суток!
 на фото ключ управления зарядкой от мобильного телефона Bravis NEXT. надписи на чипе AW12   AAI1 . на разводке платы подписал что куда идет но вопросом остается 3й пин, Идет через резистор 3,3к  на 1,2выв (+5в). Понимаю что внутри полевик и еще чтото, по аналогии с другими "китайцами" но что именно и назначение 3 вывода неизвестны. помогите определится с данной деталюхой, в поиске ничего нет ни на камень ни на мобилку. По симптомам - не заряжается и на зарядку не реагирует. напряжение 5в доходит до чипа, на выходе без АКБ-0, с - напряжение на АКБ. На управляющем входе напряжение меняется.
Буду признателен за любой ответ.
Изменено пользователем titanium17
не верное описание (уточнено)
добавлю еще информации, путем просмотра многих схем китайцев на сходной платформе, рискну предположить что внутри этого чипа сборка из двух транзисторов, но обычно китайцы делают в разных корпусах ну а здесь видать создали новое, для удобства монтажа так сказать... Красным цветом обозначены номера выводов сборки. кто что думает по этому поводу? я на верном пути в своих умозаключениях?
Привет всем...
у ребетенка сгорел светильник в виде кошечки..
светодиоды все накрылись медным тазом.
не подскажете как называются эти светодиоды? они идеально вставляются в отражатель.
может у кого был опыт ремонта такого чуда...
и почему все светодиоды сгорели?.. подозреваю что драйвер из кондера с резистором и диодами дают очень сильный перезаряд или повышенное напряжение на питание светодиодов.
чем можно заменить этот драйвер... может просто вставить туда трансформатор от зарядки телефона и схему для зарядки аккума и питания светодиодов?..
кстати в оригинале не совсем понял.. этим напрямую можно светодиоды питать или при зарядке включать светодиоды нельзя?.
питание на зарядку подается 4.5 вольт. на аккумуляторе.
Изменено пользователем Хасан
добавил фото
я знаю что ты знаешь что я знаю
Я такие на ебей давно брал.
Вот как называются "100pc супер яркий 5mm соломенная шляпа 6 цвета светоизлучающие диоды лампы светодиоды" :D
http://www.ebay.com/itm/100pc-Super-Bright-5mm-Straw-hat-6-Colors-Light-emitting-Diodes-Lamp-LEDs-DIY-/311674080057?var=&hash=item4891390b39:m:mvweFeHej5--Tiqfa1ugDpQ
спасибо...:D
не понял... это что 100 штук стоит 217 рублей?
можно драйвер не переделывать...
хоть каждый месяц новый комплект паяй...
правда паять устанешь..
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
